The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Модули APIM Sync 3 Unit Part Numbers
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
l_andrey
5 October 2023mobile
L
LoR:
это последняя нормально работающая без нави 3.4.
Обновился до 3.4.23188 - тоже нормально работает
Nucks
l_andrey
И компас крутится и время после остановки не сбрасывается? Точно без навигации устройство?
l_andrey
5 October 2023
Nucks
1. На компас не обращаю внимания
2. Время всегда корректное
3. Да, у меня Sync без навигации
А еще - в ЯндексНаве (через AndrionAuto) скорость отображается корректно.
froligor
5 October 2023
l_andrey
Про ЯН всегда надо уточнять, он используется в АА или CP?
В CP проблемы со скоростью ни у кого не проявлялись. Скорее всего проблемы со скоростью так или иначе связаны с AA.
deiv10
5 October 2023
Помогите советом плиз.
Форд фокус 3 рестаилинг хеч.
SYNC 3 версия 3.4.22110
Почти год проездил не была проблем. а последний месяц экран начал выключатся и включатся сам когда хочет. То в движении, то когда паркуюсь и подаю назад(соответственно не вижу по камере заднего вида). При этом радио продолжает работать. Вырубается именно экран. Может как на пару секунд, так и на всю поездку на час вырубится. там есть кнопка включение выключение дисплея. Нажимал на него, не реагирует.
А это очень мешает так как пользуюсь андроид ауйто и картами.
Если быть точнее ездит жена, а ей без камеры заднево вида ооочень не удобно) помогите советом плиз)
froligor
5 October 2023
deiv10
А экран при отключенном АА тоже вырубается?
deiv10
5 October 2023
froligor:
что такое АА?) Анонимного Алкоголика в машине нет)))
а все понял. да без Адроид Авто, тоже самое. Но начиналось именно с того что при навигации с янекс карт вырубалась. а потом и без .
froligor
5 October 2023
deiv10
Если выключение-включение экрана не связано с потряхиванием кузова на неровностях дороги (с плохим контактом соединения), то скорее всего модуль APIM (он же Sync) под замену.
Slllam
L
l_andrey:
Nucks
Проверьте пожалуйста.
Вы - второй, который пишет, что у него все хорошо на свежих прошивках. К сожалению у многих других есть проблемы.
l_andrey
8 October 2023mobile
Slllam:
Версия 3.4.23188. Компас стоит мертво на N
Но я его не вижу, тк постоянно Я.Нав на экране.
Slllam
L
l_andrey:
Ну так и время неправильное вы возможно не видите, потому что в режиме АА и CP время берется с телефона, а не из APIM/BCM.
Проблемы в прошивке у вас есть, как и у других людей с non-Nav, просто в ваших сценариях использования вы этого не замечаете.
l_andrey
Slllam
Время вижу. Оно на предыдущих версиях было неправильным (даже если АА подключен).
AleksKIP
9 October 2023
sgakcs13
Привет. Удалось включить камеру на прошивках выше 3.4 21194 ?
karlon3
9 October 2023mobile
AleksKIP:
sgakcs13
Камера работает на любой прошивке.
AleksKIP
9 October 2023
karlon3:
Понимаю. Но у меня после перехода с версии 3.0 20204 на 3.4 23188 через updater 2.12.2.0 перестала работать камера и компас. Откатился на 3.4.21265, компас заработал, камера нет. У человека как я понял такая же ситуация была. Сегодня попробую откатится на 3.4 21194, на которой у него работала камера. Камера ставилась у дилера. Синк без нави
semya2006
16 October 2023mobile
Доброго дня всем. Такая проблемка. После обновления через wifi до версии synk 3.4.21194 из навигации пропала русская раскладка клавиатуры. Вернее в списке языков есть, но при выборе остается анлийская. Повторное обновление через флешку до версии 3.4.22200 проблему не исправило карты стоят f8. Кто подскажет куда копать?авто s-max 2019,сам интерфейс synk на русском
froligor
16 October 2023
semya2006
Попробуйте сброс до заводских настроек.
