Фокусники-Дачники!
5 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
915,3K
11,6K
DocTyn3akpbIT
9 October 2023mobile
Vortex:
Вопрос не понял. Ставишь головку, которая при нагреве давит на шток клапана и всё.
С термоголовкой разобрался. Отопление только дали, трубы еле теплые. Во всех комнатах пред настройка на разные риски направлена, и везде разная температура
Был в Леруа, хотел такой же клапан найти, посмотреть хоть в какую сторону крутить надо, но таких там не нашел
DocTyn3akpbIT
Vortex:
Но мне не нравится как это работает в сочетании с котлом.
Если не платишь за "Джоули", выкинь её нафиг.
Саш, ты не понял) если будет слишком жарко, этой штукой можно сделать меньше температуру, даже не находясь дома)
Я просто хочу отрегулировать на максимум…и потом убавить уже через эту хрень, если будет сильно жарко
DocTyn3akpbIT
Шток просто ходит вдоль оси, а в головке термоэлемент который при нагреве расширяется и давит на шток. Риски вообще не при чем.
На практике, либо батарея горячая, либо холодная. Пока в помещении температура не опустится и головка не остынет, батарея не "включится".
Если не платишь за тепло "по счетчику" выкинь ее .
DocTyn3akpbIT:
Да все я понял. У меня 9 штук таких на даче, но теплом я управляю на котле, а эти штуки для экономии энергии. Если нет зависимости финансовой, то топи по "безлимиту" и не парься. Приедешь, жарко - проветришь )
DocTyn3akpbIT
Vortex:
это в обычном клапане. А с преднастройкой еще регулируется «напор». На 1 меньше окно, на 6 больше
DocTyn3akpbIT:
Это для управления без термоголовки. Можно же просто колпачок накрутить. Можно на глаз, можно по меткам.
DocTyn3akpbIT
Просто у кого-то горячие трубы, а у кого-то еле теплые. Попробую местного сантехника найти тогда, может есть у него эта хрень, хоть посмотреть на что влияет, если на разные риски прокрутить
DocTyn3akpbIT
Да не на что это не влияет. Если есть хоть небольшая циркуляция через батарею, она будет горячей. Как только головка перекроет ее, то она начнет остывать. А термоголовка может греться и от самой батареи и от трубы, а тем временем помещение выстуживаться гораздо быстрее.
З.ы. если за тепло не платишь по счетчику, просто выкинь их нафиг. Я понимаю - понты с управлением. Но это реально фуфел в данном случае
DocTyn3akpbIT
Спасибо, успокоил🤝😂
Беркут
DocTyn3akpbIT
Эта настройка каждой батареи при балансировке всей системы, чтобы при полностью открытой термостатической головке или снятом колпачке все батареи имели более-менее одинаковую температуру. А уже потом головкой или колпачком регулируется температура в каждом помещении. Балансировка делается один раз и как правило в частном доме, чтобы теплыми были батареи не только ближайшие к котлу, но и в дальней комнате на втором этаже. В квартире выставляется преднастройка на максимум (большая цифра) на каждой батарее. В городе давление большое и его хватает всем.
DocTyn3akpbIT
Беркут
Ооо) понял о чем речь)) спасибо. Это квартира, на каждую комнату свой стояк, 17 этажей. На разных этажах разная температура. Посмотрел, по комнатам тоже отличается немного и температура и преднастройка этого клапана. На разные риски был повернут. Про частный дом понял, а в квартирах играет он роль или нет?
9 October 2023
Беркут:
DocTyn3akpbIT
Эта настройка делается обраткой. И "на глаз", т.к. системе отопления пофиг где у тебя метки на кране. А у термостатического клапана ход такой маленький, что там практически ничего не нарегулируешь и опять же, головка полностью открытая все равно может зажимать клапан. Важно еще при какой температуре термоголовка установлена на кран. У меня, если головки прикрутить при +20, то они полностью открытые при +26 закроют нафиг батарею, т.е. эти головки придумали европейцы, которые жадные на тепло и там никому в голову не приходит топить +26 в помещении. Т.е. эта настройка актуальна только при использовании клапана без термоголовки. А у клапанов в комплекте идут пластиковые крышки с резьбой, которые можно использовать вместо головки, как ручкой вентиль. Отрегулировал запорную арматуру, а теплом управляй с котла. Т.е. в частном доме эти головки, как собаке пятая нога. Сказали бы мне об этом раньше, я бы их не ставил.
DocTyn3akpbIT
Обратка открыта до конца
9 October 2023
DocTyn3akpbIT:
Обратка на выходе из батареи зажимается с целью уменьшения падения давления на данной батарее и уменьшении циркуляции через нее теплоносителя. Актуально в частном доме на ближних батареях к котлу. Чтобы они не отжирали тепло, а теплоноситель пролетал к дальним батареям. В квартире в не актуально. Как и вообще управление теплом термоголовкой. У меня в квартире вообще все батареи перекрыты, кроме одной на внешней стене. Квартира угловая - три стены внешних. Зимой топят так, что при всех закрытых батареях до +26-28 град. в помещении.
