C-MAX 2: электропривод багажника
По поводу эксплуатации электропривода багажника. У всех закрывается в автоматическом режиме 100%? Просто у меня через раз, то захлопнется, то на первый щелчок закроется.
У меня есть предположение, что это воздух в салоне создаёт противодавление.
Может надо дверь открывать, чтобы давление в салоне не мешало?
Есть опыт эксплуатации по этой теме?
Обивка пятой двери снимается дерганьем, там вечные пружинные пистоны, только сначала нужно снять ручку закрывания 5-й двери, для этого отвёрткой сковырнуть заглушки (круглые) и выкрутить два винта. Если есть электропривод осторожнее с кнопкой, разъём к ней приделан внатяг.
C-MAX 2, багажник, электропривод, перевозка грузов, кнопка багажника, крышка багажника
arty-arty
31 October 2011
25,8K
Puxugan
10 February 2019
Dusha:
3. Если есть привод с завода, то в салоне должна быть кнопка открытия багажника
и на ключе тоже
half2002
7 May 2019
уважаемые форумчане, поделитесь плиз VIN кодом авто с электроприводом багажника с завода - ставим товарищу на его зверя сие чудо, хочу проверить нужно ли что то активировать в мозгах авто?
ну и если кто ставил самостоятельно - напишите плиз 🙂
24adonis
7 May 2019mobile
Нужно активировать, точно не помню, посмотрю после работы
24adonis
7 May 2019mobile
#177 привод багажника надо поставить на 03
ntischenko2011
3 December 2019
По приводу - оставлю тут.
Набор брал в Польше.
По проводке - есть немного отличий, но я брал с проводкой - только докидывал кан шину в багажник.
Между грандом и простой симкой - есть отличие в длине самих приводов - у меня лежат теперь два считай новых привода от гранда, с ними ляда моего ц макса не закрывается (они у гранда длиннее)...
Совет - на гранде это не критично, а вот у Ц макс и мондео нельзя шумить ляду, иначе привода быстро устают, и при открытии потом чутка падают.
https://www.drive2.ru/l/530234810644300351/
Puxugan
10 April 2020
Кто-нибудь снимал привод с шарнира? Заскрипел на шарнире. Надо бы смазать, а как его снять не пойму.
Q-cent
10 April 2020mobile
Puxugan
Брызни смазкой и пройдёт. У меня тоже периодически скрипит.
Puxugan
10 April 2020
Q-cent
в том то и дело, что уже этот фокус не помогает... Я и очистителем, потом продувал и смазка... на какое-то время помогает - потом опять этот скрип
видимо что-то туда все таки попало...
Q-cent
10 April 2020mobile
Puxugan
Так там надо металлическую скобу отвёрткой снять и вытаскивать привод из шарика. Только крышку крепко держи))
ntischenko2011
9 June 2020
Может кому будет полезно.
Найти привода от Ц макс довольно сложно живые Б.у.
Купить новые за 450 баксов - жаба давит.
Покупаем б.у. привода от Гранд Ц макс -они длиннее. Срезаем и перевариваем крепление шарнирное чуть дальше и в сторону. Дистанции как раз - разница в динне привода компенсирована, работает отлично. Пришлось проверить лично.
в том, что привода на Гранд рассчитаны на дверь гранда, а она тяжелее на ляде простой Симки проработает гораздо дольше.
darq1_83
14 August 2020
У кого-нибудь есть схемы подключения, как соединить проем багажника с "ножками"? Перемещение ногой в районе заднего бампера открывает крышку багажника с электроприводом.
DodGi
14 August 2020
darq1_83
darq1_83
14 August 2020
Спасибо за ваш ответ. К сожалению, это схема открытия люка с кнопки и с пульта. Ищу схемы бесконтактного открывания люка, т.е. в бампере установлено два датчика и перемещение ноги в их районе открывает крышку багажника. Это решение использовалось в моделях 2015-2019 гг.
Q-cent
14 August 2020
darq1_83
Смотри в другой теме, начиная с этого поста C-MAX 2: Уголок Самоделкина (сообщение #19251303)
Схема Keyless Tailgate
darq1_83
14 August 2020
Q-cent
Konste
5 January 2021
начал самопроизвольно щелкать замок багажника. если машина незаперта, то багажник открывается и продолжает щелкать.
хотел начать с разбора кнопки, может подскажете как до нее добраться?
Q-cent
5 January 2021
Konste
Сначала снять облицовку крышки багажника, а потом
DodGi
9 January 2021mobile
Konste
Может и не имеет с вашей машине отношентя, но таже хрень была при попадании влаги в BCM.
Konste
DodGi
А под ВСМ что подразумевается? И как лечится.
Странное дело. Как морозец прихватит, то вроде и порядок. Чуть потеплее/сырее и опять начинает замок баловаться.
DodGi
Konste
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
Вот тут описана вся боль.
ntischenko2011
10 January 2021mobile
Konste
Это механизм кнопки.
Тоже так было, но на C max. Кнопка страдает из за моек, она не вечная.
Снимаете обшивку, откручиваете накладку, извлекаете кнопку.
Разбираем, чистим, сушим. Обработка спиртом или вд40. Упаковать смазкой, гемретик и сборка.
ayakovenko65
27 January 2023
Добрый день! Поделитесь схемой электропривода двери c-max. Моя почта ayakovenko65@mail.ru
