Так вот. Ситуация такая. Имеется небольшая точка (будка)со стулом в торговом центре. После закрытия ТЦ на работу выходят сотрудники ночного клининга и охранники ночной смены. Стали замечать, что по приходу утром на работу на будке кто-то хозяйничает, то чашки из под кофе, то крошки, то разлитый борщ или что-то похожее на это. Администрация говорит, что виновника по камерам нашли, наказали, предупредили, больше такого не будет, виновника не выдают. Но этого нам не достаточно. Хочется все-таки увидеть этого ночного кишкаблуда. Имеется видеорегистратор , веб-камера и ноутбук с интернетом в будке под замком. Как сделать скрытую камеру из всего этого?
Danno
4 October 2014
Скрытая камера своими руками. Нужна помощь!
Скрытая камера - это статья ук |
Поэтому все делается на много проще - вешается объявление, что ведется не скрытое видеонаблюдение (круглосуточно) и ставится муляж камеры (со светодиодиком) есть с датчиком движения - крутится и мигает (стоят всего рублей 300)
А если нужно увидеть кто безобразничает, то крючки и сети рыболовные
(а есть и ловушки с краской, которые пометят злодея - тоже стоят копейки)
крючки и сети рыболовные (а есть и ловушки с краской, которые пометят злодея |
Проще сразу растяжку! Просто и доходчиво...
Ладно бы на стул срали, а тут борщ какой-то
Борщ доесть, с крошками, кофем из чашки запить, и всем хорошо.
За пин хол-или что то подобное (спрятанное, замаскированное и т.п.) сразу возбудят на вас уголовное дело. 4 года или 200 тысяч. Этож палка халявная для них.и в суде эти материалы не примут. Только открытая камера и табличка что вы снимаете
На комп, или регистратор или флешку?
Димедрол
11 May 2023mobile
andelДо компа не дотянуть
Флэшка в нём есть встроенная,
Но диск д.б. ВНУТРИ помешения,
а камера висит в подъезде.
Регистратор? А это как?
andel
11 May 2023
Димедрол:
До компа не дотянуть  Флэшка в нём есть встроенная, Но диск д.б. ВНУТРИ помешения, а камера висит в подъезде. Регистратор? А это как? |
Регистратор - это по сути мини комп с диском, к которому подключается n-ное количество камер и он пишет на диск.
Тут 2 варианта - либо от камеры тянуть шнур к регистратору/компу или регистратор прятать ближе к камере и все равно к нему надо будет тянуть шнур.
Тут я так понимаю задача удаленного просмотра?
Димедрол
11 May 2023mobile
andelСпасибо за отклик и пояснения!
Смотри чо у меня:
Удалён доступ (по ВиФи) к видеопотоку камеры у меня есть и сейчас.
В этом нет проблемы.
Я просто щас ещё хочу и ЗАПИСЫВАТЬ его.
И чтобы носитель с записью хранился "за стенкой" от самОй камеры на случай, если её сдёрнут и унесут, чтобы хоть запись осталась бы
А как правильно называется устройство, которое ты пишешь типа как "регистратор"?
По какому слову мне его гуглить?
* Прост подозреваю, что если буду искать просто тупо РЕГИСТРАТОР, то мне будут валится автовидеорнгистраторы с объективом, камерой и всё такое.
А мне ж нужен только диск пишущий
55244
11 May 2023
ДимедролРечь идёт про тип устройств на картинке ниже. Не конкретно про эту фирму\модель, а про тип.
п.с. вы немного ошиблись темой, знатоки сидят тут
Вопрос по бюджетному видеонаблюдению
Димедрол
12 May 2023mobile
