Парктроник на С-Мах
Привет Всем! Прошу толкового совета. Хотелось поставить в авто монитор либо DVD с камерой обзора пространства сзади машины для лучших условий парковки, штатный парктроник не нравится, какая-то убогость. Штатное место занято 2-х диновой магнитолой "Сони", так что установка предполагается в солнцезащитный козырек либо в другое место. Хотелось совета, какую пару (монитор или DVD)-(камера) выбрать, что бы они были совместимые.
парктроник, допоборудование, парковка на автомобиле, парковочный радар, датчик парктроника
yzhil
5 April 2005
Парктроник на С-Мах
187K
Dik_g
6 March 2023mobile
p_v_p
Посмотрите, тут нету?
https://disk.yandex.ru/i/ad_YeBl13U8uXX
p_v_p
6 March 2023
Dik_g
Спасибо, но этими схемами я располагаю. К сожалению, в них нет ни слова про передний парк.
semen85.07
7 March 2023mobile
p_v_p
Машина рестайл, а вот что написано🤔сообщу вечером, но мне кажентся on
Dik_g
7 March 2023
p_v_p
электросхема полного парктроника в хорошем качестве.
http://ffclub.ru/file/251/
p_v_p
7 March 2023
Dik_g, спасибо.
B-V-V поделился этим и со мной.
p_v_p
7 March 2023
Итак, есть понимание того, что проводка на разъём C454 (согласно схемы) комби-кнопки (аварийка + вкл/выкл. парков, finis 1471731) у меня полная.
Значит, кнопочку для отключения паркторников в подлокотник добывать не будем, а будем добывать комби-кнопку в торпеду...
Рядом с разъёмом C454 расположен неподключенный четырёхконтактный разъём с двумя задействованными контактами.
Может быть, кто-нибудь знает для чего этот разъём?
p_v_p
7 March 2023
Также имеется разъём С961 (согласно схемы) для переднего динамика (в районе разъёма OBD) и проводка на передние парки, то есть в среднем разъёме С624 аж 8 проводов, но забыл это сфотографировать.
Можно сказать, отделаюсь малой кровью, без докидывания проводки через весь салон))).
p_v_p
7 March 2023
semen85.07
Пожалуйста, сфотографируйте как установлены центральные датчики переднего парктроника в решётке гриля!
Никак не могу понять, что за кронштейны там применяются...
semen85.07
8 March 2023mobile
p_v_p
Вот сделал наконец то фото
p_v_p
8 March 2023
semen85.07
Большое спасибо!
Вижу, что кронштейны эти для решётки являются одновременно и стаканами (то есть, не как для внешних передних и всех задних датчиков - стаканчики отдельно). Вот бы ещё их finis разузнать или инженерный код (к сожалению, в Микрокате на схеме с парками изображён дорестайловый бампер, а в дорестайле внутренние передние датчики крепятся так же, как и наружные, то есть - в бампер, а не в решётку. Иными словами, эта деталь в Микрокате не отображена или я не умею искать).
p_v_p
8 March 2023
Всё, разобрался. Схема кривая, а номера правильные есть)
1 471 734 - правый внутренний кронштейн
1 471 735 - левый внутренний кронштейн
semen85.07
9 March 2023mobile
p_v_p
Рад, что хоть чем-то помог
p_v_p
11 March 2023
P
p_v_p:
Кто-то вынес данное сообщение в шапку, но при этом указал, что это СТАКАНЫ, а это вовсе не СТАКАНЫ, а кронштейны для крепления внутренних передних датчиков В РЕШЁТКУ РАДИАТОРА (на рестайле)!!! Такие вот, как на фото.
А именно стаканы для передних внешних(!) датчиков имеют код 1 471 921. Код задних стаканов (все 4 одинаковые) 1 471 895. Таким образом, передние и задние стаканы - разные (в чём разница - не знаю)!
И, похоже, что финисы всех шести стаканов зависят от цвета, в который они окрашены...
