Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
563,1K
4,1K
pojarnik88
26 November 2019mobile
se_ff1
Благодарю! Сегодня получилось такой найти. Всё заработало
Gabo222
4 February 2020mobile
Снял обшивку задней двери, штатные динамики хрепят немного, кто что посоветует без переделок? Какие колонки встанут в штатные места?
Wrundel
4 February 2020
Gabo222
Вопросы по мультимедиа для ФФ1 (сообщение #14264440) и дальше по теме
madb
9 May 2020
Gabo222
любые 5х7
Gabo222
9 May 2020mobile
Спасибо,уже давно купил эстрадные лодочки и поставил.
Silver_Johnes
12 March 2021
Aleysk:
Всем доброго дня! Сегодня разбил дисплей на штатной магнитоле, кто-нибудь в курсе, его заменить можно?
Понимаю, что поздно, но на будущее отвечу. Дисплеи для магнитол Форда серии RDS взаимозаменяемые. Можно даже поставить дисплей от магнитолы 2000 серии в 6000 серию. Если что, в Москве у меня есть пара доноров.
IIIAJLAKYP
16 March 2021mobile
Silver_Johnes
за сколько продашь экран, у меня не работает он, поэтому глюки постоянно..
Silver_Johnes
16 March 2021
IIIAJLAKYP:
Так отдам, напиши в ЛК, откуда ты и т.д.
Silver_Johnes
17 March 2021
IIIAJLAKYP:
дарова, что такое ЛК? я из Казахстана, город Кокшетау. Мой ватсап 87719682708.
Написал, а потом посмотрел, что ты просишь экран для Blaupunkt. Это другая магнитола, хоть и выглядит похоже. У меня есть несколько экранов для оригинальных магнитол Ford, но они меньше, чем тот, что установлен в Blaupunkt. К сожалению.
Rinat30
1 November 2021mobile
Всем привет! Отыскал VNR 9000, а она выпирает cантиметра на 1,5. Может кто знает какие есть решения?
Oleg_KRSK
Rinat30
Сзади куда-то упирается? Может на самой магнитоле какая-то ерунда мешает сзади?
Rinat30
Посмотрел сзади вроде есть место, но заметил, что толщина самой панели вроде больше.
Oleg_KRSK
Rinat30
Можно фото с разных сторон? Не совсем понятно, что именно мешает.
Rinat30
Смотрится не очень, торчит зараза. Но звук хороший, да и блютуз можно подключить через сд чейнджер.
Как то так думал, будет выглядеть.
Oleg_KRSK
Rinat30
Что-то сзади мешает. Там грибка пластикового нет сзади случайно на магнитоле?
Rinat30
Сравнил с 6000. У 9000 толще панелька. А пластиковый фиксатор я снял, чтобы не мешал. Теперь буду наверное бортики в панеле убирать. Думаю должно пройти глубже.
Фото двух магнитол приложу, как сравнение. Может кого-то эта информация заинтересует.
Rinat30
22 April 2022mobile
Прорезал лишнее и магнитола встала почти так как я хотел.
Подключил блютуз, при помощи ардуино уно. Пока нет времени сделать переключение треков с помощью штатного подрулевого джойстика.
Блютуз подключен через сд чейнджер.
skakovskij
10 April 2023mobile
Добрый день. Подскажите какую магнитолу на андроиде недорогую можно поставить в фокус 1 американец. Я так понимаю, в него не любой ещё влезет
Смотрю в инете много продаются, но для европейского фокуса
Scif
26 April 2023
skakovskij
Два варианта, 1din с выдвижным экраном с андроидом или 2din, но тогда рамку менять(а алике продаются под 2din). У меня сначала стояла с выдвижным. недавно поставил двухдиновую.
Scif
26 April 2023
У меня тоже амер, докупил часы и кнопку аварийки, всё поставил в новую рамку вместе с магнитолой.
Perez
20 November 2023
Какой нормально работающий bluetooth на штатную магнитолу с выходом на чейндежер можно поставить?
У меня 6000cd.
kaktuss69
3 November 2024mobile
Подскажите пожалуйста, решил штатную магнитолу поменять на андроид , на маркетплейсах есть вместе с панелью , но стоимость резко отличается, от 7000 до 17000, вроде и данные похожи. Я присмотрел вот эту, https://ozon.ru/t/nOJagWK
Кто-то ставил подобное, подойдёт ли к моей фф1 универсал 2002 г Америка.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
