Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка) ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111 Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда -
КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии! Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
-Hendrix-
23 December 2022
Commics
Привет! Можно записаться на замену динамика в задней двери. На фф2. Динамики с передние и задние одинаковые?
И сколько это по деньгам?
Вторник с утра
-Hendrix-
Приветствую.
Места есть с 8 часов. Динамики разные.
Pires
24 December 2022mobile
Добрый день.
Авто Куга 2, 1.6 полный привод.
Сколько будет стоить:
замена сайлентблоков задних продольных рычагов
замена задних малых нижних рычагов
Сход-развал
На воскресенье,вторую половину дня есть места?
Pires
Приветствую.
Замена сайлентблоков задних продольных рычагов 4500р, сайлентблок 1250рХ2шт.
Замена задних малых рычагов 2600р, рычаг 2500рХ2шт.
Сход/развал 1900р.
Расходные материалы от 350р.
Места на завтра есть на 13-14-15, для записи сообщите желаемое время приезда и гос.номер автомобиля.
Pires
Commics
Запишите на завтра в 15:00
Номер т116та
Pires
Записал Вас на завтра в 15 часов.
ormando
28 December 2022mobile
Добрый день! Фф3 2.0 дорест. Можете сообщить стоимость ТО, включающего замену масла, топлив фильтра, возд фильтра, задних колодок + ремень конд, ремень привода + ролик (ГРМ) + диагностика подвески (руками). Интересует стоимость работ и зч.
ormando
Приветствую.
Стандартное ТО - работа 1950р ( замена масла и трех фильтров, диагностика ходовой ), масло 5л 8900р, фильтр воздушный 740р, фильтр масляный 590р, фильтр салонный 690р.
Топливный фильтр встроен в топливный насос.
Замена задних тормозных колодок - работа 800р, медная смазка 350р, колодки 2200р.
Замена приводных ремней - работа 1800р, ремень кондиционера 1770р, ремень генератора 2620р, ролик 3430р.
Диагностика ходовой входит в ТО.
Если есть защита картера, то с/у 300р.
Норт
29 December 2022mobile
Добрый день! С наступающим Новым годом! Как будете работать в праздники?
Норт
Приветствую.
Не работаем 31.12, 01.01 и 02.01, остальные дни работаем.
Oleg344
29 December 2022
Добрый день.
Машина Форд Фокус 2, 2006 год, двигатель 2 литра, механика.
Vin X9F5XXEED56S04990/
Лопнул один из верхних шлангов от двигателя к расширительному бачку, не сразу заметил, пошёл перегрев двигателя.
Сейчас временно соединил шланг, но антифриз из расширительного бачка после доливки стал уходить. Выхлоп бывает с едким запахом, но не всегда.
Хотел приехать на ремонт.
Думаю необходимо сделать (если не прав, то поправьте):
1) Замена прокладки ГБЦ,
2) Замена масла
3) Замена масляного фильтра
4) Замена антифриза
5) Замена воздушного фильтра
6) Замена салонного фильтра
Также несколько лет назад менял прокладку клапанной крышки, но сейчас думаю надо поменять
7) Клапанную крышку
Прокладка клапанной крышки.
9) Замена двух верхних шлангов к расширительному бачку.
Возможен ли такой ремонт, (например, с 3 января), если возможен, то сколько по времени примерно уйдет на такой ремонт.
Запчасти все ваши.
Спасибо.
Oleg344
Приветствую.
По сколько пробег автомобиля не маленький, нужно проверять износ цепи, ГБЦ нужно будет отвозить в стороннюю организация для проверки плоскости и полной ревизии ГБЦ. Все эти операции от 120т.руб зависит от степени повреждения ГБЦ и износа ГРМ. Сторонние организации по диагностике и ремонту ГБЦ, как правило, на праздниках не работают.
