Машина не видит дверей..
15 years ago
Вообщем сегодня, в очередной раз прозванивал проводку на предмет утечки тока..
Плюсовая клема была снята в разрыв вставлен мультиметр.. После все вернул в правельное положение. И обнаружил следующую вещ. Открываю дверь, а подсветка ног не загорается(а ведь она должна загораться при любом открытии двери, даже без ключа).. Далее открываю стекло и ставлю машину на сигнализацию... аккуратно открываю дверь изнутри и сигнализация тоже ничего не увидела. ТОбишь не заорала.. Далее я завел машину, открыл двери по очереди, на дисплее бортового компьютера тоже ничего не отобразилось.. А вот багажник и капот видит.
Решил проверить предохранители, нашел все похожие к тематике рисунки на шумке которая закрывает блок предохранителей, вытащил-проверил, все целое. После время было уже темно и я не смог продолжить.. Вообщем нужен совет, что и где проверять. Машина никак не видит двери, дело не в сигнализации, а именно в борт электроннике, отсюда и сигнализация не видит.. Напомню что на заведеной машине БК при открытии дверей ничего не показывает. Если это предохранитель, то буду благодарен информации...
Посмотрел в книге ремонта все предохранители, чтото похожее на концевики дверей не нашел. Есть только электропривод дверей..
замок двери, электрика, неисправность, GEM, центральный замок, концевик, цз, двери ФФ2
Crazyik
5 October 2009
91,5K
anton71
21 September 2023
доброго всем времени суток . а кто знает как на ФФ2 универсал 2007 г.в включить мигание поворотников при закрывании авто . в салоне слышно срабатывание реле в модуле GEM . при открывании всё хорошо . а вот закрываешь приходится прислушиваться или дергать за ручки. Ну или ссылку где копать . буду очень благодарен.
21 September 2023mobile
anton71
Значит не работает какой то концевик двери, или капота, или багажника, стеклоподьемник.
Машина думает, что что то не закрыто.
anton71
21 September 2023
спасибо за быстрый ответ .но на приборке не горит индикатор двери когда закрываешь .и я всё прозванивал ,хотя ... .а есть ещё варианты? может в GEM что то не включено.
Если бы функция не была включена, то не мигали бы и при открытии
Ещё обрати внимание
fanat81
31 October 2023mobile
Приветствую всех!
И сомной беда ни стого ни сего случилась, закрыл машину как обычно с брелка ( СтарЛайн), поморгали поворотники, пропищала сигналка слышно как щелкнули замки дверей (закрыл цз).
Прихожу к машине через минут 40 жму на брелок сигналка пискнула на открытие и на брелок показала что открыта, а двери и багажник закрыты??? Ну не долго думая открыл дверь водителя ключём, а остальные не открылись. Приехал к дому думаю ладно глюк какойнить, скинул АКБ, на всякий проверил предохроны 133-134 жывые. Ну думаю ладно, скидываю АКБ закрываю машину и тоже самое на закрытие работает а вот на открытие нет только сигналка пищит??? Дале попробовал пощелкать изнутри лепестками блокировки замков, что с водительской, что с передней пассажирской работают только на закрытие. Решил сбросить на заводские настройки СтарЛайн, всё так и осталось. Проверил концевики, поочередно открывая и закрывая двери, приборка всё видит! Ошибок ни каких нет.
Фф2 1.8 межрестаил 2007г.
ATimBAIKONUR
22 December 2023
Подскажите пожалуйста, автомобиль форд фокус 2 рест ГИЯ 2008 год седан. Установлена сигналка starline a93, ситуация такая ставлю машину на охрану закрываются все двери, при снятии с охраны открываются все двери кроме задней правой. (то есть замок в ней на закрытие работает, а на открытие не работает) по диагностике показывает потеря связи с блоком двери. Подскажите куда копать? склоняюсь к такому варианту что где то перебило провод.
levapukrokov
12 May 2024mobile
Добрый день форд фокус 2 в один прекрасный день на ходу вылез ошибка "открыта передняя пассажирская дверь" замок менял 3 штуки было толку ноль. Также пишет что открыта дверь пер. Пас. Двер провода прозвонил блок предохранителей приходят. В чем проблема даже не знаю куда копать. Может кто подскажет, может опыт был
