5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
587,1K
4,4K
froligor
21 January 2023
raskovaloff
Масло в АКПП, замена. (Р)
albka
21 January 2023
raskovaloff
Клапан хх промой карб клинером, да и заслонку дроссельную не помешает. На холодную первая вторая тычок сильный. На холодной коробке, ехать нужно плавно. С прогревом переключение станет более мягким. В коробке штатно меркон 5 у нас. масло со щупа коробки капни на чистую белую салфетку и посмотри когда впитается на пятно, нет ли следов грязи, гари в пятне. Цвет бледно красный. Если сильно темный к коричневому, то плохо это, менять нужно все замещением. и запаха гари, тухлой рыбы и прочего резкого от масла не должно быть.
ntc72
23 January 2023mobile
R
raskovaloff:
Машину 7 тыс назад купил, пока не менял в акпп, но планирую начать с неё конечно, но как то сомневаюсь что в ней дело. Декстрон 3 туда пойдёт?
Да вполне подойдёт. Главное фильтр сменить.
ntc72
У меня двигло как у ваших фокусов, 2.3 подскажите номер детали, интересует короб воздушного фильтра. У меня его нету стоял нулевой когда купил 4 года назад
alexnasa
23 January 2023
N
ntc72:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...5282388
ntc72
3 February 2023mobile
Нужна помощь, пропал свет в салоне и багажнике, и отключился сигнал и электро зеркала. Все предохранители целые и в салоне и под капотом. Куда копать?
Всё в один раз пропало.
ntc72
Может у них общая масса где то есть?
aleksbell
5 February 2023mobile
Электрика - это наука о контактах .Не нужна тебе общая масса ,она одномоментно не пропадает . Постепенно ,это да ,а значит заметно будет .Проверяй фишки ,соединения ,возможные переломы в сгибах ,потёртости с контактом на массу .Наш ЭБУ слишком умный ,ограничивает ток потребления с целью сохранения предохранителей .Схему скачай и проверь ,что и куда идёт .
koroboz3
19 February 2023mobile
N
ntc72:
frolkatimon
В мозги нужно смотреть, может машина была колибрована под старый ДМРВ. Замерь сопротивление на плюсе, на новом и на старом датчике. И померь Вольты, должен быть от 0.9 до 1.04 Вольта. Если больше значит нужно корректировать.
Подскажите на будущее, а как происходит настройка-каллибровка этого датчика на наших авто?
ntc72
20 February 2023mobile
koroboz3
Через прошивку мозгов.
alexnasa
21 February 2023
K
koroboz3:
может проще как я -купить поставить и забыть? Сколько стоит штамп FoMoCo. Оригинал и неоригинал запчасти. (сообщение #11684144)
koroboz3
21 February 2023mobile
alexnasa:
В разы проще, но на том же экзисте, что для мазды что для форда под 30к стоит((( может я не там смотрю, не подскажите?
alexnasa
21 February 2023
koroboz3
https://www.avito.ru/kemerovo/zapchasti_i_aksess...5663585
koroboz3
alexnasa:
Спасибо, но наверное лучше оригинал буду искать, некоторые конторы предлагают оригинал за 6000 но ждать чуть ли не 2 месяца
alexnasa
22 February 2023
koroboz3
https://euroauto.ru/part/new/975743/?used_id=95448744
aleksbell
22 February 2023mobile
Починил сегодня стартер ,причина - проскальзывание бендикса .При откручивании провернулся болт одного из контактов втягивающего ,пришлось резать .Заодно и щеточный узел под замену - по причине полного износа ,но на ламелях все красиво ,только след от щеток .Промыл , почистил ,смазал втулки и игольчатые подшипники ,собрал и поставил на место .Крутит как молодой )) .За все отдал 95 р. ,MTX75 если что .
aleksbell
7 March 2023mobile
Снял сегодня по случаю генератор ,чисто посмотреть что за зверь ,машинка для Калифорнии если что .Внешнее токосъемное кольцо в идеале ,даже выработки нет .Внутреннее сточено в пределах 0.5-0.7 мм .Щетки выступают порядка сантиметра из корпуса реле-регулятора .Располовинить не смог ,или слабо разжимал половинки ,что-то держит или так сильно закисли .Шкив/обгонная муфта на резьбе ,для снятия необходим спецключ .Кто сталкивался - направьте в нужную сторону , заранее благодарю .
