ГУР / гидроусилитель руля, проблемы. (Р)
8 years
Значит ситуация след. - поворачивая немного руль в право и лево слышно несильное шипение. Раньше такое шипение было когда в крайнее положение баранка заходит, а сейчас и раньше проявляется. Что это может быть???
В остальном гидрик работает ок
ГУР, гидроусилитель руля, жидкость ГУР, гидравлический усилитель, рулевое управление, рулевая рейка
NFord
25 July 2005
298K
kobrin13
18 January 2023mobile
Добрый день.
Не пугайте, если обсуждали.
Сегодня на сервисе сказали, что сгнили обе трубки и прямая, и обратка.
Обыскал пол страны и именно под себя не нашел.
У меня 2003г 1.8 бензин, а нашел 2001г. 2.0 бензин.
Собственно вопрос, ТК запчасти в другом конце страны и приложить и померять не могу, подойдут ли они от этого донора.? И есть ли другие модели от которых может подойти? Спасибо
alexis6510
kobrin13
У вас "Автопривоз" работает? Ты из Беларуси? Контора московская, доставка по всей России. Вроде у них выбор неплохой и по вину подбирают именно то, что нужно. Мне хорошо помогли. Узнай, может получится.
kobrin13
18 January 2023
alexis6510:
Я из Беларуси, да. Знакомый торгует запчастями, сказал под заказ минимум через 2 месяца и по 200 долларов в закупке один.
ТЧ ищу бу, там сама машина еле дышит уде
alexis6510
K
kobrin13:
Так я про б/у! Ладно, да простят мне модераторы ссылку- https://www.autopriwos.ru/
Зайди, выбери форд-фокус-1, вывалится список з/ч. Найди шланг гидроусилителя, они есть, я смотрел только что. Напиши им, узнай- работают ли они на территории Беларуси. Если да, то вообще никаких проблем- для уточнения соответствия напишешь им свой вин.
kobrin13
18 January 2023
alexis6510:
на 1.8 нет ничего там, только 1.4 и 1.6, а я не знаю, подходят или нет они. тк 1.8 вообще нигде нет и сравнить не могу, я и спрашиваю, от чего может подойти
zigerbabaga
19 January 2023mobile
если боишься брать неведомо чего, пойди туда, где эти трубки/шланги изготовят по образу и подобию твоих старых. мастер такие в любом задрищинске есть, делов на полчаса с перекурами
kobrin13
19 January 2023
Z
zigerbabaga:
А мне на разборках сказали, что люди по пол года ищут и не находят, пробовали заколхозить, так потом с машиной проблемы были, ТЧ искать или такой же, или похожий. Потому и решил узнавать, мало ли кто в курсе и сам так поступал
zigerbabaga
kobrin13
я и говорю, попроси изготовить по образу и подобию. проблемы могут быть от попавшего внутрь мусора, а не от чужой трубки. там хоть шлангом садовым соедини, оно работать будет не хуже
kobrin13
19 January 2023
Z
zigerbabaga:
Я не разбираюсь в этом, я говорил обрезать куски трубки, где она сгнила, а это там, где она хомутом обжимается и сделать сам шланг просто немного длиннее. Мне сказали так нельзя, ищи такой же или аналог. Завальцевать и тд его не получится. Вот я и нашел от 2.0 бензина, отдают оба за 20 долларов, думал их заколхозить, но и эти говорят не подойдут. Потому совет и спрашиваю. ТК машина на сервисе, а я дома
zigerbabaga
kobrin13
в сервисе, поди, стоянка платная? сращивать трубки шлангом действительно плохая идея, а вот о чем я говорил, вполне годная. сними старые, отнеси, гаек если не найдут, с твоих снимут и сами трубки согнут. ничего криминального в этом нет
и при замене, если не сам будешь делать, стой над душой, контролируй, чтоб песка не насыпали внутрь, а то потом будут проблемы, о которых они типа предупреждали
kobrin13
19 January 2023
Z
zigerbabaga:
стоянка бесплатная, просто перед сто оставили и стоит во дворе. а вот трубки они то гнуть не хотят и никто не хочет в городе, сказали ... получится, не будем и все
zigerbabaga
kobrin13
странный народ, за бабки работать не хотят. штош, удачи в поисках. погугли каталоги, может трубки одинаковые на разных машинах
mr_max
18 April 2023
А кто-нибудь дешевые аналог бачка взамен оригинала 1 433 878?
mr_max
28 April 2023
можно поставить бачок от фокуса 2 фокусу 1?
Svirin
29 February 2024
Здравствуйте! Проблема с оборотами, то зависают до 1500, то может просто заглохнуть. подсосы все устранили, клапан холостого новый. Нашли датчик ГУРа, который стоит отдельно на трубке между радиатором и насосом, при нажатии на датчик обороты могут подпрыгнуть или может вообще заглохнуть. Фишку сняли там все в порядке, вывод сам датчик неисправен, но датчик не простой, по ВИНу никто не может подобрать, фото прилагаю, там аж ТРИ провода на датчик, может кто подскажет номерок датчика или как правильно перемкнуть фишку? Авто ФФ1 ZETEC 2.0 американец, VIN: 3FAFP31343R108289.
stanislav.bel09
3 March 2024mobile
Svirin
Вот такая же проблема, только у меня датчик стоит на месте, а проводов к нему нет от слова совсем. И вот хотелось бы узнать, в какой косе проводов находится этот разъем, а то по схемам не очень понятно(((
Двигатель 1.8
Eugik
30 July 2024
Друзья может кто скажет, какая фишка подходит, её номерок
Фишка к датчику давления масла ГУР
Русфокус Дюратес 1,6 8кл
zigerbabaga
31 July 2024mobile
Eugik
от форсунки померь разъём. в жигульдеталь какой-нить зайди, там за горсть сухарей дадут такой
sultan0ff.e
20 August 2024mobile
Доброе утро, подскажите номер сальника шкива или от чего подходит, зетек 2.0 американец
Rosslauer
20 August 2024
На русфокусе - 12013061b это номер сальника corteco, он подходит. 300-500 руб цена вопроса. На 1 мм выше родного всего. Размеры 30*16*7. На многих ГУРах такой ставится. Если на амерском такой-же ГУР, как и на русском zetec-1.8, то подойдет
nerses752004
25 March
ребята привет. кто сталкивался ...
при езде хаотично отключается гу (жутковато), при этом стрелка спидометра падает на 0...
после пары тройки сек так же все включается появляется ошибка u0073
Rosslauer
31 March
Похоже датчик скорости в КПП помирает
Rosslauer
31 March
ошибка u0073
У Вас точно FF1? Несвойственная этой машине ошибка.
nerses752004
10 Aprilmobile
Она родимая каждую короткую поездку вылазит
Прчем если не скидываю ошибку не так часто вылазит ...
