Неправильные показания спидометра. Ошибки. Ремонт.
Всем здравствуйте. Существует серьезная проблема. Спидометр очень сильно завышает показания скорости в среднем на 25-30 км/час. Причем погрешность, если ее можно вообще так назвать, растет пропорционально скорости. Если грубо, то при реальных 160 показывает 240, при 70 реальных 100.
В чем может быть причина и как ее устранить. Машина 2007 г, 2л, автомат. Проблема с момента поставки авто. Официалы разводят руками. Заранее спасибо.
спидометр, погрешность, показания спидометра, скорость, измерение скорости, датчик скорости
art555
15 March 2010
106,6K
feniks99
21 September 2023
Всем привет! несколько месяцев назад периодически во время езды, не на долго стрелка спидометра начала падать на ноль, через некоторое время, во время движения, все восстанавливалось. пробег на авто был около 77000 тыс. на сервисах говорили, может быть, что угодно. снимали фишку датчика скорости, там все отлично. Решил поменять датчик скорости, он же датчик положения коленчатого вала FORD ERA550289, цена датчика около 1600 -2000р. после замены все отлично. все работает.
danillobishev
22 July 2024mobile
доброго времени суток. форд фокус 2 2.0 механика бензин. АБС нету, перестал работать спидометр, при достижении 40 км/ч рейка падает в ошибку, когда катишься на нейтралке с работающим спидометром держала 900 оборотов, с не работающим 650-700. менялся датчик скорости- безуспешно. электрик обрыва не нашел, все прозванивается. подскажите в чем может быть проблема?
Arturik
19 November 2024mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста может у кого было так. У меня на фокусе 2 1.8 мкпп без АБС проблема со скоростью, а именно стрелка спидометра на ходу может упасть до нуля потом через некоторое время может обратно начать показывать стрелка(ну и пробег останавливается при нуле на спидометре). Ну я купил датчик скорости Китай конечно поменял датчик а этот вообще не показывает так и на нуле лежит. Ошибок по компу не показывает кроме одного U1900. Куда капать что делать? Как проверить сам датчик мультиметром? И проводку?
