5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
587,8K
4,4K
aleksbell
20 September 2023mobile
ak-85
Приветствую .Я тебе скажу следующее - у тебя ведь есть человек для души и для тела ,не так ли ? И с этим человеком ты решаешь необходимые и насущные вопросы .Как для души ,так и для тела .Так вот ,на данной машинке нет разных движков ,а только один и общеизвестный .Второе - ты подбираешь запчасти для ТО ,значит понимаешь что , куда и зачем . Отсюда вопрос - а нахрена сообщество должно тратить свое время если ты и так в курсе но тебе лень ? Поэтому ,ты или залезь под ту которая твои проблемы частично решает ,или купи самокат .Там гофра не нужна .
И номер который ты указал - это номер сборки ,узла - фланец/гофра/фланец .
P.S. Себе взял 55 х 230 ,чего и тебе желаю .
ak-85
21 September 2023
aleksbell
Себе взял 55 х 230
Спасибо 😉 тоже склонялся к мысли, что 55 х 230 будет верным вариантом
Интересные у тебя выводы и советы 🤣 я как бы и рад залезть, ток это проблематично на расстоянии в несколько тысяч км, увы. Машину свою не видел почти два месяца, и ещё полторы недели до конца командировки.
lushk-in
1 October 2023mobile
Здравствуйте. У меня FF1 рейсталинг (North America) 2005 года. Там стоит вот такая магнитола
Столкнулся с проблемой, что никаких гайдов (допустим как подключить AUX) и детали на машину очень сложно найти или вообще нет. Тут мне могут помочь с той же магнитолой? Или где можно почитать про нее, или есть ветка именно моего фокуса?
short_circuit
2 October 2023
lushk-in
хорошенько перефоткайте начинку. Вероятно, удастся врезать АУКЗ взамен диапазона АМ
Вход AUX в штатной магнитоле ФФ1, плеер к магнитоле (сообщение #17855867)
и далее
serega836
2 October 2023mobile
short_circuit
У него же вроде кнопка аукс имеется судя по фото, можно модуль блютуз впаять...
short_circuit
2 October 2023
во, блин.. слона-то я и не приметил.. Если есть аукз, то да, вкрячить туда блюпуп, и делу конец
кстати, а где он, этот аукз? сзади на основном разъёме?
wandererrrrr
5 October 2023
все привет, хочу поменять масло в коробке, но что о не могу найти артикул фильтра на коробку, подскажите кто знает
alexnasa
5 October 2023
http://ffclub.ru/search/posts/?q=акпп фильтр&topicid=437249
shport.richard
11 October 2023mobile
Приветствую всех!
Господа,кто менял корпус воздушного фильтра?
Поделитесь,от какой машины подходит нормально?
От предыдущего владельца достался от какого-то Civic ,да еще и распиленный болгаркой...Уже не говря о том,что он туда вообще не подходит
alexnasa
11 October 2023
shport.richard https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...=621540
short_circuit
11 October 2023
13тр за кусок пластмассы? серьёзно?
alexnasa
11 October 2023
short_circuit найди за три. Я находил.
shport.richard
alexnasa
Спасибо,но такие я находил,ценники прям неадекватные... Поэтому и ищу альтернативы
alexnasa
11 October 2023
shport.richard
впуск должен работать грамотно по стоку с завода т.к. ДМРВ и т.д.
Иначе расход топлива будет не ок.
aleksbell
shport.richard
Вот скажу тебе честно - ты будешь страдать , жалеть и плакать .И какие они будут ,твои слезы - от горечи и унижения ? Или слезы счастья ? Только от тебя зависит - на ней ты будешь ,или под ней .Она тебя будет иметь ,или ты ее .
Вот и обозначь себя , перед ней .
