Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
forkop
13 December 2023mobile
Народ, привет! Подскажите кто знает: вот такая оригинальная камера заднего вида на какой кузов (хечт, седан, универсал) и какой экран (5 или 8 дюймов) рассчитана? BM5T-19G490-AE.
AD знаю дорест, хетч, 8". А вот АЕ...
karlon3
13 December 2023
F
forkop:
Уже +100500 раз писалось везде, что последняя буква относиться к дате выпуска, важна предпоследняя
forkop
Понял. Спасибо! Почему-то нигде не нашёл эту инфу, хотя вроде все 174 страницы перечитал. Наверное пропустил. Значит я так понимаю камера с буквами АЕ подойдёт на фокус 3 дорест, хетч., 8" экран. Верно?
strattec
forkop
камера с али ?
forkop
Нет. Вроде как с США с разборки.
strattec
forkop
Там настоящие, на али они все продается новые с оригинальными фордовскими номерами, но подделки под оригинал
forkop
15 December 2023mobile
Всем привет! Такое значит дело: поставил камеру заднего вида АЕ на 8" экран, всё как полагается. И всё заработало, но как всегда не идеально-изображение идёт с искажениями. Думал в камере проблема, поставил для проверки камеру штатную от седана. Линии стали смещены влево как и ожидалось. По линиям особо не попаркуешься🙂. Но это ладно, это не суть, а суть в том что и эта камера даёт изображение с такими же примерно искажениями как и моя хетчевская! Значит дело не камере.☹️ Проводку всю перепроверил- всё по штату как в схеме на 90-й странице. Всё разъемы шевелил осматривал. Окислов не нашёл, везде всё плотно и на шевеления изображение не реагирует. Может кто подскажет в чем может быть дело?
На видео камера от седана, можете заодно оценить смещение линий.
strattec
forkop
Сам провод основной у тебя штатный с экраном ?
p.s у меня давным давно что то подобное было, была виновата масса
forkop
Провод сигнальный штатный- коаксиальный кабель под факру для 5" экрана был проложен с завода.
А масса где плохая была? С блока на камеру? Или на блок с кузова?
strattec
Масса была плохая от блока камеры на кузов
sbotsman
19 December 2023
Добрый день. Подскажите у кого нибудь на синке 3 реализована возможность включения передней камеры с кнопки парка? На синке 2 у меня работало, на 3 не фига не включается камера с кнопки выводит только картинку парка. Чтобы включить переднюю камеру приходится кратковременно включать заднюю передачу. Раньше удобнее было. Может что то надо в конфиге синка поправить?
karlon3
19 December 2023mobile
sbotsman:
А как реализовано? Задержка выкл задней камеры вкл?
Nucks
sbotsman
https://youtu.be/_5BRJ9RaUeQ?si=KTcqBf-n0w2a4YEE возможно это видео вам поможет, в плане того что вы сравните со своей реализацией.
sbotsman
19 December 2023
karlon3
реализовано, задняя камера штатная. передняя через реле. задержка включена.
На синке 2 можно было включить кнопкой парка переднюю камеру и при включении задней передачи активировалась задняя камера, отключались как по штату. Т.е. получается синк определял, что идет видео с передней камеры автоматически.
Сейчас чтобы включить переднюю камеру надо включить заднюю передачу и соответственно включается задняя камера, выключаю передачу и работает передняя камера. Т.е. раньше не было необходимости включать заднюю если нужна передняя камера.
Сейчас, если нажимаю кнопку парка, то на экран выводится окно парктроника, а камера не включается.
Подумал, может чего не так скорфигурировал.
Nucks
ок, спасибо, сейчас посмотрю.
karlon3
sbotsman
Как уже выше написали можно тогда поставить мод и вкл кнопкой с экрана синка, хотел так реализовать, но все руки не доходят
sbotsman
19 December 2023
karlon3
Nucks
у меня все так и реализовано. самодельное реле человек с форума присылал. и стоит также в ногах пассажира))) принудительное включение на синке 2 было с кнопки парка и все работало. т.е. получается на 2 синке видео вход всегда активный что ли, либо он понимал, что видео приходит и включал переднюю камеру. не въеду почему синк 3 так не работает. может отключить отображение парка и тогда заработает))) но без парка тоже не очень...
а где можно взять этот так называемый МОД? он получается как обновление карт загружается на синк?
karlon3
sbotsman
sbotsman
19 December 2023
karlon3
вот интересно почему все таки синк2 понимал и работал. сейчас попробовал, если включить и выключить заднюю, то потом кнопка включает и выключает переднюю камеру. А если сразу с кнопки, то фиг... парк только выпадает. Т.е. у 2 и 3 синка по разному что ли активируется видео вход? все таки кажется что это можно исправить в конфиге...
а на версии 3.0 сборка 20204 они работают?
Ivan-N
19 December 2023
Ребята, добрый день! Кто-нибудь покупал камеру заднего вида на Алиэкспрессе? Можете поделиться ссылкой?
karlon3
sbotsman:
Там в директе есть пункт который я поставил в disable, чтоб камеру можно было активировать при любой скорости иначе она откл выше 7 км/ч, возможно дело в этом
Называется он в ucds vss sleep в DE00
sbotsman
19 December 2023
karlon3
мне нужна для парковки, у меня тоже отключается. думаю может в 3-ем активация видеовхода по другому реализована? может во 2 он постоянно в режиме ожидания так сказать, а здесь только при включении задней.
что то моды не хочется ставить)
karlon3
sbotsman:
Ну вот тогда поправим этот пункт она будет всегда вкл
sbotsman
19 December 2023
karlon3
возможно. форсканом можно? или что то другое нужно?
karlon3
sbotsman:
Я не знаю как это сделать в forscan
Sums
20 December 2023mobile
Подскажите пожалуйста по центральной линии парковки, её отображение каждый раз нужно в ручную включать или она если включена то должна отображаться? У меня слетает отображение после каждого выключения зажигания, боковые линии и квадратики парктроника отображаются
karlon3
Sums:
Должна сразу
Sums
karlon3
Спасибо, значит с конфигом видимо что то не то. Если разберусь то добавлю сюда информацию
sbotsman
29 December 2023
Если кто сталкивался, подскажите. Синк ставил сам, европеец, модуль камеры американский. в свое время так и не смог запустить приближение камеры. кнопка с + имеется, но при нажатии не срабатывает.
strattec
29 December 2023mobile
sbotsman
это работает только на рест камерах, у вас камера с модулем это дорест
funkodelic
2 January 2024mobile
У меня на доресте работает. Думаю, что дело или в модуле или в камере. Они должны быть для большого экрана, тогда заработает
