Развал-схождение, сход-развал
Менял правый сальник коробки в Агате (Н.Новгород) и заметил на вывешенной машине неравномерный износ шин. Пробег 5500 км (02.11.2011). Нужно было у них проверить, но устал, хотел есть и т.д. После этого заехал на несколько развал-схождений в своем городе но, ни у кого нет данных углов на наши авто.
Кто знает, выложите инфу пожалуйста.
развал-схождение, схождение, сход-развал, сход развал, развал, углы установки колес, подвеска
tuzov
18 February 2012
162,6K
13 October 2023mobile
СынТерминатора
А никто отрегулировать не может. Даже руль не могут ровно поставить. А на бумаге, как правило, у всех всё красиво.
Так вот, вопрос - в теории куда тачку должно тащить при таких углах?
СынТерминатора
Как будто чуть вправо должно тянуть. А рейка у тебя часом не электро? А то бывает, что пока через форскан не сбросишь настройки рейки, тянет в сторону, даже при идеальных углах
СынТерминатора
Электро. И честно сбрасывать ее уже надоедо.
Машину тащит влево. На уклонах особенно. Если полотно с уклоном влево, то жопа сползает в сторону уклона. На неровностях руль заваливает влево.
15 October 2023mobile
СынТерминатора
На трассе на скорости идет ровно. Если полотно ровное, то вообще можно руль не держать. Проблема на малых скоростях. По двору на неровностях, а если совместно с торможением, то руль выворачивает до пол оборота влево. И только влево. Разворачиваешься проезжаешь по тому же месту, также притормаживаешь, по логике должно вправо также завалить, а нет. Туда же влево заваливает. На дачном извилистом проселке машина четко стабильно сползает к левой обочине. Еду обратно также влево стаскивает. Неужели резина такая... Право и лево местами менял, немного руль стал по другому, но в целом ничего не поменялось. Через недельку-другую на зиму переобуюсь, посмотрим на изменение, но я тут вспомнил, как у меня зимой также на левом уклоне зад в занос срывало. Тогда значения не придал. Решил, что у шин не очень хороший держак поперечный. В общем нужно искать корень проблемы, но куда копать нет мыслей. Перебирать все нынче проблематично. В былые времена уже бы машину поменял нафиг...
СынТерминатора
Непонятно. Иногда бывают проблемы с электрореечными машинами, но сброс рейки помогает. А так, чтобы как у тебя было, не попадалось никогда.
СынТерминатора
Оно помогает, только временно, пока рейка не обучится заново. Грубо до первой поездки по трассе. В городе можно достаточно долго ездить. А выезжаешь на дачу, с трассы на проселок свернул и поплыл...
trubach
15 October 2023
[quote=Vortex, post:19701686]СынТерминатора
Если при торможении тянет влево- то логично предположить, что левое колесо лучше тормозит. Попробуйте прокачать тормозную систему, возможно обезжирить правый передний тормозной диск и колодки. .
trubach35
Да не, не именно при торможении, а торможение усугубляет.
Slllam
Vortex:
trubach35
Люфты в подвеске все устранили? У меня на прошлой машине так было. Широкие диски (по вылету и по самой ширине) + подуставшая подвеска и рейка суммарно давали похожие спецэффекты. При этом по цифрам все было окей и осмотр (в том числе с применением монтировки) ходовой в гаражных сервисах всегда давал вердикт, что все в порядке.
Slllam:
Какие "все люфты"? Если бы кто ткнул пальцем, мол, тут люфт, надо менять, то устранил бы. А так, никаких люфтов. Аморты по кругу махнул, стойки стаба передние и задние. Ушастые сайленты (продольных рычагов) и поперечные рычаги сзади. Ничего не изменилось. Да и шины в стоковом размере.
Slllam
15 October 2023
Vortex:
Рулевые тяги, рулевые наконечники?
Slllam:
Стучали бы наверное, да и в сервисе диагностировали. Или ты предлагаешь наугад все подряд менять?
14 January 2024mobile
В общем, на обледенелой трассе с колеей вообще жопа. При малейшем чихе, даже от ветра жопа в занос хочет уйти. Самый неприятный диапазон 90-110 км/ч. На 120-130 км/ч машина как бы собраннее становится. Но по скользкому так стремно летать.
Что-то подумал - а не может быть такое из-за неправильной нагрузке на подвеску при затяжке рычагов? Может перезатянуть с проставкой?
Vortex:
Ну это должно быть зделано изначально после ремонта,как и передние сайленблок передних рычагов
Серый:
В смысле изначально? Я не сам менял, а в сервисе. Просто, помню, что подвеску поджимали, но не по проставке, а на глаз - совмещая ЦО с порогом. Но, проблема до ремонта уже наблюдалась. Из-за этого и начал трясти подвеску.
По опыту могу сказать,что просто гидростойкой на подъёмнике сжать пружину не реально до проставки. Тупо тачка может нырнуть носом с подъёмника Поэтому я ставлю винтовую стойку спереди под подрамник и тогда сзади сдавливаю пружину с рычагом гидростойкой.
Так же много ещё зависит от напресовки задних сайленблоков передних рычагов,было авто с заменой шаровой,я шаровую отсоединил и рычаг тупо упал вниз. Оказалось неправильно напресовали сайленблок и тупо он работал в одну сторону
14 January 2024
Серый:
Я за всем процессом не следил, может и ставили под морду стойку или сжимали подвеску еще без пружины и аморта. Но точно сжимали и точно без проставки. Типа, по Вольвовской методичке - по визуальному совмещению ЦО с торцом порога.