2.3.5.6. Стандартное ТО - работа 1950р ( замена масла и трех фильтров, диагностика ходовой ), масло 5л 6200р, фильтр воздушный 420, фильтр масляный 550р, фильтр салонный 470р. Если есть защита картера, то с/у 300р.
4. Замена антифриза - работа 1100р, антифриз к-т для замены 3190р.
7. Замена прокладки клапанной крышки - работа 1200р, очиститель 450р, прокладка 3920р.
9. Замена верхний патрубков расширительного бачка - работа 2400р, патрубок 5560р, патрубок 4890р.
Ремонт ГБЦ - 5-7 дней, может дольше.
Commics
Понял, попал я. Поставлю, пока, до конца праздников на прикол. Буду уже тогда после праздников решать как быть дальше. Спасибо!
dan-nik1996
30 December 2022mobile
Добрый день! ФФ2,1,6, 2008г. Гос. номер 492. Можно записаться на 04.01.2023.к 10:30. Был 26.11.2022. Приговорили к переборке заднюю подвеску, заменить тормозную жидкость и жидкость ГУРа. Стоимость с того времени изменилась?
dan-nik1996
Здравствуйте!
По ценам изменений нет.
Записал Вас на 4.01. к 10:30.
Поздравляем всех с наступающим Новым Годом!
Сообщаем Вам, что автосервис на Парке культуры с 31го декабря по 2е января, не работает! Мы откроемся 3го января 2023 года.
На телефон буду отвечать все выходные дни, но, возможно, буду его отключать не на долго.
По вопросам записи на ремонт и ТО звоните по телефону 8(495)978-8866, 8(495)998-0111. По телефону можно будет проконсультироваться и записаться.
-Hendrix-
31 December 2022
Привет.
А жидкость ГУР на фф2 можете поменять со снятием шланга?
Шланг обратки открутили в бытылку и пока оттуда чистое не пойдет заливаем чистую в бачок.
Заводишь на 1-2 сек и тушишь
Commics
31 December 2022mobile
-Hendrix-
Здравствуйте!
Если обычный ГУР, не электро, то сможем.
-Hendrix-
31 December 2022
Отлично. Тогла в начале января запишусь.
Сколько стоит снят задний подрамник, хочу по корозии пройтись под ним. Заодно и саленблоки продолных рычагов поменять?
Commics
[-Hendrix-
Как это "пройтись по корозии"?
-Hendrix-
Commics
Почищу немного ржу и побрызгаю из балончика. Надо 1-2 часа.
Commics
-Hendrix-
Не получится. Если чисть, то нормально, с дрелью и насадкой. А это не один час. В любом случае, простои и запахи краски не приветствуются.
ЗЫ: бак тогда тоже надо снимать, также как и теплозащиты.
-Hendrix-
Commics
Странно конечном, но ок.
Commics
-Hendrix-
Ничего странного.
Просто пройтись щеткой не прокатит, я знаю о чем говорю.
Не дочистить и покрыть это антикором или краской, не очень хорошая идея.
Хотите нормально сделать, значит ищите специализированные фирмы, которые, разберут, сделают локальный пескоструй и нормально проантикорят.
dan-nik1996
1 January 2023mobile
Commics:
Здравствуйте! По ценам изменений нет. Записал Вас на 4.01. к 10:30. |
С Новым Годом! Есть возможность переписать на 03.01. На 10:30?
Commics
dan-nik1996
С Новым годом!
Договорились, переписал!
dan-nik1996
Commics:
С Новым годом! Договорились, переписал! |
Commics
dan-nik1996
Пожалуйста!
Добрый день! Запишите пожалуйста на 08.01 часикам к 9.30-10 на ремонт Форд Фокус 2 У341СН750 X9F4XXEED46A44721 (ранее был у Вас)
Запчасти я купил свои
1)Замена передних дисков и колодок
2)Замена передних ступиц
3)Замена тормозной жидкости (раз уж лезем в тормоза)
4)Замена верхних и нижних рычагов задней подвески
5)Соответственно сход-развал
8 people online
