Фокусники-Дачники!
5 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
919K
11,6K
ArachniD
18 December 2023mobile
Ему бы легче сифоны было бы высосать, чем создать такой вакуум, как по мне, а то что в душе был звук при сливе, это видимо нет ни стояка с вентиляцией на крышу, ни обратного клапана, это вакуум внутри трубы, это другое
18 December 2023
ArachniD:
В прошлом году было и такое - высасывало сифон. Но поменял на другой конструкции, перестало высасывать. Но, пожалуй соглашусь. Если аэрационному насосу хватало силы бурлить в сифон, то вакуум не создать такой силы.
ArachniD:
Нет, насос аэрации работает и бурлит в сифон. Выключаю питание, бурления нет. И вода перестает уходить. Открываю крышку септика, бурление проходит и вода уходит. Т.е. это 100% воздушный подпор. А значит нет выхода воздуха их септика. Отверстия вентиляционные находятся как раз между стенкой горловины и накидной крышкой.
Anikiy
ArachniD:
Соглашусь. Чтобы так вдавило, там разряжение должно быть серьёзное.
Anikiy
Vortex:
а при срабатывании насоса по откачке воды разряжение создается резко.
Насос выбрасывает относительно небольшую порцию воды за раз. Это не создаст большого разряжения.
18 December 2023
ArachniD:
Ну отмостка для дома делается, это тоже самое и служит в этих же целях
Под отмостку пеноплекс - это развод.
ArachniD:
ну может ещё дом очень тяжёлый кирпичный рядом был поставлен, но думаю написал бы..
Камаз щебня рядом высыпал летом. но стенку вдавила, которая в сторону дороги, а там сточная канава, а за ней дорога. Не думаю, что камаз щебнем который проехал по дороге так воздействовал на грунт.
ArachniD
https://leroymerlin.ru/product/aerator-110-mm-po...229287/
Поставь вот такую штуку в самой высокой точке канализации и проблем не будет, а то что в сифоне слышишь, это просто вибрации от компрессора, вода передает звук, у меня тоже такой есть, даже при нормально сделано стояке с вентиляцией на крыше, по идее так и должно быть сделано, должен быть вход воздуха и выход, тогда септика легче работать
ArachniD
Vortex:
Ну, это может быть мое мнение, но Пеноплекс это сила, он очень хорошо утепляет и решает множество проблем при пучении, его сейчас кладут и под бетон под парковкой, у меня дача на осушенных болотах, и дренажные канавы советских времён все забиты, считай живу в болоте, и вижу разницу между утеплённый отмосткой и нет, или там где Пеноплекс под бетонной плитой, и поверь, разница существенная, достаточно походить по соседям и посмотреть.
18 December 2023
ArachniD:
Это где?
ArachniD:
За счет чего?
ArachniD:
Это не звук, а он выплескивается в обратку в поддон вместе с накопленной в нем грязью.
ArachniD:
Главное не увидеть потом разницу в сломанном фундаменте с пеноплексом и без. Отмостка делается для отвода воды от фундамента, а такое утепление способствует накоплению влаги в зоне промерзания. И зимой разрушает фундамент. На счет тепла - вопрос тоже спорный в виду теплопроводности материала. Если только в стенах есть щели и пеноплекс выполняет роль ветрозащиты, то разница будет.
ArachniD
Vortex:
Это где?
За счет чего?
Ну, я не знаю схему канализации твоего дома.. там где унитаз при сливе должен втягивать воздух, у меня просто стояк на 2 этажа, и сначала, пока не сделал вентиляцию ставил на чердаке, а в соседнем доме стоит на 2 этаже
yurza
ArachniD
А чего фанового стояка нет чтоля? Непорядок, надо выводить вверх до и уровня конька
18 December 2023
ArachniD:
Вообще не понимаю о чем ты - откуда унитаз должен втягивать воздух??? Наверное их помещения, в котором он стоит. И ума не приложу куда там грибок приладить.
ArachniD
Vortex:
За счет чего?
