Зависают обороты.
Присоветуйте, плз, при переключении передач зависают слегка обороты, даже прибавляется пару делений, потом число оборотов снижается, но относительно медленно. Это особенно заметно, если раскручивать более 3500 об/мин. Приезжал на гарантию – перепрограммировали процессор – ситуация никак не исправилась. Мастера лечат, что типа езда у меня спортивная. Но 3500 это же не 7000!
зависают обороты, не падают обороты, высокие обороты, обороты двигателя, дроссельная заслонка
Weedkiller
27 May 2004
Зависают обороты.
264,3K
vlad54rus
9 June 2022mobile
uin111
Щели нет в заслонке в закрытом состоянии? Напросвет смотрели?
uin111
10 June 2022mobile
vlad54rus
Нету, проверяли, мы ее снимали и ставили, промывать там почти нечего было, но промыли, все четко.
Zhukevich
14 June 2022
uin111
У меня был случай, когда прокладке между дроссельной заслонкой и корпусом двигателя конец приходил. Но немного по-другому машина себя вела. А подсос воздуха в коллекторе не может вызывать такие симптомы?
uin111
15 June 2022mobile
Zhukevich
Да вот надо будет залесть и посмотреть откуда, там ничего не трогалось до ремонта, кроме дроссельной заслонки. Ещё и почему-то стал слетать приводной ремень раз в 1000 км стабильно. Прям бесит уже 😅
Shaman3093
18 January 2024mobile
Здравствуйте! Я уже всю голову сломал и мастера в сервисах тоже. Зависают обороты! Фф1 зетек 1.8
Зависают в р-не 2-3к , могут и выше. Чаще всего на ходу. При езде машину прям тащит, приходится выжимать сцепление. Трос газа заменили, дроссель чистили много раз и сегодня поменяли, но ситуация не изменилась. Мастера говорят, что дроссель возможно плохой.
Рхх менялся год назад на неоригинал, ситуация та же. В чём может быть дело? Помогите пожалуйста!
Zired
Shaman3093
Попробуйте все равно рхх почистить. У меня из-за него такая же ситуация была, останавливаться было проблематично на оборотах 2-3к (у меня автомат), после чистки прошла проблема. В теме рхх вроде много раз писали, что аналоги не долговечны
Varka-1822
18 January 2024
У меня тоже такая проблема зависают обороты 1000 читири сервиса смотрели только денги забрали клапан Кхх меняли проблема осталось подсос воздуха нет,
Shaman3093
Varka-1822
Так у тебя 17.25% положение дросселя выдаёт. Как я знаю, при закрытом должно быть 0% , но лучше дождаться знатоков.
Shaman3093
Zired
Завтра в серваке взорвем рхх и впуск, да проводку чекнем.
Да я понимаю, что оно не долгое, но блин... Аналог вышел в 5к год назад... Боюсь представить сколько стоит орига, да ещё и сейчас... Мы уже все тут голову сломали. По итогу осмотра отпишусь сюда.
А может быть дело в подсосе воздуха?
Zired
19 January 2024mobile
Shaman3093
Ну на счет дроссельной заслонки, 17% вроде как норма, опять же много об этом говорилось в ветке дпдз. А новая орига рхх в автодоке 42к стоит) В соответствующей ветке опять же некоторые советуют с разборок пробовать брать. Но я свой рхх поменял где-то два года назад если не три на новый аналог, (фирму правда не подскажу, но вроде не era), и в принципе мой рхх работает, хоть и приходится его чистить, плюс при холодах немного некорректно работает. Насчет подсоса не знаю, у меня было когда-то, что на холодную двигатель будто подтраивал, помогла замена прокладок на впускном коллекторе. Но с оборотами тогда норм все было
Shaman3093
19 January 2024
Zired
Спасибо за информацию, буду знать.
Сейчас загнал в сервак, посмотрят и я скажу к чему пришли.
Shaman3093
Zired
В разъёме рхх обнаружили масло. Заоднопочистили рхх и посадили на герметик. Откуда масло там могло появиться вообще хз. Пока что проблема ушла, завтра покатаюсь ещё и гляну как будет полёт
lakost08
3 May 2024
Всем привет, ранее на пробеге 200тыщ, менялся КХХ на ЭРА, потом при пробеге 250тыщ, начали зависать обороты (на 2000-3500 тысяч и в плоть до полной остановки авто), не стабильный холостой, при переключении на нейтраль могла глохнуть, вот заменил КХХ снова на ЭРА и все сказанное выше ушло, в том году чистил дроссельную заслонку и менялся ДПДЗ на ЭРА (на это не грешу, так как тем летом было все ок. тупняк случился этой зимой). НО остались зависания оборотов только именно при включении кондиционера, при этом кондиционер холодит отлично. Попался плохой КХХ или же еще есть что посмотреть? ошибок по ОБД нет. zetec 1.8
TOLYA226
19 May 2024mobile
Совет трубки вентиляции аюсорбера смотрите. От времени лопнула. Обороты кхх не мог регулировать.
