Наверное, я один брал машину в базовой комплектации и никаких сигнализаций не доустанавливал у дилера.
В Мануале (на стр. 93) черным по белому прописано: "При блокировке замков с помощью ключа фонари указателей поворота мигают дважды. На атомобилях с двойной блокировкой замков фонари не мигают. При разблокировке замков фонари указателей поворота мигают один раз."
У меня ничего не мигает при блокировке/разблокировке и двойная блокировка замков отсутствует.
Интересно, как должно быть? Или "русфокусы" идут по упрощенной схеме?
К слову: в своей а/м я не обнаружил на штатном месте так называемого Центрального таймера (с обратной стороны Центрального блока предохранителей). Интересно, что же тогда управляет всеми временными задержками и т.д.?
Буду благодарен за имеющиеся у кого-либо соображения.
Nik
30 December 2004
Центральный замок, проблемы. (Р)
dima_3637
10 April 2022mobile
short_circuit
У меня таковой не имеется
short_circuit
10 April 2022
а так, внутри замка есть концевики состояния замка, можно их отзвонить.
лично у меня при открытии водительской двери изнутри, остальные не разблокируются, как и наоборот
только электрической отдельной кнопкой ЦЗ, что выше рукоятки
правда, у меня америкос, он может отличаться
dima_3637
10 April 2022mobile
short_circuit
Проще наверное взять с разборки , просто хочется разобраться это именно сам замок менять или что то с проводкой )
dima_3637
10 April 2022mobile
А так да , америкос отличается чуть )
short_circuit
10 April 2022
dima_3637
если кнопки ЦЗ нет, то, вероятно, если менялась дверь, просто попался замок без этих доп. контактов. Или с неисправными. Насколько я понял, этих замков была туева хуча модификаций, они отличались как доп-контактами положения для ЦЗ, так и микриками в цепи самого мотора привода.
а в двери есть штекер под кнопку ЦЗ? может, проще добавить кнопку?
96odyvanchik69
10 April 2022
short_circuit
Первый раз вижу такие кнопки закрытия дверей, у меня вообще в другом месте.
dima_3637
10 April 2022mobile
Вот такого плана , отдельно ничего не наблюдается
short_circuit
10 April 2022
на фотке, где пластмасска с кнопкой ЦЗ, где она лежит на столе, это правая пластмасска, на машине кнопка ЦЗ сзади по ходу движения от рукоятки открывания двери
dima_3637
10 April 2022mobile
short_circuit
13 April 2022
стеклоподъёмника всего 2шт потому, что у меня хэтч 3-дверка
agap48rus
13 May 2022mobile
ЦЗ закрывается, но не открывается, ни с вод двери ни с пассажирской, никак, только каждую дверь в ручную, куда смотреть? Как происходит управление на gem модуле? Мб схема есть какая?
agap48rus
Скорее всего проблема с ключом. У меня родной сточился сильно, закрывал двери, но не открывал. Второй новый ключ без проблем и закрывает, и открывает.
вряд ли одновременно вышли из строя концевики состояния замка в водительской и пассажирской двери. Я бы предположил выход из строя половинки выходного моста в гем*модуле. Надо поднять схему ЦЗ на свою модификацию авто (руссише/фашист/америкос), и сначала проверить прохождение команд от концевиков, затем выходного сильноточного напряжения на приводА.
alexis6510
25 August 2022mobile
Всем доброго дня!
На Дроме прочёл об установке модуля дистанционного управления цз.
https://www.drive2.ru/l/475109420796216301/![drive2.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Модуль 3M5T15K602AC и под потолчным плафоном должен быть провод с фишкой для него. Подключается блок и по алгоритму прописывается брелок-кнопка.
Прошу совета- этот провод есть у всех?
И какие брелки прописываются? Любые? Или нужен какой-то особый брелок-ключ? Кто-то делал так? Статья классная, но оставляет несколько неизвестных.
У меня рестайл 2005 год. Относительно "пушистая" комплектация. Родные ключи без кнопок, так что изначально эта функция не была активна.
alexis6510
Дополняю. Приехал домой, снял плафон. Нифига я там не нашёл (((. Насколько хватило руки прощупал жгут, пошарил вокруг- нет никаких проводов и незадействованных фишек. Неудачка)))
vlad54rus
5 September 2022mobile
alexis6510
У нас вообще не такие блоки центрального замка. Вы отчет, судя по ссылке, про Фокус 2 прочитали.
filipskihpeter
13 September 2022mobile
Доброго времени. Мужики,кто подскажет распиновку электропривода замка двери. Суть в том,что на машине поменяны двери и они от машины с центральным замком. Разъёмы пятиконтактные. А у меня штатно нет центральных замков и хочу замутить сам блок сигналки чтобы усё работало как надо.
eluzaveta1477
16 November 2022mobile
Здравствуйте, пожалуйста подскажите перестал реагировать центральный замок с брелка,с ключа все нормально закрывает но повороты не мигают а с брелка ничего не происходит батарейку менял на брелке брелок робочий
664351
21 November 2022
eluzaveta1477
у нас вместе с отказом брелка, перестал открываться багажник с кнопки салона. в итоге замена актуатора и самого брелка.
постарайтесь решить проблему как можно раньше. я открывала закрывала ключом, и через 4 мес ключ перестал открывать то одну дверь, потом вторую ... ключ стачивается (
tuzhikov83
28 December 2022mobile
Добрый день пользуюсь центральным замком когда открываешь передняя пассажирская дверь чуть отходит от замка и не открывается может кто подскажет почему так?
xam4ik222
7 January 2023mobile
Фф1 европеец, брелка нет, только ключ с чипом, проблема в том, что закрываю машину через вод. Дверь и закрывает все двери, поворотники мигает, но при открытии открывается только передняя пассажирская дверь. Так же не работает кнопка багажника (пару раз срабатывала была и все)
sultan0ff.e
4 March 2023mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на Америке с ключа должны все двери открыватся или только водительская?
short_circuit
4 March 2023
вроде, у американцев нет функции "ведущего" привода ЦЗ
zigerbabaga
6 March 2023mobile
sultan0ff.e
закрывает все, открывает водительскую
Заказывал на али ключ с кнопками, вначале работало -двери открывал-закрывал дистанционно. Потом перестал закрывать -шелкал ЦЗ сразу тудасюда. и оставалось открытыми все двери. Если ключем замок закрывать -то нормально. С кнопки дистационно открывает.
В чем дедо почему не закрывает дистационно?
lexus38
28 March 2023mobile
trjamtrjam
Проблема с концевиками, Gem думает, что одна из дверей открыта.
lexus38:
Проблема с концевиками, Gem думает, что одна из дверей открыта. |
А на капоте есть концевик? Лампочка дверей на приборке не горит