DocTyn3akpbIT
Понял. Ну тогда подожду зиму) Дом только построили, как там будет зимой хз)
DocTyn3akpbIT
Это квартира или частный дом? Отопление центральное или котел? Оплата тепла по счетчику или по квоте, что ТЭЦ подает?
DocTyn3akpbIT
Квартира, тепло безлимит)без счетчика
9 October 2023
Тогда не заморачивайся. Батарея на него реагирует, когда приток теплоносителя практически полностью перекрыт. Батарея остывает быстрее, чем клапан. В итоге либо будет жарить, как жарило или периодически остывать батаеря. Если в помещении жарко, то клапан может постоянно держать закрытой батарею. Отрегулировать комфортную температуру этим девайсом не получится, его назначение - экономить. В частном доме, когда топишь электричеством за свои кровные, еще как-то стерпеть это можно. В квартире нафиг.
DocTyn3akpbIT
Ну это как купить машину на 300 лошадей и под педаль газа поставить ограничитель, чтобы экономить бензин, который достается бесплатно😂 пусть греет на всю, а я уже бы регулировал или окном или этой термоголовкой) но если реально пофиг в какую сторону повернут клапан, то тогда пофиг)
9 October 2023
DocTyn3akpbIT
еще от температуры подачи зависит. Если, как у нас вжарят под 90 град, то там первая секция батареи горячая даже при закрытом кране, просто от трубы нагревается )))
шурец
17 October 2023mobile
Подниму тему картошкой)
Около 100кг накопали такой
ЗЛОБНЫЙ
25 October 2023
ФЕНИКС_msk:
Так это ещё не дорого) мне за 2шт. 3050х2700 насчитывали 500тыс., а поставил за в итоге за 230тыс.
Эти жалюзи недешёвые.
Закончились мои мытарствова с окнами на веранду
От прозрачных рольставень отказались
Все как обычно
По телефону, размерам, фото как помнишь насчитали 150+
По приезду - «тут это, там добавить, здесь не получится» и если ставить 200++🤬 🤬 🤬
На след день заказал замерщиков мягких и закатал веранду и крыльцо по полной
По факту 21 квадрат вышло, самая лучшая окантовка, замки с пластиковым покрытием, дверь с молнией. 61 косарь
Серега177
25 October 2023mobile
ЗЛОБНЫЙ:
Все как обычно
Обалдеть, мне мягкие насчитали на 350, в итоге сделал так, за 25к
ЗЛОБНЫЙ
25 October 2023
Серега177:
С золотым люрексом что ли 🤣 🤣 🤣
Серега177
ЗЛОБНЫЙ
Сам в шоке. Капитальными пластиковыми закрыть дешевле было бы. Но мне не стоял резон отопления террасы, а просто защита на осень/зиму от листьев (лес рядом) и снега. Думаю эти уличные шторы справятся (они снизу еще натянуты на тросе, чтоб ветром не поднимало)
А скинешь в личку кто ставил, попробую у них посчитаться
Белогвардеец
25 October 2023
очень красиво парни!!!
а у нас несколько лет,наверное 3 года стоят вот такие раздвижные в обе стороны окна на террасе
ЗЛОБНЫЙ
25 October 2023
Серега177:
Я бы снаружи ограждения пустил, чтоб вообще осадки свести до минимума.
И ещё я ниже пола заказывал.
В ближайшее время отделку закончим и за ограждения возьмусь
Белогвардеец:
Тоже зачёт! 👍
У меня сегодня сын за колесами приехал, ходил смотрел, щупал, « а что в алюмишки говорит не закатал в одно стекло»
Серега177
ЗЛОБНЫЙ
Да пока в виде теста) все можно переделать
Белогвардеец
Раздвижные хороши, конечно, но когда нужны в пол, ценник растет в геометрической прогрессии (
Белогвардеец
25 October 2023
Серега177
ну это ставилось до всем известных событий,да и терраса увы стара,не как изба,но всёж.
в пол здорово,но нам как видишь попроще.
кстати до декабря 2022 успели ремонт в новой квартире сделать...как вовремя,однакож...
сейчас страшно вагонки немного купить чтобы обновить фасад,угрохали 40к на пинотекс,изба,кухня и терраса хорошо теперь выглядят
Серега177
Белогвардеец
Да, ценник ползет вверх как мастер спорта по скалолазанию( Повезло что многое успел! А я отказался от кредитов в то время, мол потихоньку так сделаем, а надо еще кучу всего, цоколь, отмостку, дорожки по всему участку, место под машины и навес и тд и тп… лучше бы тогда кредитнулся
ЗЛОБНЫЙ:
Все как обычно
Скинь контактик. Это то, что мне нужно.
7 people online
7 people online
Сцепление
