И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценамиЭлектрикаФото разъемовМеста подсоединения к электропроводкеОтчет по установке от SSRПолная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампераTSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
mikryashov
25 February 2013
Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
karlon3
7 January 2023mobile
zappero38:
У меня уже есть модуль за перчаточным ящиком и поменял местами кнопки на акк, хочу поменять BCM с BV6N на DV6N и попробовать FF3.5 без модуля, если получится. |
Что бы заработало по рестварианту придеться приборку перешить в рест. Так де если у вас дореструль, то радар нужно зашить в ресткугу2
zappero38
радар вшит в ресткугу2 но при подключении к приват кан шине показывает коды ошибок и совмещение в тире постоянное сообщение.
radar vshit v restkugu2 no pri podkly.
karlon3
zappero38:
радар вшит в ресткугу2 но при подключении к приват кан шине показывает коды ошибок и совмещение в тире постоянное сообщение. radar vshit v restkugu2 no pri podkly. |
Радар должен быть подключён к hs-can, модуль не нужен.на радаре изменить только схему подключения кан шины.
zappero38
но я пытаюсь заставить его работать в предварительном подъеме ff3 (2012 г.) в соответствии с оригинальной схемой частной шины на 9 и 19, но я хотел бы знать, работает ли радар подъема ff3 с DV6T (2013-2014) BCM, чтобы избежать замены руль.
karlon3
8 January 2023mobile
zappero38:
но я пытаюсь заставить его работать в предварительном подъеме ff3 (2012 г.) в соответствии с оригинальной схемой частной шины на 9 и 19, но я хотел бы знать, работает ли радар подъема ff3 с DV6T (2013-2014) BCM, чтобы избежать замены руль. |
Не будет работать так и bcm тут ни при чем
Модуль асс участвует только на дорест фф3. Во всех остальных вариантах радар подключается к hs-can напрямую.
zappero38
Первое поколение FF3 (2011-2015 гг. было оснащено первой системой (мудуле и радар) во втором поколении FF3.5 (2015-2018 гг.) имеет только бамперный радар, модели FF3 2013-2014 гг. имеют DV6T BCM, который на 100% совместим например, с FF3.5 IPC, поэтому я спрашиваю, может ли FF3.5 работать с FF3 DV6T BCM, внутреннее программное обеспечение отличается от первых поколений AV6N, BV6N и полушария от F1FT BCM, если да, я не использую внутреннее модуль и меняйте только проводку, как на схеме, которую вы разместили.
zappero38
14 January 2023mobile
Привет всем, я хотел бы знать, успешно ли кто-то установил радар CV6T Kuga mk2 в предлифтовом ff3 второго поколения с DV6T BCM (без внутреннего модуля), как в конфигурации Kuga?
fo011y
16 February 2023mobile
zappero38
Его нужно в речь прошить и всё.
sbotsman
3 March 2023
Добрый день. Подскажите, если поставить руль от рестайла с часовой пружиной на дорестайл FF3 с адаптивным круизом будет ли он работать?
karlon3
а какие не будут работать?
Хотел обогрев руля прикрутить... видно не получится...
sbotsman:
а какие не будут работать? Хотел обогрев руля прикрутить... видно не получится... |
В плюс помоему скорость и еще чтото, но еще нужна рест приборка (либо перешитая дорест) и рест bcm
если часть кнопок не будет работать то не вариант, получается либо снять адаптив и поставить обогрев руля... либо ездить без обогрева)))
karlon3
3 March 2023mobile
sbotsman:
если часть кнопок не будет работать то не вариант, получается либо снять адаптив и поставить обогрев руля... либо ездить без обогрева))) |
Есть ещё вариант, сделать обогрев руля самому.
karlon3
а при прошивке приборки еще и звук парков отвалится? у меня передний и задний парки стоят.
karlon3:
Есть ещё вариант, сделать обогрев руля самому. |
дербанить руль... ну мне кажется еще то занятие))) не захочешь обогрева)))
strattec
3 March 2023mobile
sbotsman
Еще как отвалится, переход на рест потребует перешыв рейки, новый pam + bcn + прошивку приборки рест
karlon3
3 March 2023mobile
sbotsman:
дербанить руль... ну мне кажется еще то занятие))) не захочешь обогрева))) |
Ну как бы зависит от рук, я за вечер сделал
strattec
да вот же ног не вытянешь. новый pam, грубо говоря только его стоимость, bcm тоже можно сказать замена не сложная + стоимость прошивки. а вот по прошивке рейки... она нормально шьется?
