Педаль, трос, пружина троса газа. (Р)
7 years
Вчера возвращался с работы, надо было припарковаться на московском проспекте. Вокруг автобусной остановки обычная суета, подбавил газа, чтобы объехать всю эту канитель. Объехал. С газом видимо погорячился - imho получился режим kick down (у меня автомат), который я еще не тестил... Машина мгновенно разогналась и конечная цель объехать всех достигнута. Убираю ногу с газа - переношу на тормоз но ничего не происходит - двигатель ревет. Тормоз не в состоянии с ним справиться - хотя скорость удалось сбить.
Сворачиваю к тротуару - там свободного места достаточно и начинаю понимать, что делаю глупость - на таких оборотах я сейчас перескочу бордюр и поеду дальше. Рву ручник, машина все равно, хоть уже и медленно, но упорно лезет вперед - наконец вырубаю двигатель. Руками вытаскиваю педаль газа, которая похоже немного зацепилась за коврик. Повторить такой эффект, позже, не удалось. Вобщем - повезло, что это произошло не в потоке. Хотя и действия которые я предпринимал вероятно ошибочны. Но не сразу дошло, что залипла педаль, да и как ее на скорости вытащишь.
Вариант восстановления троса газа от kiselsv: Ручной / стояночный тормоз. (Р) (сообщение #12681951)
заедает педаль, тросик, газ, дроссель, заслонка, смазка, пружина, тросик, педаль газа, педаль
MaximK
17 December 2004
161,4K
nivaleb111
6 June 2019mobile
max_470
Будет ли он ещё в продаже...
max_470
6 June 2019mobile
nivaleb111
Чето есть
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=A...;type=1
nivaleb111
6 June 2019mobile
max_470
Спасибо! Будем пробовать)
badbrat87
10 October 2019
я правильно понял что 1 336 041 трос для двигателя 2,0, 1 336 029 для 1,8 и они взаимозаменяемы?
то есть для моего 1,8 подойдет 1 336 041?
user83
11 March 2021
Кое как поставил DP Group AC4197, других вариантов с приемлимым сроком поставки не было.
Разочарован в качестве резиновых деталей, они дубовые. Проушину со стороны дросселя пришлось доработать т.к. она не лезла ни в какую.
kolunia81
21 April 2021mobile
B
badbrat87:
Подскажите если кто устанавливал, на много ли короче у двигателя 2.0
zmej_KAA
24 November 2021
Приветствую! Покурил данную тему и так как срочно утром нужно было выезжать, а трос размахрился и выбора никакого, то купил от ВАЗ 08, он длиннее правда. Как писалось выше отмерил 13 самтиметров от края со стороны движка и рассверлив старую бабышку и отбрезав трос , ставил и запрессовал новый тросик. Правда до этого изготавливал три таких бабышки из разного металла, но они лопались при запрессовки паполам, а старая запрессовалась на ура. Все работает, все отлично, люфтов ноль, педаль отзывается прекрасно! И все же, это временно(вечно)нужно искать и поставить что то родное по размеру или подготовить по полной программе и передалать неспеша подходящий. Всем удачи!✌️...ах да, у 08 тросика резинка что к кухову 16мм, а у родного 13, пришлось тоже обрезать и помазать смазкой для впихивания. Но отдавать 6-7 штук жаба душит, блин и за что вопрос!😜
sultan0ff.e
19 April 2023mobile
Здравствуйте, подскажите от какой машины можно поставить тросик газа, зетек 2.0 американец акпп
rootd
6 May 2023
Или хотя бы ее партнамбер
DP Group AC4197 более не предлагается нигде , есть только типа оригиналы форд по 12 000 р
rootd
20 May 2023
Оригинальный тросик газа Ford 1336041
dimas.rzn
20 August 2023mobile
Люди добрые подскажите 1336041 для Форд фокус 1 Zetec 1.8 115 л.с. подойдет?
lakost08
21 August 2023
dimas.rzn:
У вас длинный сейчас трос, а этот короткий, я себе менял на такой же по-мойму
dimas.rzn
21 August 2023mobile
lakost08
Подскажи, так он подойдет или нет?
lakost08
Да, должен подойти. Главное смотрите что бы посадочное на дроссельную заслонку как у вас было, а то инете под этим артикулом разные троса гуляют
iaroslav
29 October 2023mobile
1205478, здравствуйте кто нибудь знает, есть ли аналог троса газа , или может с другого авто подойдет на фф1 дюратек 1.6 рокам, в магазине сказали только оригинал, 22к
Argon555
30 October 2023
iaroslav
а почитать по ссылкам из шапки темы религия не позволяет?
Да будет Вам известно, что двигатель рокам уже очень давно не производится. Аналогов на детали к нему (как раз типа тросов газа, различных шлангов, воздуховодов и прочей мелочевки) как не было в 2017-м, так нет и сейчас. Или вы думаете, что спустя 6 лет кто-то в Китае вдруг резко решил делать мелочевку на древний малораспространенный двигатель? Так что если вы не можете немного логически подумать, то наверное лучше и не писать?
З.Ы. по теме - аналогов нет, от другого авто подходит только трос от десятки. Хотя таким образом скорее всего можно от любого авто заколхозить.
друг, без обид, но просто этот вопрос уже давно разжеван. На древний двиг мелочевку либо по остаткам старых запасов оригинала у барыг искать, либо колхозить, иного нет.