ANTIBRAT
14 October 2023mobile
Какая компрессия в горшках должна быть? 2.0 AT. Вчера замерил 12 во всех. А свечи выглядят
плохо, хотя менял их весной, максимум 10К проехал.
aleksbell
Дело не в компрессии ,тем более что она одинакова . Контакты ,проводка ,лямбда-зонд ,смена заправки .Геморрой конечно ,но никто гарантии однозначно не даст .При сгорании качественно подготовленной топливно-воздушной смеси свечи имеют кофейно-песочный цвет .
tseba10by
16 October 2023
ANTIBRAT
И прокладка клапанной крышки походу под замену
ANTIBRAT
16 October 2023mobile
tseba10by:
Вроде норм. Летом менял.
tseba10by
ANTIBRAT
Ну по крайней мере одна с маслом вроде. У меня когда прокладку пробивает, масло начинает в первую катушку закидывать и сразу ошибка выскакивает
ANTIBRAT
tseba10by:
Спасибо буду знать. До замены масло было в 2х колодцах.
yuri045
19 October 2023
short_circuit:
Не знаю, должен быть в штатной магнитоле AUX, или чтобы он появился, нужно что-то "добавлять" (у меня был какой-то блок, и где-то на этом форуме я читал, что люди такой ставили), но у меня это не работало.
Поэтому я купил Автомобильный FM-модулятор с Bluethooth Eplutus FB-08. Он передаёт по ФМ, а принимает от телефона по блютузу, и ещё у него микрофон есть, поэтому работает как гарнитура.
Ещё купил Разветвитель в прикуриватель Harper DP-186 -- эта штука отлично становится в "подстаканник", у неё два выхода на прикуриватель, и два выхода для зарядки по юсб.
Ну и магнитный держатель телефона на торпеду приклеил.
На этом вопрос музыки в zx4 для меня закрыт ))
vadzo
27 October 2023mobile
Добрый вечер, уважаемые подскажите в чем беда, на zx4 2.0 Америка при заглушенном двигателе на приборной панели всегда горят лампочки тускло тускло в накал можно сказать, езжу уже так давно ничего страшного, но сегодня утром также тускло ставала гореть лампочка АКБ вот это меня насторожило, решил вам сюда написать, подскажите может кто сталкивался
alexnasa
30 October 2023
vadzo Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19632088)
argost21
1 November 2023
Здравствуйте. Знаю, что у некоторых такие симптомы проявлялись, но ответа, к сожалению, не нашел. Родной термостат (без датчика) - стрелка температуры в норме всегда была, вентиляторы срабатывали, но редко (жаль не проверил в тестовом режиме), а печка грела недостаточно (тепло, но даже летом не вспотеешь), замена радиатора печки ничего не дала. Поставил термостат от Мондео на 98 (он с датчиком, но для нас он лишний). Теперь печка топит . как положено, но стрелка температуры на приборке периодически уходит вправо к красной зоне. Проверил в тестовом режиме - на 111 гр. включается 1 скорость вентилятора, если стою на холостых, потом сбрасывает до 104. На ходу стрелка начинает двигаться в правую зону, доходит до 118 гр., вентиляторы уже работают на второй скорости, температура сбрасывается до 115, выключается 2 скорость вент. Ну и потом все повторяется.
zx 4. 2005, Duratek 2.0 l, att
short_circuit
1 November 2023
не надо термостат на 98гр: у Дюратека "нижний термостат", он открывается по температуре обратки печки, там нужен термостат на +85гр макс, лучше даже меньше
kolucin
2 November 2023mobile
Добрый день, пожалуйста подскажите поршневая группа от чего на zx 4 подходит? Ни хрена не могу найти, в экзисте уже не хотят со мной связываться 🤣 либо хотя бы номер колец.
aav-07
6 November 2023
Добрый день. Ребята подскажите решение проблемы. У меня Форд Фокус 1 2004 года американец бензин автомат, но движок стоит от второго фокуса.Проблем в чём. Ездит хорошо но иногда происходит хлопок и пропадают обороты и педаль газа не реагирует вообще нажимаешь туда сюда ноль на массу . Приходиться выключить зажигание и снова включить после этого машина едет хорошо. Уже заменил лямду, датчик коленвала, в воздушном фильтре тоже датчик заменён,дроссельная заслонка чистая.Подскажите что делать! Спасибо
6 November 2023mobile
aav-07
Ехать на диагностику, изучать ошибки.
alexnasa
6 November 2023
aav-07:
как менял?? Дай подробности!!!
