Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
393K
1,3K
Fodik
14 May 2021mobile
karlon3
Хорошо,буду пробовать,а то мафон всем устраимает кроме воспроизведения по ВТ,и с флешки названия треков коряво пишет.Флешка у тебя через синк или через винку работает?
karlon3
14 May 2021mobile
Fodik:
Одна в синк, вторая в китайца была.
Fodik
2 June 2021mobile
Всем привет.Нужен совет фф3 дорестайл Решил дополнительно к китайцу Phantom DVM поставить синк 1.1.Купил комплект,поставил,сконфигурировал.В фантоме в инженерном меню выбрал BT Orig,в меню появилась иконка с такой же надписью,но при выборее её там пустота,синк на кнопку войс не реагирует,флешка в usb не светится.В APIM висит ошибка,нет связи с дисплеем,нет связи с радио.Пробовал конфигурации с различным типом дисплея,заливал разные конфиги из этой темы в сам синк.Синк у меня 18 года с двумя USB,пробовал подтыкать синк с одним разъемом в надежде что фантом просто не понимает блок 18-го года,результата ноль.Может есть какие то особенности при подключении к китайцу,что то допиновать или прошить?До техподдержки фантома не дозвониться.
firesanek
2 June 2021
Fodik
обычно проблема в китайских магнитолах..
Fodik
2 June 2021mobile
firesanek
Как бы догадываюсь об этом).Но фантик вроде как сертифицирован фордом,подключается разьем в разъем без канмодулей и разъем под синк есть,по идее должен работать.
bender2033
27 December 2021
P
PetrV:
Был приятно удивлен, воткнул в РП 32 вот эту приблуду И вуаля имеем Bluetooth с функцией проигрывания музыки с телефона и Hands Free. Китайцы меня приятно удивили. Если начнет лагать во время проигрывания то это только из-за высокого битрейта исходного файла. Проверил. кому интересно может проверить. Музыка в высоком качестве. Единственный минус нельзя переключать треки с руля. Только громкость. Распознается после включения в USB вход и нажатия кнопки AUX как обыкновенная флэш карта с записанным на нее media файлом (бесконечным, формат какой я не понял, не профессионал).
Может среди форумчан есть спецы которые данную штуку на раз разберут и заставят слушаться кнопок с руля и не только?
есть earldom et-40 в ней переключается с руля штатно все. внутри 3 файла бесконечных mp3 с битрейтом 192кб/с, вот он между ними и щелкает, а телефон воспринимает спокойно эти команды. качество неплохое, но есть одно но 2 секунды задержка на рп32, т.е. алиса из навигатора говорит куда повернуть после 2 секунд когда она это должна сделать. Микрофон есть, но с такой задержкой функция hands free бесполезна, её я и выключил в настройках блютуз для этого устройства. в итоге я вывел aux и подключил плату c xy-bt mini, запитал ее от штатного юсб, ибо от 12 вольт и прикуриваетля фонит. никаких задержек, коннект мгновенный, качество не хуже чем через aux напрямую, для штатных динамиков самое то и полноценных два канала. Но в ней нет микрофона, но меня слышно и с микрофона телефона нормально и естественно треки не переключаются - алиса в помощь. Однако, есть идея вместо этой платы подцепить подобную с пультом инфракрасным и микрофоном и кнопками, на кнопики повесить контроллер по типу ардуины, и подружить сигнал с кнопок руля и магнитолы с этими кнопками через контроллер. Дело замороченное, но стоит все копейки, люди делали на других машинах
LLSS999
8 January 2022mobile
Всем привет! Преобрел вот такую штуку на рп32, всё нормально работает, но не нравится что работает только когда включено зажигание. Подскажите как сделать что бы работал совместно с магнитолой?
lexsp2
29 April 2022mobile
Всем привет, магнитола перестала подключаться с телефонм через Bluetooth. Обновлял список, ни чего не получилось.
Может быть кто-то сталкивался?
Как решить проблему?
Спасибо.
froligor
29 April 2022
lexsp2
Удалить телефон и снова сделать сопряжение с телефоном.
lexsp2
10 May 2022mobile
Удалял, теперь ни один телефон не добавляется.
Не видит sync вообще.
Такое чувство что модуль Bluetooth накрылся.
Где модуль находится?
Фокус 2016 года.
Sync
tsmoker
Привет, нет фото как подключал?
tsmoker
3 May 2022
L
lexsp2:
Привет. Фото нет, там так лазить было не удобно, что не до фоток было. Ещё и зима была, холодно то сё. Спрашивай, что именно интересует?
Я подключал всё по "официальной ч/б схеме", игнорируя при этом дополнительный разьём (для Синка) на голове.