aleksbell
10 March 2023mobile
Информативное видео по ремонту нашего генератора ,так же на канале много других по разным моделям .Кто любит читать на не нашем - может перейти на его сайт и ознакомиться с содержанием .
https://m.youtube.com/watch?v=OoN6QrUdCWA&pp...m5hdG9y
raskovaloff
14 March 2023mobile
Приветствую всех, подскажите, пожалуйста, номер аналога насоса гур. Автодок и экзист выдаёт HPQ1575XQ krauf. Но чёт как-будто не похож. Может кто менял? И так и не понял подходит ли от Мондео 3?
tseba10by
15 March 2023
raskovaloff
Gelzer H3041PA Насос гур ford focus (da_, daw_) 2004-, ford tourneo connect / transit connect (p65_, p70_, p80_) 2002-
Выдано1 шт. х 12 481 ₽12 481 ₽
я себе поставил такой, но переодически какой-то гул возникает, не могу понять из-за чего!
Он идет сразу с бачком вместе
alexnasa
16 March 2023
Для общей информации, ибо даже мой спецмастер по иномарочным генераторам чуток не ту подкову заказал сначала (ухи были под другим углом)
По крайней мере в моём генераторе "Motokraft" подкова -выпрямительный диодный мост с задней крышкой (ford alternator diode bridge) канадской фирмы ATS Automation Tooling Systems..
сделан из пластика pps- (gf+md) 65
Наружный диаметр [мм]:136,00 мм
Количество диодов:6
аналоги- https://www.autodoc.ru/price/5129/RF103
tseba10by
16 March 2023
alexnasa
MobiletronRF-103 Выпрямитель, генератор 2 371 ₽
я так понимаю у нас стоит точно такой же только с маркировкой мотокрафт, а производитель один и тот же)
raskovaloff
16 March 2023mobile
В общем насос гур взял на разборе от зетека, пришлось только шкив поменять на свой, т.к диаметр наш немного больше и вылет шкива миллиметра на 4 меньше,
alexnasa
17 March 2023
tseba10by:
у нас с завода выпрямитель с крышкой стоит фирмы ATS Automation Tooling Systems и лейбл атс
о чём я и написал
alexnasa
18 March 2023
А вот моя стоковая подкова- выпрямитель с крышкой. При замене на аналоги внимательно проверяйте расположение ушек относительно плюсового болта
tseba10by
20 March 2023
alexnasa
Да блин! Жизни хапнула)
aleksbell
23 March 2023mobile
Приветствую уважаемое сообщество и гостей форума .Не потехи ради ,а пользы для приглашаю провести голосование с целью структуризации разделов данной ветки форума .Как старожилы ,так и новички ,включая гостей ,осознали на собственных костях особенности получения информации .На своем примере скажу ,что перечитал и архив и актуальную версию до момента написания первого сообщения . Но из данной информации треть про фильтр ,особенности кузовщины ,и т .д . ,в общем сборная солянка .Предлагаю структурировать форум по разделам взяв за основу ,в качестве примера , VWTS.ru .Особо любопытные могут найти там мой ник и сообщения , ознакомиться с содержанием и далее по ситуации .
Для администрации и прочих - конечно ,это головняк и геморрой ,и может ну его в анус.Ну ,а если верить призыву "не отделяться от основного форума" ,то вроде бы и норм .И конечно ,машинка не эксклюзив ,ее можно поменять ,между делом как ,но на данный момент пока что мы ее ебем и кормим
Голосуем ,я за .
23 March 2023mobile
aleksbell
Все давно придумано - MiniFAQ для тем
Поэтому - видите полезное сообщение в теме - пишите Модераторам через кнопку просьбу добавить в ФАК, только сразу с информативным заголовком, Модератор или Администратор вам помогут.
g1lex
5 April 2023mobile
Ну вот и всё, уважаемые форумчане, я распрощался со своим ZX4..
В памяти останутся только положительные эмоции.
Всем добра, и мира.
alexnasa
5 April 2023
g1lex
примерно знаю как купить фокус,но не понимаю как его продать не по цене самоката...