За счёт изолирования тепла земли. У меня есть тепловизор, и если на улице -20, наступает на снег, в след температура уже будет около -3, -5 максимум, ещё несколько сантиметров льда и там плюс, просто положив лист Пеноплекс а на землю ты его поднимешь в любой мороз, а там будет непромерзший грунт, ( ну если его ещё снегом присыпет, он сам заменяет пол метра снега) ты это сам можешь проверить
А уклоны точно все соблюдены? Тогда это очень странно, я сам всю канализацию делал в доме и такого точно не было, даже если унитаз гонит воздух не от слива, а к сливу, его не должно быть достаточно при должном уклоне трубы
.Вообще не понимаю о чем ты - откуда унитаз должен втягивать воздух??? Наверное их помещения, в котором он стоит. И ума не приложу куда там грибок приладить.
Ну вот считай, когда ты сливаешь унитаз, по трубе идёт поршень, как в шприце, и создаётся за этим поршнем вакуум, который за собой тянет сифоны, если нет этого аэраторного грибка и больше нет от куда воздух сосать
ArachniD
yurza
Ну, не все себе фановый стояк выводят почему то(
ArachniD:
Происходит только зимой. Проходит - очистить и открыть/закрыть крышку септика. Это 100% воздушный подпор в септике.
ArachniD:
yurza
Потому что септики ставят заказывая в проф. конторах. Они не хотят гемороиться с проектированием фановой трубы и интеграции ее в дом заказчика. Не всегда это возможно и т.д. Поэтому, заказчику, каки мне даже не предложили его сделать. А я веньиляцию в доме не планировал, т.к. изначально планировал поставить камин. Отлично справляется с этой задачей.
Ну и как и куда тащить эту трубу? Кстати, мало кто знает, что фановая труба септика нужна для терморегуляции в септике - летом охлаждать, а зимой не выхолаживать, поэтому фан через дом выводят.
ArachniD
Vortex:
То есть ты думаешь, что отмостка освободит тебя от уровня грунтовых вод? Воды всегда есть в земле, они везде, у меня вода на уровне 50 см, где бы не копнул, под домом или без него. Отмостка с утеплением нужна чтобы под домом эта вода не замораживалась, а лишняя вода с крыши отводилась на 60-80 см от фундамента только чтоб не подмывала его, и не замерзала в трещинах, вода там все равно есть.. от нее никуда не деться, дренажом можно снизить уровень воды, но не избавиться от нее. Покрайней мере в моем болоте
ArachniD
Vortex:
Ну, есть предположение, что зимой у тебя где то подмерзает переодически, наверное это происходит ночью или утром когда редко пользуешься, а днём всё нормально? У тебя подмерзает, потом когда сливаешь отмерзает и все проходит, а именно в эти моменты выдавливает воду..
ArachniD:
Я сделал дренаж. Но этот вопрос мне сейчас не интересно обсуждать. Посмотри на ютубе последствия пеноплекса под отмосткой. А у меня голова септиком занята.
ArachniD:
Еще раз - открыл крышку септика, почистил вокруг и все работет. Что может подмерзать? Только вент отверстия. Да не обязательно подмерзать. Достаточно просто большой шубы снега.
Подмерзать там не чему. 2 м вертикальный стояк 110, далее два 45 уголка для вывода в горизонт, и по прямой с уклоном в септик 110 труба.
В доме 20 град держу когда в отъезде.
ArachniD:
Серьезно? Ты реально думаешь что не замерзнет вода под отмосткой потому-то там листы пеноплекса? Не, я эту чушь не хочу обсуждать.
ArachniD
18 December 2023
Я не к вопросу дренажа. а в том что ты дренажом делаешь только свободную от воды воздушную прослойку, можно и без дренажа, если все толстым слоем утпелителя проложить, у меня дом стоит на воде, уже много лет, на мелкозаглубленном фундаменте, и в этом тоже ничего такого нет.