lakost08
14 June 2024
TOLYA226:
Проверил я все патрубки что к впускному коллектору идут, все там в порядке. Единственно подсплющило патрубок что от вентиляции картерных газов идет, но при этом трещины не имеет, подсоса воздуха там нет. И да уже прошло прилично времени, вроде как с кондиционером устаканилась ситуация, бывает изредка что обороты тупят при включённом кондиционере. но в целом норм, возможно и в правду клапан попался такой...
lightlytouch27
5 July 2024mobile
lakost08
У меня такое было именно из за шланга картерных газов. Сэкономил, купил дешёвый, его сплюснуло, зависали обороты.
Купил феби за 1к рублей, он очень жёсткий, проблема ушла
sultan0ff.e
5 July 2024mobile
lightlytouch27
Здравствуйте, подскажите номер этого феби, как думаете подойдёт на зетек 2.0 американец?
lightlytouch27
5 July 2024mobile
sultan0ff.e
FEBI 46445 должен быть он. Но у меня 1.6 европейка, наверное, у вас другой
sultan0ff.e
5 July 2024mobile
lightlytouch27
Сейчас посмотрел Да другой
Varka-1822
26 October 2024
Вчера поменял ЭБУ на Б/У с ключи проблема осталась обороты зависают
inshakov1993an
9 November 2024mobile
Добрый вечер. Ff1 usa 2.0 ztec АКПП . Еду 60-80км.ч при переключении передач обороты подпрыгивают до 4-5 тысяч и сбрасываются. В чем проблема??
masterskaya42
15 Marchmobile
Господа, только что поборол проблему зависающих оборотов двигателя.
Вводные и предыстория: ford focus 1 1.6 16 клапанов, 100 л.с. 2002 год. Симптомы: если завести уже прогретую машину, то при выжиме сцепления или на нейтралке обороты зависают на отметке 2000-3000 оборотов, иногда даже выше. И не падают на холостой ход пока не произойдёт полная остановка. Если же завестись на холодную, то эффект отсутствует или не так явно выражен. Что делалось: мылся КХХ, дроссель, проверял всё на подсосы воздуха - ничего не давало результат.
За месяц до этого у меня была поломка - датчик давления ГУР начал безбожно течь, датчик заменили заглушкой, коннектор оставили висеть в воздухе. И спустя некоторое время у меня появился глюк с оборотами. Экспирементальным путём я выяснил, что всё сходится либо к кривой работе клапана холостого хода (закусывания штука, негерметичность), либо к сигналу, который приходит на этот клапан с мозгов. Поскольку я уже запарился его мыть, и аномалий в нём я не увидел, то задумался, что может быть не так с управляющим сигналом. Тем более тот факт, что если завести тачку холодной эффект зависания себя не проявлял, даже если проехать сотню километров, наталктвал на мысль, что кхх не может закусывать вот так выборочно.
Решил вернуться к датчику давления ГУР. Он в целом нужен только для одного - давать мозгам инфу о повышении давления, чтобы те компенсировали ХХ. И оказалось, что нормальное состояние этого датчика замкнутое. А когда давление поднимается, то он размыкается. Т.е я, отключив датчик вообще, дал мозгам команду о том, что у нас высокое давление в ГУР, поэтому мозги давали КХХ сигнал, позволяющий скорректировать эту нагрузку.
Взял перемычку, воткнул в фишку датчика ГУР (закоротил контакты) - холостой тут же стал работать так же, как ему положено.
Могу допустить, что из-за высокого давления в ГУР у многих этот датчик может работать неадекватно (мой вообще по-сути выдавило), поэтому если у вас началась такая беда с ХХ прежде чем покупать новые клапана исключите косяки в остальных датчика.
spviktor98
14 Aprilmobile
Всем привет! Машинка рус-фокус, ДВС Дюратек 1,6, 2004 г. Симптомы следующие: высокие обороты холостого хода, а именно в пределах 1500-2200. Проявляется так: на холодном ДВС при первых секундах запуска обороты 2000 при прогреве начинают спускаться к 1500 и при выходе на рабочую температуру снова 2000-2200. Причём вся эта картина только на стоячем автомобиле. На ходу всё вроде бы нормально. После движения, как только автомобиль остановился обороты двигателя взлетают до 2000-2200, когда как. Причём заметил, что если автомобиль на нейтрали хоть чуть-чуть катится, то обороты на 1000, как только инерция движения закончилась - обороты сразу возрастают.
Пробовал заводить с отключенным РХХ (отсоединял от него разъём) ничего не изменилось совершенно, всё также и осталось.
