Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21)
Схема парктроника от Alex211022)
Схема штатного ксенона от Гоншчик23)
Полный набор электрических схем для ФФ3 24)
Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ197325)
Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве Схемы
Каталог разъемов:
http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов:
http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов:
http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим:
Impa
firesanek
10 June 2022mobile
dominik2110
Рейка и кан шина
Samuray095
20 July 2022mobile
смити
Здравствуйте. нужна схема блока TCM форд фокус 3, схема внутренней электроники
Samuray095:
смити Здравствуйте. нужна схема блока TCM форд фокус 3, схема внутренней электроники |
могу только поулыбаться. нет и не будет. а если и будет, цена будет неподъемная
achebotarev1502
27 July 2022
ДВС! Подскажите какой цвет провода на фишке фары на фф3 титаниум отвечает за поворотник и ближний свет
karlon3
27 July 2022mobile
achebotarev1502:
ДВС! Подскажите какой цвет провода на фишке фары на фф3 титаниум отвечает за поворотник и ближний свет |
В шапке схема, там все подписано.
cave_canem
8 September 2022
Не могу на схеме найти блок Bluetooth подскажите страницу
karlon3
8 September 2022mobile
cave_canem:
Не могу на схеме найти блок Bluetooth подскажите страницу |
Он называется apim на схемах, если разговор про sync 1
АНДРЕЙ1973
8 September 2022
если именно блютуз, то BVC , если синк, то так и есть SYNC с соответствующей генерацией.
cave_canem
9 September 2022
Именно блок, хочу его демонтировать.
Gangstaclub
5 November 2022mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста распиновку разъема С23А.
Интересует MS-CAN:
Судя по схемам 8 и 9 ПИН, но если смотреть по цветам в разъеме 10 и 11 ПИН. Нужно для SYNC 1.
Gangstaclub
АНДРЕЙ1973Модуль BVC/SYNC 1 находится прямо за панелью климата.
6886622
27 November 2022
Ребята, очень нужна помощь. FF3 2014г хетч. Скидывал аккумулятор когда менял подушку (Возможно не из за этого, не обращал летом внимание на обогрев сидений и дворник), перестало работать разом два подогрева сидений, задний дворник. Реле заднего дворника срабатывает! Проверил предохранители, вроде как все целые, начал постепенно разбирать машину, открутил задний блок предохранителей, там идут 3 шины, на двух из них есть питание а на одной его нет. Перемкнул с рабочей шины на ту что без питания и дворник заработал! Приходящий кабель на. эту шину я так понял Желто Фиолетовый. Не понимаю откуда он приходит в эту коробку, уже и схемы посмотрел, хоть убейте не вижу! ( Подскажите пожалуйста где можно выловить второй конец этого кабеля. Красным обвел где нет питания, зеленым - есть
l_andrey
27 November 2022mobile
6886622
Желто Фиолетовый ввод запитывается от зелено-красного провода (постоянный плюс от АКБ) через реле R1 (стоит там же, называется 15ое реле - хз что значит).
6886622:
Ребята, очень нужна помощь. FF3 2014г хетч. Скидывал аккумулятор когда менял подушку (Возможно не из за этого, не обращал летом внимание на обогрев сидений и дворник), перестало работать разом два подогрева сидений, задний дворник. Реле заднего дворника срабатывает! Проверил предохранители, вроде как все целые, начал постепенно разбирать машину, открутил задний блок предохранителей, там идут 3 шины, на двух из них есть питание а на одной его нет. Перемкнул с рабочей шины на ту что без питания и дворник заработал! Приходящий кабель на. эту шину я так понял Желто Фиолетовый. Не понимаю откуда он приходит в эту коробку, уже и схемы посмотрел, хоть убейте не вижу! ( Подскажите пожалуйста где можно выловить второй конец этого кабеля. Красным обвел где нет питания, зеленым - есть |
Еще забыл дописать что обогрев заднего стекла тоже Куку
l_andrey:
Желто Фиолетовый ввод запитывается от зелено-красного провода (постоянный плюс от АКБ) через реле R1 (стоит там же, называется 15ое реле - хз что значит). |
А можете показать эту схему где нашли ? На вид мне показалось что данный кабель собирается в жгут и уходит куда то в сторону переда машины
l_andrey
28 November 2022mobile
6886622:
схему где нашли ? |
В шапке темы, п.23, стр 8
6886622
Что-то мне подсказывает, что все неисправности объединяет одно - разъем С2 в блоке ВСМ.
Я бы там посмотрел..
l_andrey
-Cell-:
все неисправности объединяет одно - разъем С2 в блоке ВСМ. |
Кстати - да!
Реле R1 управляется пином 41 разъема С2
p9424822
20 May 2023mobile
Всем привет,подскажите схему зарядки от акб до приборки(до лампочки акб) форд фокус 3 1.6 125 л.с PS
karlon3
20 May 2023mobile
p9424822:
Всем привет,подскажите схему зарядки от акб до приборки(до лампочки акб) форд фокус 3 1.6 125 л.с PS |
Если вы надеетесь увидеть там какой-то провод, то зря. Все общается по Lin и can
Альбом схем а шапке
p9424822
21 May 2023mobile
-3
karlon3
а Lin и Саn не провода чтоли?
Какой пин с эбу передает информацию в bcm о зарядке и какой пин принимает в bcm эту информацию и передает на приборку(на лампочку) информацию о зарядке
p9424822:
Какой пин с эбу передает информацию в bcm о зарядке и какой пин принимает в bcm эту информацию и передает на приборку(на лампочку) информацию о зарядке |
Hs-can, но с вашими познаниями я думаю легче не стало
l_andrey
21 May 2023mobile
p9424822:
Какой пин с эбу передает информацию в bcm о зарядке |
С блока BMS идёт провод шины LIN на разъем С1 BCM, пин 42.
Приборка подключена к BCM по шине CAN. Там передается львиная доля информации, которая видна на приборке - если неправильно работает только лампочка, то дело точно не в шине CAN.
Лампочка приборки подключена внутри приборки к ее контроллеру.
Подобные неисправности диагностируются сначала сканером.
l_andrey:
С блока BMS идёт провод шины LIN на разъем С1 BCM, пин 42. Приборка подключена к BCM по шине CAN. Лампочка приборки подключена внутри приборки к ее контроллеру |
Я думаю не поможет это ему, а дело окажется в китайском регуляторе на гене, о чем +100500 раз писалось, но кто же это читает.
karlon3
21 May 2023mobile
Верно ms, перепутал, но все равно это ему ни чего не даст, так как еслиб был косяк с кан приборка бы даже не вкл
svetovit.86
23 May 2023mobile
Всем доброй ночи, подскажите как в каталоге найти фишки с жгута которые подсоединяются к к разьемам коробки повершифт,1.6 125 л.с 2013 год, РФ
