Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
3 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
506,1K
1,3K
short_circuit
24 March 2023
а смысл ставить от Фиесты? Она намного дешевле нашей? Вроде, и нашей полно аналогов..
Zired
2 July 2023mobile
Всем доброго времени суток. Какие сейчас хорошие опоры реально купить и где? А то в Красноярске что-то немного вариантов. В магазине тут Hans Pries за 3800 предлагается, но я так понимаю его вообще противопоказано ставить. Вопрос актуален на все три опоры
Oleg_KRSK
2 July 2023mobile
Zired
А тебе принципиально покупать из наличия? Можно же заказать.
Zired
2 July 2023mobile
Oleg_KRSK
Так вот и хотелось бы узнать, что и где лучше. Просто на экзисте много вариантов высветилось, но лемфондера например не нашел
Oleg_KRSK
2 July 2023mobile
Zired
Лемф есть в автодоке под заказ, 3108501 номер, около 10 тысяч. Можно Кортеко 80001344 взять, она подешевле. Но это все на зетек-е, у тебя какой двигатель?
Zired
2 July 2023mobile
Oleg_KRSK
Зетек 2.0
Спасибо, посмотрю
Другие опоры тоже этой фирмы смотреть?
Oleg_KRSK
3 July 2023mobile
Zired
Другие-просто резина, я бы не парился сильно. Кстати опора коробки оригинальная сейчас стоит недорого
Zired
3 July 2023mobile
Oleg_KRSK
Где?
Кстати, вот есть две опоры с двумя артикулами, без разницы же какой выбирать?
Oleg_KRSK
3 July 2023mobile
Zired
Вот тут не знаю, первая точно подходит
Zired
22 July 2023mobile
Поменял нижнюю опору на опору от лимфордера, левую на оригинал, правую от кортеко. Разницы - ноль. Мертвые были правые и левые. Нижняя визуально была норм. До этого полтора года назад поставил правую подушку, как сейчас оказалось, от ханс парйса, тогда тоже разницы не было вообще никакой. При чем через неделю она протекла, еще через три вся развалилась (крышки все отлетели) но разницы не было все равно. Руль как вибрировал так и продолжал (но не сказать, что прям очень страшно было). Сейчас после замены также вибрирует (ожидал эффекта заглушенной машины, о котом многие писали, или около того ведь все подушки разом поменял). В общем, буду хотя бы следить как долго проживет подушка от кортеко, так что потом если кто-то будет думать о том, чтобы ее поставить можете меня спросить как долго она прожила
Oleg_KRSK
22 July 2023mobile
Zired
Ну так вибрация не всегда от подушек идёт. Что с высоковольтными проводами, катушкой, свечами? Как компрессия? Форсунки равномерно льют?
Zired
22 July 2023mobile
Oleg_KRSK
Компрессию мерили когда-то, были 12-13. Свечи новые с подушками поставил. Форсунки в прошлом году на стенде чистили. Катушка с проводами стоят, вроде как, заводские и визуально целые, но может проверю сопротивление у проводов чуть позже
Lan33
22 July 2023mobile
Z
Zired:
Разницы - ноль
Я тоже разницы почти не заметил
Oleg_KRSK
23 July 2023mobile
Zired
Катушка и провода очень сильно влияют на ровную работу двигателя, я заметил очень сильную разницу после того, как заменил их
Zired
23 July 2023mobile
Oleg_KRSK
Оригинал ставили или аналог?
Oleg_KRSK
23 July 2023mobile
Zired
Оригинал, катушка форд, провода моторкрафт
gushin
9 October 2024
Какие опоры покупать на Duratec 1,6? Жуткая вибрация, в сервисе говорят, надо заменить все поры, и на моторе, и на коробке. Но в этой теме, как я понимаю, указаны коды опор на мотор Zetec? Они разные?
vladtrgm
7 November 2024mobile
Задолбала меня родная гидроопора и все ее оптом взятые аналоги.
Решил проблему кардинально
https://www.drive2.ru/b/689651627166016402/
Ценник в два раза ниже даже по Corteco, ходит дольше, от мотора вибраций практически нет вообще