не подскажете маркировку рестового полного bcmа который пойдет на дорест?
karlon3
3 March 2023mobile
sbotsman:
strattec да вот же ног не вытянешь. новый pam, грубо говоря только его стоимость, bcm тоже можно сказать замена не сложная + стоимость прошивки. а вот по прошивке рейки... она нормально шьется? не подскажете маркировку рестового полного bcmа который пойдет на дорест? |
Pam можно от дорест куги перешить.
sbotsman
3 March 2023
karlon3:
Ну как бы зависит от рук, я за вечер сделал |
это безусловно
, без этого никуда.
за вереч это круто!
но в моменте дербана руля, кроме того, что кожа нормально не отделяется я так понял, еще и часовая на доресте слабовата. я вообще не знаю с полным рулем сколько у меня получается свободных контактов. 3?
karlon3
3 March 2023mobile
sbotsman:
это безусловно , без этого никуда. но в моменте дербана руля, кроме того, что кожа нормально не отделяется я так понял, еще и часовая на доресте слабовата. я вообще не знаю с полным рулем сколько у меня получается свободных контактов. 3? |
Свободных дорог 3, держат 3А, можно ещё одну высвободить. А можно саму улитку взять с подогревом и поставить на sasm, но он нужен от куги2
вот это выражение не понял, для тех кто на бронепоезде это дополнительно поставить или заменить свою на куговскую с подогревом?
strattec
3 March 2023
sbotsman
Я все это прошел, и рейку перешивал сам, и pam менял и прошивал его софтом от именно хетчбэк, у меня были проблемы не с перепрошивкой рейки, она за пару сек прошивается, а углы колес уехали, мне их потом поправили, и все больше проблем не было, если у вас нет usds не чего не получится
karlon3
Да твоми путем но для этого нужны знание и usds без него не куда
karlon3
3 March 2023mobile
sbotsman:
вот это выражение не понял, для тех кто на бронепоезде это дополнительно поставить или заменить свою на куговскую с подогревом? |
Нужен sasm от куги или полный от фф3 с контролем полос, тогда на него можно поставить рестулитку.
это переключатель что ли? или или какой то модуль?
karlon3:
или полный от фф3 с контролем полос |
вот это понятно), как то даже была возможность его приобрести, потом отказался от идеи установки контроля полос ввиду необходимости замены стекла для это, жалко было заводское срезать.
Да по всему этому наверное проще от адаптивного круиза отказаться. Мне вот лично в нем нравится только контроль сближения, поскольку один раз отвлекся, даже сам не знаю как это получилось, и чуть не догнал впереди оттормозившуюся машину. реально спас можно сказать.
А так... смешанные чувства о нем. больше всего не нравится если при езде на нем перед тобой перестраиваются и о начинает резко оттормаживаться, тебя могут сзади догнать)))
strattec:
Я все это прошел, и рейку перешивал сам, и pam менял и прошивал его софтом от именно хетчбэк, у меня были проблемы не с перепрошивкой рейки, она за пару сек прошивается, а углы колес уехали, мне их потом поправили, и все больше проблем не было, если у вас нет usds не чего не получится |
так если бы не шил и проблем бы не было... не фига себе пару сек))) еще можно сказать прошивается фигня за пару сек, только модуль лег))) ну так к примеру.
вообще прошивка можно сказать для меня не проблема, 2 часа езды к знакомому он профи в этом деле у него и заводской шнур был по крайней мере.
karlon3
3 March 2023mobile
sbotsman:
это переключатель что ли? или или какой то модуль? вот это понятно), как то даже была возможность его приобрести, потом отказался от идеи установки контроля полос ввиду необходимости замены стекла для это, жалко было заводское срезать. Да по всему этому наверное проще от адаптивного круиза отказаться. Мне вот лично в нем нравится только контроль сближения, поскольку один раз отвлекся, даже сам не знаю как это получилось, и чуть не догнал впереди оттормозившуюся машину. реально спас можно сказать. А так... смешанные чувства о нем. больше всего не нравится если при езде на нем перед тобой перестраиваются и о начинает резко оттормаживаться, тебя могут сзади догнать))) так если бы не шил и проблем бы не было... не фига себе пару сек))) еще можно сказать прошивается фигня за пару сек, только модуль лег))) ну так к примеру. вообще прошивка можно сказать для меня не проблема, 2 часа езды к знакомому он профи в этом деле у него и заводской шнур был по крайней мере. |
Вот как раз заводской шнур не особо помошник
кто нибудь может подсказать маркировку ВСМa фульного от рестайла, который станет на дорестайл?
хочу цены изучить