Вот такая ещё шпаргалка отсталась:
NOVERO
Разъем модуля новеро:
17 и 18 пин - плюс питания, кидаем на плюс питания мафона
34 и 33 пин - минус питания, кидаем на минус питания мафона
3 пин - коричневый, плюс микрофона
4 пин - черный, минус/экран микрофона
5 пин - синий, левый канал выход звука на мафон, к 17 пину разъема мафона (синий)
6 пин - фиолетово-зелёный, правый канал выхода звука на мафон, к 18 пину разъема мафона (фиолетовый)
23 пин - минус/экран выхода звука на мафон, к 6 пину разъема мафона (жёлт)
37 пин - левый канал, вход аукса
38 пин - правый канал, вход аукса
19 пин - минус/экран, вход аукса
14 пин - плюс мультимедия кан
15 пин - минус мультимедия кан
Ну и аукс я так и не сделал. Нафиг он нужен если BT работает.
lexsp2
8 May 2022mobile
radagor
Приветствую, такая же проблема с синг, нет подключения через Bluetooth.
Подскажите где находится модуль чтобы проверить.
Фф3 2016 год.
Если не ошибаюсь рп7
gocman88
15 September 2022
Ребята, подскажите, в чем отличие блютуз модуля от блютуз модуля novero?
froligor
15 September 2022
gocman88
Основное - Novero поддерживает один язык (русского языка нет совсем).
Gundick
15 September 2022mobile
froligor
Поддержка русского языка на новеро зависит от блока, да и озвучка бабулей с дрожащим голосом на любителя
froligor
15 September 2022
Gundick
Вы заблуждаетесь. Все модули Novero (Made in Germany) были с одним языком. модули Novero НИКОГДА не говорили и не понимали русский язык.
Модуль многоязычный стали устанавливать на ФФ3 в 2012 году. Он с другим железом и не имеет бренда NOVERO (Made in Hungary), имеет сходный корпус. Дрожащий голос на русском языке как раз появился на нем.
Два нижних финис-кода - это уже не Novero.
Вся эта информация уже очень давно есть в теме.
Gundick
froligor
Да, с такой точностью не прав, я к ним относился чуть проще, больше уже как к имени нарицательному
Grindhead
20 September 2022
Всем привет.
Проблема в том, что внезапно перестал коннектиться телефон. Т.е музыку слушать через Bluetooth могу, но телефонная связь не фурычит, ну и женщина мне соответственно вещает: "Телефонная связь прервана"
Работать перестало само по себе.. Утром ехал на работу, всё было ок, после работы сел в машину и вот, произошла ерунда какая-то.
Поиском честно пользовался, но так и не нашел решения проблемы. Кто-то отсоединяет аккум на 10 минут, кто-то делает сброс настроек телефона (что в моём случае не очень, т.к телефон рабочий, с кучей предустановленного софта)
Ко всему прочему, телефон не удаляется из настроек SYNC, а также нет возможности сделать полный сброс SYNC - просто нет никакой реакции на нажитя кнопок.
Подскажите, может кто-то таки смог найти решение проблемы?
Ford Focus 2013 г.в.
Инфа из SYNC'а:
FPN: AM5T-14D544-AE
Помогите пожалуйста!
karlon3
20 September 2022
Grindhead
Ну так и начните с откл АКБ, сбрасывать тел не надо.
Gangstaclub
10 November 2022mobile
Всем привет! Есть у кого-нибудь распиновка маленького разъема магнитолы (от магнитолы до Sync)?
Установил SYNC 1.1, сконфигурировал, а ничего не работает, висят ошибки в APIM:
U0155:00-2B потеря связи с приборной панелью
U0257:00-2B потеря связи с дисплеем
Предполагаю, что где-то перепутаны провода
АНДРЕЙ1973
10 November 2022
проблема с mm-can скорее всего. синк или приборка.
https://dropmefiles.com/8JwKQ схема
Gangstaclub
11 November 2022mobile
АНДРЕЙ1973
Спасибо, данные ошибки могут возникнуть из-за старого ПО приборки 2012 год?
АНДРЕЙ1973
11 November 2022
не думаю. но я бы обновил панель. 12 год ну очень старое ПО.
va_kapustin
8 February 2023mobile
xglooom
Купил рп3 до этого рп32 стоял . установил также поставил кнопку в руль с голосовым. Вроде бы прошил все как надо рп3 работает как и динамик микрофон блютус звонки все работает но кнопка в руле нет. Только убавляет звук все остальные нажатия вверх, в право, в лево и центральная голова не работают. Не знаю что делать
karlon3
8 February 2023
va_kapustin:
xglooom
Поправить as-build
va_kapustin
Друзья подскажите. Уже все попробовал. установил рп3 в замен рп32 подключил по схеме до пиновал все подключил прописал все заработало кроме кнопки voice в руле говорящая голова. До этого стояла кнопка М.по вину пробивали проводка в руле такая же как и у меня с которой сняли эти кнопки. Что делать не знаю. Кнопка с войс работают только убавить звук все остальные нажатия не работают помогите.
va_kapustin
karlon3
Это как не понял
karlon3
8 February 2023
va_kapustin:
Это как не понял
Вичитать конфиг из bcm, поправить тип кнопок
va_kapustin
karlon3
А можешь как-то по подробнее я просто не так шарю как это сделать я зашел через фокуссс поменял конфиг на управление аудио и MFD сохранил и не чего не поменялось (
karlon3
va_kapustin:
187 в 02
