Системы кондиционирования, климат-контроля на ФФ4
9 months
кондиционер, обогрев, вентиляция, салон, климат-контроль, климат, кондей, печка
froligor
16 March 2020
15,1K
alex-a
27 January 2022
Блок управления кондиционером
AuRoN89
15 July 2018
tailed3ay
2 January 2022
Слышал что со стороны водителя нагрев сильнее, чем с пассажирского! Кто-нибудь знает про это?
poluninsv87
15 December 2022
Всем доброго дня. Наступила зима и столкнулся с очень длительным прогревом двигателя ну и соответственно печки, даже в режиме зимнего обдува стекла, печка дует еле теплым, хотя когда машина нагреется печка работает нормально.подскажите у кого дизельный 1,5 л 120 лс, так же плохо греет или у меня что-то где-то не так работает?
15 December 2022
poluninsv87
Дизель, еще и маленького объема, что ты хочешь... ЭПВС на ФФ4 есть? А так - автозапуск, но скорее Вебаста, иначе мерзнуть.
poluninsv87
15 December 2022
сейчас приехав с работы заметил что работает вентилятор охлаждения, температура охлаждающей жидкости чуть выше 60, и вентилятор работает не переставая, хотя на улице -11. по аналогии с бензиновой возможно что неисправен датчик ОЖ, но визуально его ни где не видно. подскажите где он располагается и какой у него номер?
может еще что-то быть? кондиционер выключен, так же попробовал с выключенным климат контролем, вентилятор все равно работает.
shavan1986
18 December 2022mobile
Аналогичная проблема с вентилятором охлаждения и у меня, за бортом минусовая температура двигатель не прогрет до рабочей температуры, а вентилятор работает. Может кто разбирался с этой проблемой?
Fordz
21 December 2022mobile
poluninsv87
shavan1986
Приветствую! Иногда так же срабатывает вентилятор. Запрос комплектации по вину показал непройденную процедуру обновления блока управления двигателем. Если у вас так же, может дело в этом?
poluninsv87
21 December 2022
F
Fordz:
shavan1986
а как пройти эту процедуру?
Fordz
Был бы дилер, то у него. А сейчас неясно есть ли у кого эта прошивка в принципе
Цитата: Не пройденные кампании обслуживания на местах
21E10 - ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ
Javal
6 March 2023mobile
У меня так же вентилятор включается на холодную. Снял фишку с вентилятора, чтобы не сгорел. Езжу так. Чек не загорелся. Не знаю в чем проблема...
barzu1999
24 March 2023
а где искать салонный фильтр ?
andreydroid14
28 March 2023mobile
снимаем бардачок и зади него фильтр
potapov
10 April 2023mobile
poluninsv87
Привет, скорее всего вентилятор срабатывает после мойки, при этом была ошибка по жалюзям, попадает вода на сервопривод и подмерзает.
andreydroid14
14 May 2023mobile
всем привет! как проверить стоит ли в машине ЭПВС (электрический подогреватель воздуха салона)? читал что на дизельных фордах он идет по умолчанию.есть ли он на фф4? машина 1.5 дизель 120л.с. 2019г. есть подогрев лобового стекла,передних сидений,руля.двух зонный климат.
froligor
14 May 2023
andreydroid14
см. Определение комплектации ФФ4 по VIN (сообщение #19640896)
andreydroid14
14 May 2023mobile
спасибо.по вину пишет что есть.посмотрел на машине,на самом деле стоит подогреватель.
а как он включается?
froligor
14 May 2023
andreydroid14
Пользуйтесь поиском на форуме. В шапке темы ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3 по ФФ3 есть информация
Evelyter
2 June 2023
Где находится дренажное отверстие под машиной и дренажная трубка в салоне испарителя кондиционера?
hugoo
12 Februarymobile
-3
Ребят, машина 1.5 diesel 120л.с. с обычным кондиционером. Лобаш и сиденья без подогрева.
Вопрос:
Если установить блок климата, прошить можно будет?
12 February
hugoo
Что прошить? 🙃 Простой заменой панели у тебя климат не появится.
hugoo
12 Februarymobile
-3
А что надо помимо блока климата?
Датчик температуры в салоне должен быть...
Просвятите пожалуйста...
Спасибо
12 February
hugoo
Изучайте схемы, ищите на барахолках, есть человек который сможет сделать если все купите, возможно подскажет что купить.
6776765
17 June
E
Evelyter:
Добрый день!! разобрались с проблемой? Не подскажете где искать?
Evelyter
17 June
Добрый! Не разобрался
6776765
17 June
E
Evelyter:
у вас забит дренаж и собирается вода под ковром с пассажирской стороны?
Evelyter
17 June
нет