NikoLexx
19 October 2023mobile
Привет всем. Подскажите знающие люди можно ли на американце с 3.4.19274 накатить сразу последнюю версию с картами с реформатом, чтобы убить американские карты? В каком-то видео услышал, что на билдах выше 19200 нельзя пользоваться реформатом, а только апдейтом. Но тут вроде пишут можно и форматнуть, запутался я совсем.
froligor
19 October 2023
NikoLexx
реформат убивает все предыдущие установленные версии.
makeyevea
19 October 2023
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в следующем. Есть Sync 3 (в FF3 2016 USA) версия ПО: 3.4 Сборка 19200 + F9. Ставил сам годика так 2-3 назад, две флешки ( reformat + install)
До какой стабильной версии ПО + карты сегодня можно обновить и подскажите процесс. Это будет снова reformat+install или установка поверх.
Сейчас, как и ранее надо собирать архивы руками или через Sync3Updater(не пользовался ею ни разу)
Ранее собирал руками отсюда по reformat.lst (кто-то поделился набором для американского SYNC)
Благодарю за понимае!
NikoLexx
froligor
Логично, я это понимаю, но всё же их нужно убивать или с моей версией просто обновить апдейтом, а карты Америки автоматом заместятся на Россию?
froligor
19 October 2023
NikoLexx
Апдейтом не заместятся. Насчет совместимости реформата с конкретной версией 3.4, не подскажу.
karlon3
makeyevea:
Возьми у Лёши в бж , если влом собирать https://www.drive2.ru/l/647519441101264806/
romaklubko
26 October 2023mobile
Здравствуйте, форумчане.
Есть проблема, решения которой никак не могу найти. Коротко о машине, Фокус 3 2016 года,1.5 дизель, европеец , synk 3, безключевой доступ, аудио - типа Sony.
Теперь о самой проблеме - навигация на экране не работает плавно, а как бы дёргается (пробовал другие антенны - результат тот же). Это дергание, это как будто пропадает питание, потому что в диагностике synk нет ошибок по гпс антенне. Ещё когда садишься в авто релулярно "теряет" флешку, а секунд через 5 её можно найти вручную.
Вопрос, может кто сталкивался с такой проблемой и знает как решать или где искать?
Буду очень признателен за содержательные ответы
kolik82
29 October 2023
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста.
Lincoln MKC. 2019. Из Америки. Sync был 3.0.19205 с Navi. Обновил через реформат до 3.4.23188 карты F11.
Карты выбирал не все. Только где РБ.
Обновление прошло штатно.Обновилось. Голосовое управление стало на русском.
НО навигация не работает. Пишет: сбой навигации.
И когда вставляю флешку для проверки пишет: ошибка установки PKG_ERRO4.
Sync работает.
Как решить вопрос с навигацией?
mityakkk
1 November 2023
Други о чем тут спрашивается. Пытаюсь накатить последний синк но боюсь окирпичить.
Нажимать "НЕТ"? Машина 2017 года
jig37
2 November 2023
mityakkk
Если авто/блок APIM SYNC3/экран синка старше 2020г , то
Нажимать НЕТ.
Только сперва в Syn3Updater в конфигурации/расширенные настройки отключите MY20 Защита = "Отключено/не MY20".
sashkabara
3 November 2023
Ничего не понимаю, что делаю не так, у меня мондео 2019б MY20 есть, то есть реформатом нельзя, удалил карты, скачиваю через прогу последнюю версию прошивки и не ставит тупо висит обновление сверху окно и ничего не происходит, у меня сейчас 19200 версия, кто подскажет как обновить на последнюю версию?
Тачку без my20 2017 года прошил без проблем за 50 минут прошилась, так как там делал реформатом.
Дополняю: Висит уже более часа, сверху висит обновление, но зашел в настройки уже последняя версия стоит, система тупит жестко. машину еще не глушу, жду пока пропадет обновление. Вообще ничего не понимаю, до этого не удалял карты, делал тоже самое, версия не менялась, висело так же сверху обновление.
balmix
8 November 2023mobile
sashkabara
Ну вот же готовое решение для My20 в соседней теме.
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19702799)
froligor
18 November 2023
Друзья, есть вопрос к тем, кто использует (использовал ранее) версию Sync 3.3.19052 в связке с Apple Carplay.
После Обновление Sync 3 до v.3.3.19052 без обновления калибровки заметил следующее...
Телефон без проблем соединяется по BT с Sync, работает нормально.
При подключении оригинальным кабелем с Apple Carplay тоже никаких проблем. А вот когда выдергиваю кабель из Iphone 12 (iOS 17.1.1) соединение телефона по BT с Sync отсутствует, приходится включать соединение телефона по BT кнопкой на Sync.
Сейчас уже точно не помню, было ли такое на версии 3.0.20204?
Нормально ли это?
