Поговорим об установке допприборов от ST на ФФ3 рестайл 1.5 EB
Для установки необходимо срезать мешающиеся части на торпеде, фото "до" сделать забыли (по памяти справа срезается перемычка и уголок), но сделали фото "после" ))
Сделали необходимую проводку для подключения допприборов, необходимые разъемы:
допприборыили можно взять разъем от проводки B-Max, соединяющую микрофонную проводку в районе стойки, что мы и сделали
динамикMotorcraft WPT-911 8U2Z-14S411-LA
нужен для переподключения колонки, так как с допприборами устанавливается высокочастотный динамик
или взять со старой дверной проводки
Подключали следующим образом:
1 пин допприборов/
16 пин разъема BCM C2280F —
VBAT2 пин допприборов/
14 пин разъема BCM C2280С —
ILL3 пин допприборов/
черно-белый провод на разъеме приборной панели —
GND4 пин допприборов/
7 пин разъема BCM C2280С —
HS+
5 пин допприборов/
8 пин разъема BCM C2280С —
HS-Общий вид ))) надо будет добавить фото днем))
Ну и собственно видео ))
Silver_Age
10 August 2016
Установка допприборов от ST на ФФ3
BezzzPaniki
5 February 2022mobile
HOOLY_GUN
Только с перепайкой диодов. И там есть вроде какая-то подстава со стрелками. Туда вроде с фокусовской приборки не подходят. Только с куговской. В общем погугли... Ты не первый, укому пришла в голову эта идея и подобный опыт уже описывали где-то на просторах Д2.
Спасибо за ответ.
Да, нашел ссыль на тему голубых стрелок -
click
khramenko89
31 March 2022mobile
-3
Silver_Age
Где купить такую красоту
karlon3
13 May 2022mobile
khramenko89
Интернет отключили? Есть яндекс, гугл и т.д.
Лохито. Польша, pro-ford и т.д. и т.п.
khramenko89
13 October 2022mobile
Все конечно хорошо но у кого комплектация титаниум то все жопа полная с установкой
Nucks
khramenko89
Ставил себе на титаниум, в чем сложность?
khramenko89
Щас ставят во первых на доп риборах лампочки а не диоды в титаниуме диоды везде стоят начинают ошибки выпригивать во вторых чтобы заставить стрелки двигатся там целая операция в титаниуме все идет чкрез кан шину и просто подключится к датчикам температуры ... получится короче уже второй день возятся
karlon3
khramenko89:
Щас ставят во первых на доп риборах лампочки а не диоды в титаниуме диоды везде стоят начинают ошибки выпригивать во вторых чтобы заставить стрелки двигатся там целая операция в титаниуме все идет чкрез кан шину и просто подключится к датчикам температуры получится короче уже второй день возятся |
Что за бред, какие лампочки? Там все подключение 2 провода hs-can, минус, плюс и подсветка. Всё есть в шапке.
khramenko89
У тебя комплектация какая
khramenko89
Полный или полу титаник
На торпеде сверху динамик стоял или вырезали дырку под приборы
karlon3
khramenko89:
На торпеде сверху динамик стоял или вырезали дырку под приборы |
Полутитаников не бывает. Выреза не было. И он ни какого отношения к титанику не имеет
karlon3
khramenko89
Пусть проверят кан шину. Наверно местами провода перепутали high и low
Nucks
14 October 2022mobile
khramenko89https://www.drive2.ru/l/584611433073907813/![drive2.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
вот мой инстал, комплектация титаниум. Подцепил проводки и всё заработало.
karlon3
Логично на экопуке. У человека овощ
khramenko89
7 January 2023mobile
Товарищи подскажите как такие приборы подкльчить на обычный фокус3 1.6
karlon3
khramenko89:
Товарищи подскажите как такие приборы подкльчить на обычный фокус3 1.6 |
Так в шапке все есть, кроме давления масла и то не верно, не будет ничего.
Оживим старую темку.
имеется рестовый mk3 с 1,5 tdci под капотом.
приборчики воткнулись, подсоединились. Однако, данные по маслу показывает, а вот давление турбы стоит на 0 и не шевелится.
Был у кого опыт установки на 1,5 турбодизель?
CoSysOp:
Оживим старую темку. имеется рестовый mk3 с 1,5 tdci под капотом. приборчики воткнулись, подсоединились. Однако, данные по маслу показывает, а вот давление турбы стоит на 0 и не шевелится. Был у кого опыт установки на 1,5 турбодизель? |
Не будет работать на дизеле, ещё на дорестовом 2.0 пробовали.
karlon3:
Не будет работать на дизеле, ещё на дорестовом 2.0 пробовали. |
Так у меня рестовый, это раз. А дизельный ST не в счет?
CoSysOp:
Так у меня рестовый, это раз. А дизельный ST не в счет? |
Вы же написали уже не работает
karlon3:
Вы же написали уже не работает |
Интересно узнать причину. в live data значение буста посмотреть могу.
Попробуем разобраться. Возможно, с помощью этих ребят:
https://kaiserengineering.io/products/digital-dash
svenk
8 January
CoSysOpУ вас на моторе есть датчики давления и температуры масла? Потому что на 2.0т их нет и "приборы" изначально настроены показывать расчетную чушь. Даже если такие датчики у вас и есть, откуда "приборам" об этом знать?
svenk:
это изучил. расчетная чушь рассчитывается и показывается. вопрос в другом, что PID нужный отсутствует. вот это и нужно понять и найти. и экобуста под рукой нет, чтобы сравнить. Только куги, попробую к ним подключиться при удобном случае и посмотреть, какой параметр читается
