5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
596,8K
4,4K
balzak70
11 January 2024
tseba10by:
short_circuit
Ну хз, замерзшее всё было, с трудом крутило, вот и подумал, что нагрузка большая была, тяжело мотор крутил, вот и подумал, что это причина была, а там хз, я не электрик...
Ну, так правильно! Нагрузка большая на вентилятор!!!
Сними его, крутани рукой. Сам поймешь, что для его проворота нужно приложить усилие. Снять вент печки , делов-то на 7 минут. Проверь сначала. А потом будем строить догадки, отчего перегорел резистор.
balzak70
11 January 2024
tseba10by
Я покупал TERMAL в 2017 году. поменял за 15 минут и катаюсь по сей день без проблем с печкой.
short_circuit
11 January 2024
скорее я поверю, что от сильного мороза прихватило втулку к валу, т.е. мотор заклинило, вот резистор и раскалился и сработал термопред
tseba10by
11 January 2024mobile
short_circuit
Термал тоже можно было взять ещё и дешевле в 2 раза, но ждать дольше, поэтому остановился на этом, надеюсь, что так же, проблем не будет
askeerov
Не нашел точного ответа, подскажите кто сталкивался
Подходит ли решетка радиатора от фф2?
alexnasa
12 January 2024
askeerov:
есть разница?
alexnasa
16 January 2024
ДМРВ за 1500р
https://aliexpress.ru/item/32617052422.html?sku_..._RU(ALL
askeerov
16 January 2024mobile
Выбираю сейчас сигнализацию на zx4, достаточно будет starline a93 v2 eco или же нужно брать с 2can+2lin ?
tseba10by
17 January 2024
askeerov
достаточно, у меня старлайн а91, брал именно для автозапуска))) все работает без проблем уже очень много лет! Только брелок разбил, пришлось с али заказать.
askeerov
17 January 2024mobile
tseba10by
А модуль обхода иммобилайзера нужен?
tseba10by
askeerov
Ну вообще да иначе как заводиться будет? Ну, я себе ключ туда запихал второй, а так надо модуль и чип туда ставить, иначе автозапуска невидать
short_circuit
17 January 2024
я не стал городить огород с обходом имммо. Вряд ли кто будет угонять FF1
я просто снял антенну иммо с замка зажигания, примотал к ней выковыренную метку из ключа, и всё это убрал поглубже в торпедо.
разница между таким и блоком обхода иммо: блок обхода включается только по команде с сигналки, всё оставшееся время иммо работает штатно. Т.е. в этом варианте одну метку прячем в блок обхода иммо, а в остальных ключах должна быть тоже метка. Иначе никто никуда не едет.
alexnasa
22 January 2024
Транспондеры по 250р
https://aliexpress.ru/item/4000163636175.html?sk..._RU(ALL
ka409594
22 January 2024mobile
Итак, господа. Получил мой zx4 по морде и настал ремонт. По итогу была прирощена морда первого фокуса. Соответственно крылья, бампер, копот, фары от первого фокуса. Телевизор он же панель передняя фокус обычный и zx4 практически идентичны если что, ставить можно с просто фокуса. Артикул не найду сейчас, но это не такая большая бролема. Далее что ставил скину с актуальными ценами и артикулами. Подбирал в основном через auto3n. Нормально аналоги выдает с родных артикулов .
Ремень, натяжитель, амортизаторы, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, опорный, шаровые
5s43-f43404-aaw накладка багажника
Сразу вопрос, уважаемые. Кто знает или делал.куда втыкать в магнитоле блютус адаптер, чтоб нажимать на кнопку аукс и по блютику подключаться? Или проще ФМ адаптер просто?
Купил наклейки на или. Размером они меньше кнопки( к тому же когда темно просвечивают. Так что если кто захочет сделать, советую зачистить старую краску, покрасить с баллончика и наклеить наклейки
ka409594
alexnasa
Это для каких целей используется скажите пожалуйста?
alexnasa
22 January 2024
ka409594
это транспондер иммобилайзера.
Ключ (железку) жулики могут со временем подобрать. Пробуя свои тестовые напр. на замке багажника. Но и там есть одна хитрость..
pakhom
22 January 2024
Здравствуйте! Прилетел мне в бочину ... один. Страховая насчитала 260 с небольшим, а теперь хотят тотал оформить, а это меньше гораздо. И ничего с ними не сделать. Ущерб больше среднерыночной цены авто. А рынок на наш совсем небольшой. Эх...
short_circuit
22 January 2024
ka409594
а какая гамнитола установлена?
судя по фотке, что-то сторонее?
а так, есть некий универсальный способ вживления аукса или блюпупа, но он требует минимальных знаний электроники:
вживляем АУКС в произвольную гамнитолу
АУКС в штатную голову CD4600
АУКС в гамнитолу 6000CD
ka409594
short_circuit
Родной мафон.спасибо
winstar
24 January 2024mobile
Всем добрый вечер, подскажите номер колечка на корпусе термостата на зетек 2 литра америка, тот который стоит между гбц и самим корпусом, а не тот что на сам термостат идет, а то по номерам бьется как колечко выпуск коллектора и тд, всем спасибо желательно витю рейнса
MnementFF
24 January 2024
Всем привет! Может знает кто-нибудь как найти бампер ST версии на zx4. формата как на фото?
alexnasa
25 January 2024
W
winstar:
тут у всех Duratec 2.0 HE
MnementFF:
как найти бампер
наверное сложно такое искать.
Были бы у меня деньги на прокачку я бы тормоза прокачал, скобы бы поставил и т д.
short_circuit
25 January 2024
winstar
1 135 946
6 974 940
это Моторкрафт
Витю Рейца не нашёл. Про выпуск коллектора ВАГины пугаться не надо, видимо, совпадает
short_circuit
25 January 2024
да, если это реально Зетек-Е, то рекомендую "лучшее средство от головной боли и перхоти - гильотину".
Т.е. замену штатного корпуса из говно-пластика на люминевый, там прокладка уже есть. Недёшево, да, но зато на века, в отличии от..
сцылко
winstar
25 January 2024mobile
short_circuit
Спасибо))) проблем нет с пластиком, просто после ремонта гбц собрали все на герметик и в мороз дувануло чуть чуть)
ka409594
26 January 2024mobile
Мужики подскажите пожалуйста где тут прикуриватель? Не могу найти что то
short_circuit
26 January 2024
а он разве не в салонном блоке предохранителей должен быть?
ka409594
[short_circuit
Знать бы где
zigerbabaga
ka409594
тут его нет. в салоне ищи, там нарисовано всё
Repairman
26 January 2024
В салоне он находится, там на 20 ампер с завода идёт, если до тебя никто на другой номинал не поменял. Найди 47 ой, там подписано где какой номер. Ставь на 20 ампер как по номиналу.