подмерзать участок внутры трубы, где то на улице, или под домом, потому по утрам воде некуда деться, это не связано с септиком
шуба снега не может наглухо закрыть отвертия, у меня под шубой был воздух, он сам оттаивает оттуда, хоть я и не пользуюсь септиком зимой, этого достаточно, в конце концов я могу засунуть голову в снег и там дышать, поэтому он и служит утеплителем, в нем много воздуха
18 December 2023
Ну, хорошо. Пусть стоит, а я дренажом убираю возу с участка. Не люблю, когда в советах натягивают сову на глобус ).
ArachniD:
Я устал объяснять. Ты мыслишь отталкиваясь от того, как сделано у тебя, пытаешься натянуть сову на глобус применительно к моей ситуации. Полезности в данной дискуссии ноль, т.к. я просто буду в ответ рассказывать, как у меня сделано и почему это невозможно так, как ты предполагаешь.
ArachniD:
Поэтому проблема только когда смываешь унитаз и по стояку залпом летит литров 5 воды, а когда открыт кран, то все сливается. А как только открываешь крышку септика и из унитаза улетает влет. Все, я устал опровергать твои предположения. Или ты думаешь я первым делом не проверил на предмет замерзания все? Пролил горячую воду, поднял уровень до срабатывания выброса, потом пошел открывать крышку. Там тепло. Высота септика 4 метра! Там у дна земля имеет постоянный плюс градусов 5, а то и 8. По сути септик подогревается естественным путем. Прихватить может только могу на поверхности, но это видно будет. Вертикальный стояк 110 не может замерзнуть. Чему? 110-й с уклоном в земле ну, даже если прихватит остатки, но это ни о чем.
Maro
Фановый стояк, конечно, нужно делать.
Maro:
А насколько это нужно, чтобы заморачивать с ним?
Maro
Vortex:
Если что-то пойдет не так в работе септика, запах очень быстро появится.
Maro:
Фановая труба не спасет. Вечером в летний день запах осядет ). Я общался с Алексеем Бобылевым - это разработчик евробиона, он мне сказал, что фановая труба нужна для терморегуляции септика. Грубо, чтобы он лучше и эффективнее работал, а не для того чтобы запахи отводил. Правильно работающий септик без фановой трубы не воняет, а неисправный никакпя фановпя труба не спасет.
Aleksandr69reg
Vortex:
Клапан поставь перед горшком и проблема уйдёт
Вот такой
Aleksandr69reg:
Вот такой
Что это? И куда ее перед горшком ставить? Как он работает?
Aleksandr69reg
Когда ты сливаеш с горшка, по стояку у тебя сейчас создаётся разряжение, что бы его небыло, этот клапан ставится в самой первой верхней точке канализации, при сливе у него открывается клапан и забирает воздух с помещения, а куда его поставить без схемы твоей каналюги я не подскажу
Aleksandr69reg
Понял. Только не пойму, почему разрядкние создается зимой только и почему из гальюна вода не уходит, быстро, пока не откроешь крышку септика. Это явно подпор воздуза.
А в момент слива нет разряжения, т.к. воздух поступает всесе с сливом. Только в самом конце, когда слив прекращается в массы движутся по трубе. Не это не тот бульк. У меня явно бурлил в обратку аэрационный насос и был подпор. Сто пудов из-за забитрй снегом вентиляции. Но, я не эту проблему решаю, а думпю над причиной сдавливания стенки.
Aleksandr69reg
Значит у тебя септик не дышит, судя по твоему описанию, а со стенкой, это копать
Aleksandr69reg
Только зимой, ты пишеш, возможно штатная вентиляция септика инеем перекрывается, от тепла внутри и холода снаружи
Aleksandr69reg:
Да, так и есть, я это уже выяснил. Теперь, когда приезжаю, если булькнуло, иду откапываю крышку открываю и закрываю.
Но, задумался, не может ли это быть причиной сдавливания. А то, раскопаешь, кольца прставишь, все по уму сделаешь, а проблема внутри.
