Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
617K
4,4K
karlon3
16 March 2023
svetovit.86:
Мужики подскажите как посмотреть артикул,код подкапотной косы на фф3 1.6 пш,125 л.с бензин универсал 2013 год,на разборках вроде есть,на авито даже новые,но никто не может подтвердить подойдут они или нет на мое авто
И тут вам ни кто не подтвердит, так как их несколько вариаций.
В под воздушным фильтром можите инженерник посмотреть на своей проводке
senin84dima
26 March 2023mobile
Перепутал клеммы,перестала работать магнитола,может кто подскажет в чём проблемма,кроме той что я ... их перепутао
karlon3
26 March 2023mobile
senin84dima:
Перепутал клеммы,перестала работать магнитола,может кто подскажет в чём проблемма,кроме той что я их перепутао
Начните с предохранителей, может повезло.
l_andrey
26 March 2023mobile
senin84dima:
Перепутал клеммы
А как это получилось? Вроде длина проводов не позволяет перепутать.
Я не с издёвкой - хочу учиться на чужих ошибках.
aider777
13 April 2023mobile
Добрый день! Подходящей темы не увидел, на просторах интернета тоже не обсуждалось. Сегодня утром, за светло, взглянув в окно, увидел, что у моего фокуса горят габариты. Через время потухли и снова загорелись. Днем погасли, как машина нагрелась. Переключатель фар в режиме авто оставлял. С охраны не снимал. В чем причина может быть? Может кто сталкивался? ФФ3 2011г. хэтч пш.
13 April 2023mobile
aider777
ВСМ проверяли не вода в нём
aider777
13 April 2023mobile
Во всех блоках предохранителей сухо. Могут быть проблемы в переключатели света?
vasiliev_av
13 April 2023mobile
aider777 у меня аварийка сама включалась, была влага в разъеме с6
АНДРЕЙ1973
13 April 2023
Серый:
aider777
я кстати 2011 год вообще не встречал с такой болячкой. 2013 , то да, повально.
aider777
13 April 2023mobile
vasiliev_av
Все разъемы чистые 😐
BAS99
14 April 2023
А в такой машине датчик света присутствует? Может оно?
Kudesnikkk
14 April 2023
aider777
Возможно глючит один из замков дверей или багажника, машина думает, что что-то открыто и включает габариты.
aider777
14 April 2023mobile
BAS99
Датчик света присутствует. Но он отключен, чтобы днем тож светил на автоматическом режиме фар.
aider777
14 April 2023mobile
Kudesnikkk
Если бы дело было в концевике, то на брелке сигнализации это было видно.
dimanbest228
26 April 2023
Добрый день! Приобрел форд фокус 3 рестайлинг на палке 2015 года. Проблема следующая при повороте ключа в положении Старт на приборке загораются индикаторы и т.д., но стартер не крутит, если быстро вернуть ключ в исходное положение, а затем снова в режим Старт машина заводится. Если несколько раз не срабатывает пуск выскакивает ошибка Р0616. Под капотом в месте, где установлено реле старта, с минуса реле запита отдельный провод и подцеплен к кузову на болт! Кто разбирается, подскажите в чем проблема
АНДРЕЙ1973
26 April 2023
реле стартера рулится и плюсом и минусом с псм. далее делайте выводы. обычно вместо дорогостоящего ремонта ставят перемычку на плюс или минус, смотря по чем отказ.
dimanbest228
27 April 2023
Андрей1973, Спасибо! Подскажи в чем заключается ремонт?
АНДРЕЙ1973
2 May 2023
dimanbest228
в замене PCM. так было на тех машинах, которые ко мне приезжали.
dimanbest228
4 May 2023
Андрей1973, Спасибо! Перепрошивка поможет исправить?
АНДРЕЙ1973
4 May 2023
нет. как можно исправить аппаратную неисправность, поменяв ПО...
berdnik111
6 May 2023
Всем добрый день.Имеется Фокус 3 седан,1.6,механика ,105 лс.Заменили втягивающее рыле,автомобиль заводится без проблем,а вот через пару дней не завёлся,а симптомы такие,как будто нет питания,всё погасло.Секунд через десять завёлся отлично,через несколько дней такая же ситуация.Я так понимаю,где то плохой контакт массы?
p9424822
14 May 2023mobile
Всем привет!!! фокус 3 1.6 125л.с. повердрыг,проблема возникла!!! При прозвонке провода бмс датчика "-" массы включаются дворники,где то К.З ??? кто подскажет?
karlon3
14 May 2023mobile
P
p9424822:
Схемы открывать в лом, но насколько помню что bmc, что дворники управляються по Lin шине, поэтому и возникают такие глюки у вас
p9424822
15 May 2023mobile
karlon3
Из за этого может зарядки не быть ? ошибка выдает u012d гену перебрал,регулятор поменял,а напряжение постоянно 13.5 держится и лампа акб не загорается на приборке
karlon3
15 May 2023mobile
P
p9424822:
Регулятор орига?
p9424822
15 May 2023mobile
karlon3
Да
karlon3
15 May 2023mobile
P
p9424822:
Да
А точно под этот гену?
p9424822
15 May 2023mobile
karlon3
Провод об гены до эбу целый,прозвонил уже,вот только то что прозваниваю провод бмс дворники начинают работать
Да у меня и тот регулятор целый и щетки целые износ половину всего,думаю провод замкнул минусовой от бмс на дворники из за этого сигнал сбивается на lin шине и зарядки не пооная идет,потому что когда скидываю штекер бмс зарядка должна подняться 14.5 быть,а он не реагирует
да
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
