4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
456,8K
3,9K
kolucin
7 August 2023mobile
Парни подскажите пожалуйста перебераю гбц, мне стаканчики регулеровочные менять обязательно и как потом зазоры отрегулировать?
alexnasa
7 August 2023
K
kolucin:
Зазоры клапанов настраивают подбором стаканов. И часто говорят, что подтачивать стаканы нельзя.
kolucin
7 August 2023mobile
Это получается надо будет собрать гбц, померить зазоры высчитать расстояние между клапанами и потом подбирать стаканчики?
albka
7 August 2023
kolucin
именно так. стаканы менять после всех мех. работ с клапанами.
bolatbolat808
7 August 2023
здравствуйте купил фф zx4 2005 машина была без бампера передний!! вопрос от какой с колхозом может подойти от фф на zx4, спасибо
kolucin
7 August 2023mobile
Извините за наглость, но не могу прокладку на выпускной колектор найти 3S4Z 9448АА есть только номер оригинала так она стоит 6к рублей так ее еще и ждать месяц, если еть у кого нибудь номер аналога напиши пожалуйста.
Repairman
7 August 2023
Извиняться не за что, мы тут все для посильной помощи друг другу. Та прокладка которая вам нужна не имеет аналогов почти, так как выпуск именно модификации как у вас редкость. Только или выпуск весь менять или покупать проклакладку. На Emex она 3850 руб но ждать 41 день. У вас Калифорнийская версия с подачей вторичного воздуха, там своя прокладка, особенная.
kolucin
7 August 2023mobile
Понял, спасибо, попробую назад старую поставить, там толщина с сантиметр, буду надеяться, что сечь не буду, спасибо за помощь.
kolucin
8 August 2023mobile
aleksbell
9 August 2023mobile
kolucin
Если не секрет ,какая причина переборки ? Подъедает ,троит/гремит ,или "просто могу себе позволить" )) ?
Общих отчётов по переборке много .Хоть и совпадает ,но наш мотор немного отличается наличием нюансов .По возможности неплохо бы фотоотчёт ,прям здесь и сюда . Благодарю .
kolucin
9 August 2023mobile
Колпачки масло съёмные меняю, масло жрать сильно начало +дымить, вскрыл гбц клапана в масле колпачки как камень и рассыпается, компрессия в норме, сначала грешил на егр все перебрал, но оказывается колпачки.
Вечером в гараж поеду скину фото
aleksbell
9 August 2023mobile
Значит давно стоят ,раз задубели .Не удивлюсь если ещё родные ,с завода . Как-то менял передние рычаги только потому что прогнил корпус ,а шаровые даже не стучали .
kolucin
9 August 2023mobile
18 лет как уже😁
У богатых свои причуды 😁
kolucin
14 August 2023mobile
Вот номер оригинала прокладки выпуска
Вот так выглядят колпачки (родные 🙂) впуск/выпуск
Общее состояние мотора
aleksbell
Первый/четвертый поршень отмыты или так и есть после подъёма головы ?
Ну ,а касательно колпачков - бывает что реально после разбора хрустят ,тут важны тактильные ощущения )) .
kolucin
16 August 2023mobile
Отмыты, но было не особо нагара.
wandererrrrr
17 August 2023
всем привет , обломился датчик IMRC не могу найти артикул, может знает кто ?
Sirega
18 August 2023
https://aliexpress.ru/item/32703863320.html?af=1...8163596
Подойдет?
wandererrrrr
18 August 2023
на zx4 2.0 выходит одна трубка или две ?
yuri045
22 August 2023
wandererrrrr:
Две, и там даже есть значение, какая куда идёт.
Подходит от многих моделей, и японских в том числе. Когда я спросил на разборке, назвали цену 800 р.
В общем, купил на экзисте пару за 1011р ))
Я брал по цене, наличию и сроку доставки Ossca 18609, можно выбирать аналоги.
Крепление не подошло, "прикрутил" на пластиковый хомут. 5 месяцев уже езжу.
wandererrrrr
23 August 2023
Y
yuri045:
да точно две, я когда снял его трубка которая идет вниз обломана под корень , и создается такое впечатление что выходит одна трубка
wandererrrrr
23 August 2023
теперь соответственно другой вопрос , один шланг уходит на коллектор , а куда идет второй ?
что то вроде все пересмотрел , не могу найти
tatarin78
23 August 2023mobile
Всем привет. Можете написать параметры колёсного диска на ford focus zx4, хочу взять штамповка на зиму... Помогите пожалуйста. То что подходят от 1 фокуса, я видел но и от первого фокуса параметров нет
alexnasa
23 August 2023
tatarin78 Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17837325)
wandererrrrr
1 September 2023
или есть схема ?
orel322
2 September 2023mobile
wandererrrrr
Второй привод вихревых заслонак.
bolatbolat808
16 September 2023
здравствуйте подскажите где находиться дож то что включает карлосон,фф zx4 2.3
ak-85
17 September 2023
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, размеры гофры на выпуске? На ZX4 AT 2L 2005 г.в.
Вроде 55х230
Под машину залезть сейчас возможности нет чтоб померить, пока подбираю запчасти для ТО, а гугление выдаёт разные версии на разные движки и г.в., 55х200, 55х230, 55х250, 55х280, но чаще всего вот этот размер встречается: 55х230
По схеме оригинал 7S4Z5G203C
kolucin
19 September 2023mobile
Ребята вечер добрый, подскажите пожалуйста номер аналога клапанной крышки🤝
