Система контроля давления в шинах TPMS
8 years
А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.
Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.
Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:
Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!
Описание и принцип действия
Калибровка положения датчика системы контроля давления в шинах TPMS
TPMS, датчики давления, давление в шинах, колеса
Universe
11 June 2015
195,6K
karlon3
25 November 2023mobile
vavazi:
Добрый день, подскажите а с BCM GV6T-14A073-EH (фокус 3 рест) возможно подружить датчики TPMS?
Ага, с рестовыми со всеми работает
vavazi
karlon3
Огромное спасибо, эти подойдут, частота 433?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=NcYnU1A
karlon3
vavazi:
Должно, обязательно должны быть с квадратов, вот дешевле Смотри, что есть на AliExpress! Датчик давления в шинах, 4 шт./лот, 433 МГц, EV6T-1A180-CB, EV6T-1A150-CB, TPMS для Ford, Fiesta, фургон, Focus, F-серии, Ka, Kuga, Mondeo, Ranger за 1 655 ₽ - уже со скидкой -20%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=qAYnUA0
arthurlomakin
Интересный момент:
Еще пару лет назад, когда ставил приборку от фк2+ на фокус, читал об этом. В том числе, что и на фокусе ддс работать не будет. Но поправили конфиг в приборке и все завелось. Индикация работает
Получается у рест куги в модуле абс заложена работа только с датчиками давления?
25 November 2023
arthurlomakin
По Куге все тут есть - Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
vavazi
karlon3
Подскажите я правильно понимаю что датчики TPMS не показывают конкретное давление в каждом колесе на ipc а только определяют процент падения давления в колесах?
karlon3
vavazi:
Штатно не показывают, нештатно показывают
Nucks
vavazi
Можно через диагностический адаптер посмотреть с помощью телефона, например через приложение Forscan на андроид через адаптер els27 или vgate vlinker. Осенью было, приборка пишет ошибку, на вид все колеса +- одинаковые, подключил диагностику и в одном колесе 1,5 очка, можно было с манометром все обойти, но так проще.
vavazi
Nucks
karlon3
Еще вопрос?
"7. ПРИМЕЧАНИЕ: Активация датчика давления в шине может занять до 6 секунд. Все это время специальный инструмент должен оставаться на месте на штоке клапана.
Расположите специальный инструмент на уровне боковины шины левого переднего (ЛП) колеса у штока клапана. Нажмите и отпустите на специальном инструменте кнопку Test. Прозвучит непродолжительный гудок, сообщая, что блок BCM (блок управления системами кузова) опознал датчик давления. Используйте специальный инструмент: 204-D081.
А что это за спец инструмент?
saempersun
25 November 2023
серая коробочка с зеленой кнопкой и светодиодом. копий полно на алиэкспрессе и в других магазинах
karlon3
vavazi
У меня такой
lain.print
Всё прошло успешно. Всем спасибо за советы.
fx000
25 November 2023
Чирковоз:
Кратко - в конфигурации (инженерной) отключить TPMS и включить DDS, записать. На вкладке (вроде с ключём) найти строку инициализация ABS, нажать - провести, дождаться окончания и затереть кучку ошибок.
Делается проще - в конфиге IPC (приборки) просто отключается опция TPMS. Вуаля - никаких ошибок.
karlon3
F
fx000:
В принципе да, но через forscan надо знать какой знак и где поправить и на что. Поэтому проще в центральном dds выбрать.
lain.print
8 December 2023
Задача была полностью отключить датчики давления в шинах, и убрать с приборной панели ошибку давления в шинах. Так как не планирую их использовать никогда. Кратко что я сделал. Подключился через программу Forscan. Прочитал конфигурацию. В пункте конфигурация и программирования зашел в блок IPC (конфигурация модуля). в самых нижних строчках отключил Систему контроля в шинах и Мониторинг давления в шинах, нажал на запись. Всё с приборки из меню полностью пропал пункт контроль давления в шинах. Я проехался километров 50, вроде всё нормально, предупреждение не горит. Подключил Forscan и мне выпали ошибки В1182 (состояние мониторинга давления в шинах) - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа выключена для этого DTC и B124D (датчик давления в шине) Дополнительный признак (Общий сбой сигнала) - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа выключена для этого DTC. Ошибки стираются, и при движении появляются вновь. Что не доделал? Или то что заглушил уведомления на приборке так и будут выскакивать эти ошибки и ничего страшного?
8 December 2023mobile
lain.print
Просто в конфигурации ВСМ выключить эту систему и не надо лазить в приборную панель
lain.print
8 December 2023
У меня европейский рестайлинг и мне не даёт зайти. Пишет Ошибка открытия файла: GV6T-14C097 ...
karlon3
8 December 2023
L
lain.print:
Кто не дает зайти то? Если вы открывает через forscan, то чтобы прочитать ССС он просит скачать SBL, а вы ему не даете. Там же все написано.
lain.print
8 December 2023
karlon3
в центральную конфигурацию зайти не даёт. требует загрузить файл
karlon3
L
lain.print:
Так загрузите
vavazi
26 December 2023mobile
karlon3
karlon3:
Должно, обязательно должны быть с квадратов, вот дешевле Смотри, что есть на AliExpress! Датчик давления в шинах, 4 шт./лот, 433 МГц, EV6T-1A180-CB, EV6T-1A150-CB, TPMS для Ford, Fiesta, фургон, Focus, F-серии, Ka, Kuga, Mondeo, Ranger за 1 655 в‚Ѕ - уже со скидкой -20%
Не получается что-то их обучить
karlon3
vavazi:
И в чем сложность?
vavazi
26 December 2023
karlon3
не знаю, при нажатии кнопки на приборе
ничего не происходит, по истечении 2 минут отключается обучение с сопровождением двумя сигналами.
Вот теперь думаю, или датчики глючат или прибор не работает.
Что делает этот прибор?
через ардуино и приемник на 433мг нажимаю кнопку на приборе, в com порте ардуино пусто, т.е. нет частоты 433 мг, дак прибор ее генерирует или нет, не знаю просто принцип работы его
У вас автомобиль дорест?
У вас BCM дорест?
Похоже на рест он не работает
karlon3
vavazi:
Все работает на рестах. В as-build поправили? Датчики с квадратом? Можно было без установки в колеса привязать.
vavazi
karlon3
Датчики с квадратом, конфиг bcm поставил tpms, в режим обучения заходит все нормально, а дальше ступор
Может то что на улице минус или еще что-то хз. Наверное прибор у меня глючный.
Также пробовал путем стравливания воздуха с шины, не прокатило.
Описание к приборчику на али такое, только дорест
karlon3
vavazi:
Бсм рест? Инит abs делали? Насколько помню там 2 варианта связанных с tpms. Они в принципе и сами подхватываются, если датчики исправно. Китайцы могут че хочешь прислать, даже 4 датчика с одинаковым id
vavazi
karlon3
Id разные, bcm GV6T-14A073-EH, инициализацию делал
karlon3:
Сейчас посмотрю
karlon3
vavazi:
Если про надписи на датчиках, то они могут кардинально отличаться от действительных у китайцев
vavazi
karlon3
Это понятно, если было вопрос к датчикам то один какой то бы подал признак жизни, а так все молчат
karlon3
vavazi:
У меня такой же, все работает.