Серый:
Этих не трогали. Да и по ощущениям жопа "плавает". У меня ощущение, что жопа плывет на встречку, а ЭУР компенсирует разворот поворотом руля влево. Как бы ноль в этом положении находит. И получается, что тачка просто бочком сползает на встречку. Не езда, а просто постоянная борьба с удержанием траектории. А сейчас по скользкому вообще трындец. В правом повороте бывало жопа в занос пыталась сорваться.
В пару сервисов заехал, типа углы выставить - у тебя все ровно. При этом даже ходовку, типа, посмотрели, монтажками подергали. За диагностику взяли, мол, не чего тут трогать.
Vortex:
Ну без аморта ладно,а без пружины то как? Пружину потом не засунешь )))
Я единственно,замечаю заднюю подвеску по отслаивнию сайленблоков в "костях" ,которые тоже надо затягивать на стоящем авто,так вот в повороте есть ощущение,что жопа заплывает в поворот и это происходит,когда сайленблоки ещё не полностью отслоились. Поэтому держу комплект рычагов,один работает,второй с перепресоваными сайленблоками ждёт своей очереди
Интересно как эур,по твоим словам,отслеживает этот увод задка,обычно есп контролирует и правит занос
Vortex:
А они что Вольво делали? Или сайленблоки и рычаги Вольво запросто встают на ФФ3? Если нет,значит имеют и другие размеры и параметры работы
14 January 2024
Серый:
У ЭУР есть корректируемое нулевое положение, т.е. ощущение на руле нуля эта штука может тебе сделать в любом месте, где посчитает, что будет сохраняться прямолинейное движение. Например, если у тебя сбиты углы и машину нужно постоянно подруливать, ЭУР сместит этот ноль в то положение и у водителя будет ощущение, что он не прилагает усилий, машина едет ровно, но руль стоит чуть-чуть не ровно. Это в теории, на практике все вмешательства ЭУР ощущаются как внешние воздействия, на которые рефлекторно реагируешь противодействием. Я иногда хват рук с руля убираю и только ладони на него кладу, чтобы не ощущать эти внешние воздействия и понять - тачку реально колбасит или это ЭУР отрабатывает.
Сейчас четко ощущается - если есть левый уклон или колея, то машина боком сползает на в стречку. При правых уклонах такой фигни нет.
При боковых порывах ветра, например при выезде из лесополосы или когда на скорости мимо фуры проходишь, машину кидает, как говносолярис.
Серый:
За что взял, за то продал. Данный клубный известный сервис делает так. Ну и опять же, проблема началась до замены. Думал, что из-за надорванных сайлентов.
Неправильная затяжка подпружинных рычагов приводит к раннему отрыву или отслоению сайленблока,так как получается он в одну из сторон скручивается больше,как то на поведение авто это не повлияет в первое время.
Попробуй отключить компенсацию увода эур,вроде раньше этим спасались от увода машины,вроде тема на форуме даже была по поводу увода авто
Или обновить прошивку эур
14 January 2024
Серый:
Ну, я уже 35 тыс км проехал после замены. На вид все живое.
Серый:
Да и так, и сяк пробовал. Сначала кажется, что лучше, потом понимаешь, что ничего не поменялось.
Серый:
Обновил. Ничего не поменялось. Чуть более нервный руль на возврат стал. Сначала понравилось, но в затяжных плавных поворотах не нравится - излишне легкий, при этом чуть отпусти и он резко обратно рвется. Одной рукой практически невозможно держать. Всегда второй рукой нужно противовес создавать.
Опять же, у меня ощущение, что проблема с задней подвеской. Сползает зад на встречку, а если правый пворот, то бывало и кидало.
З.Ы. если честно, я устал от этого Фокуса. На любое другое ведро садишься и все едет ровно. Даже ТАЗ. Недавно довелось на 2115 проехаться.
15 January 2024mobile
Хз я спокойно могу одной рукой рулить но стараюсь двумя руками держать руль. После обновления лишь заметил,что в крайних положениях появился как будто буфер. Если раньше как ударяло в ограничитель то после прошивки,руль как будто начинает сопротивляться в этих положениях смягчая.
Даже не знаю,что может быть,подвеска настолько проста,что невозможно что то незаметить.Люди на фф2 приезжали с оборванными в хлам сайленблоками и не жаловались )) Я свою менял с начинающими отслаивается сайленблоками подпружинных и продольных и то машина нормально ехала,а вот "кости" прям задом чувствую когда менять
Серый:
Вооот, о чем и речь. А у меня, как будто авто банан из Латвии ))). При этом, в сервисе глаза квадратные делают - чего от машины хочешь, все у тебя хорошо.
Серый:
Подпружинные и серпы не менял. Аморты у нас с тобой из одного "подвала" ). Единственное, у моего авто жопа изначально, как-будто задранная. Напоминает 9-ку с проставками конца 90-х. И пружины по цветовой схеме странные. Может из-за этого такое нервное поведение.
У меня пружины задние от реста,спереди пакет для плохих дорог от Вольво,так что и зад и перед высоко
У меня все по стоку, но пружина ни дорест, ни рест - неизвестно что
Mikron56
26 April 2024mobile
Всем привет. Заезжал сегодня на схождение. Сделали на стенде. При выборе авто на компе стенда, мастер выбрал просто 5ти дверный фокус. У меня универсал. В настройках стенда он есть. Попросил что бы выбрал его. Мастер сказал что разницы нет.
Есть какая разница в настройках схождения кузовов фокуса 3 рестайла?
СынТерминатора
26 April 2024mobile
Mikron56
Нет, все числа одинаковые
Mikron56
26 April 2024mobile
СынТерминатора
Завтра выложу распечатку. Забыл сфоткать. Посмотрите что накрутили там.
Mikron56
27 April 2024mobile
Вот так на регулировали. Что скажете?
4 people online
4 people online