Dik_g
11 March 2023mobile
p_v_p
Там же написано кронштейны а в скобках (стаканы) т.к. люди их называют и так и так и при поиске используется метод по словам, тем самым проще найти информацию будет другим.
p_v_p
11 March 2023
Так как finis зависит от цвета, привожу инженерные номера (для рестайла):
7M5T 15K870-AAxxxx - задние стаканы
7M5T 15K870-BAxxxx - передние (внешние) стаканы
где хххх - буквы и цифры, зависящие от цвета.
7M5T 15K872-BB - передний правый (внутренний) кронштейн в решётку (конструктивно совмещённый со стаканом)
7M5T 15K873-BB - передний левый (внутренний) кронштейн в решётку (конструктивно совмещённый со стаканом)
Может быть, это несколько облегчит поиск деталей на вторичном рынке.
p_v_p
15 March 2023
Ради интереса, напечатал один стакан из TPU. Уж очень хорошая спекаемость у этого материала (расширение основания в один слой для того, чтобы деталь от стола не отрывало при печати, невозможно руками отделить, а только отрезать). Получился резиновый, мягкий...
FOCUSniik
20 March 2023
AlexOsi доброго дня.
А подскажите какой у меня вылетел датчик ? С1715-60 ?
Когда включаю заднюю пищит сзади.Думал задний какой то помер.
БК пишет передний.Только названия их не пойму какой как зовется
PATRIOT
20 March 2023
Отказ цепи переднего внешнего правого датчика
FOCUSniik
20 March 2023
PATRIOT это который под правой фарой снизу находится?
PATRIOT
20 March 2023
у меня это крайний правый датчик ( все датчики на одном уровне )
PATRIOT
20 March 2023
FOCUSniik
датчик зимой вышел из строя?
FOCUSniik
20 March 2023
PATRIOT авто рест.2 под фарой и 2 в решетке бампера под номером примерно.
Ну да.Один заменил уже.Сейчас второй вылетел.
Сейчас уже тепло.НО он очень редко но работает.Хотя почти всегда нет.Вот и хочу заменить что бы не морочиться когда он там заработает или нет
PATRIOT
20 March 2023
если его (датчик) нагреть , то будет работать (внутри появляется контакт).
FOCUSniik
20 March 2023
PATRIOT снять и греть феном?Контакт появится на какое время?День-два или будет работать до зимы снова?
И какой именно у меня датчик глючит?
PATRIOT
20 March 2023
нагревание может помочь на 5-10 мин, чтобы убедится, что именно этот датчик сломан.
я так понимаю у вас не работает крайний правый (боковой).
Можно еще проще сделать, поменять местами "правые" датчики, комп ваш должен изменить код ошибки.
FOCUSniik
20 March 2023
PATRIOT тоже думал именно про него.Ну тогда подкину рабочий да и все)Снять фару пару минут времени)
FOCUSniik
21 March 2023mobile
Подкинул новый под фару-система заработала)
Теперь понял их названия
PATRIOT
21 March 2023
FOCUSniik
ну вот и отлично.
p_v_p
26 March 2023
Доброго всем вечера!
Удалось раздобыть кнопку (как я понимаю, дорестайловую, 2006 г.в.) с зелёным подсвечиванием пиктограммы парктроника и надписью ON.
Планирую установку на рестайл, то есть, кнопку надо бы пересветить по-красному, верно мыслю? Хотя зелёная пиктограмма прямо очень здорово смотрится на фоне всего остального красного...
Даже уже предполагаю, откуда такой же светодиод красный возьму - из своей кнопки аварийки)))
Также открасил 2 датчика и стакана
и раздобыл кронштейны в решётку.
Итог: комплект готов - осталось только изуродвать бампер двумя отверстиями)))
semen85.07
27 March 2023mobile
p_v_p
Зелёная смотрится веселее. А так она жёлто - оранжевым светит
