Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
monitoring_oxx
8 December 2022
karlon3:
Да
В серый разъем идет проводка до Sync? Ее можно сплести?
strattec
8 December 2022
monitoring_oxx
Что бы она подошла вам (без дербана) у вас должна быть ответная часть этой проводки, есть 2 вида проводок 5 двери, та что у вас на фото состоит из 2 половин, и есть один куском целиковая, если у вас стоит sync с завода подойдет разъем в разъем
karlon3
8 December 2022mobile
monitoring_oxx:
Да
monitoring_oxx
strattec:
Синк стоит с завода. Прочитала всю тему , узнала, что проводка может стоять с завода. Но в лючке , в багажнике ,не обнаружила её. Могу глянуть ещё, сняв в ногах пассажира накладку и посмотреть провода...Может ли с завода стоять часть проводки?
strattec
8 December 2022
На половой проводке может и есть, а может и нет , смотреть надо
monitoring_oxx
strattec:
Спасибо большое! Завтра гляну в ногах пассажира проводку. А пока закажу в пятую дверь, ту, что на моем фото.
Slllam
9 December 2022
Можно ли в SYNC 3 добавить задержку включения камеры заднего вида?
У меня китай-камера. Он включается на пол секунды дольше, чем SYNC переключается на видеовход. Из-за этого на долю секунды на экране проскакивает синий экран.
На Sync 2 такой проблемы не было, потому что он тормознутый 🙂)
froligor
9 December 2022
Slllam
Посмотрите в Настройки - Автомобиль - камера - задержка
Brewster
9 December 2022
Slllam
Можно запитать камеру по включению зажигания. Тогда переключение будет без задержек.
karlon3
9 December 2022mobile
Slllam:
Штатная камера имеет постоянное питание после вкл зажигания
ovik89
13 December 2022mobile
Устанавливаю оригинальнуб камеру интегрированную в ручку открытия багажника.
Автомобиль Focus 3 хетч рестайл.
Как подобраться к креплениям на корпусе кнопки чтобы снять ее для дальнейшей замены?
strattec
ovik89
Разбирать 5 дверь, снимать все обшивки, и отщелкнуть изнутри ручку, там 4 крепления
ovik89
strattec
Понимаю.
Есть только 2 отверстия и соотвественно доступ к 2 креплениям. Этого не достаточноstrattec
denisik
ovik89
верхнее крепление отщелкивается изогнутой железкой, например, гвоздем на 150-200 (естесственно, аккуратно, чтобы не поцарапать дверь), левое (изнутри - правое) я отщелкивал куском полотна от ножовки по металлу, отламывая его по длине в нужный размер.
p. s. положение креплений на ручке с камерой и простой отличается, нужно вначале посмотреть на фото в инете, чтобы давить куда надо
ovik89
denisik
По сути это те два крепления, про которые я написал выше.
Т.е. этого достаточно, чтобы демонтировать ее? Я попробовал с 2 отогнутыми креплениями пошевелить чтобы вытащить, но ничего не вышло
denisik
ovik89
это про те крепления, которые через дырки рукой не достать. даже с тремя отщелкнутыми ручка в руки не выпадет.
strattec
13 December 2022
ovik89
С улицы не повредив краску на 5 двери, ее сложно снять
ovik89
15 December 2022mobile
Хочу поделиться лайфхаком по демонтажу кнопки открывания багажника на фокус 3 хетчбэк рестайл.
В багажнике с внутренней стороны есть 2 отверстия, которые предоставляют доступ к левой (с внутренней стороны) и нижней части защелок. Отгибаем их и надавливаем на корпус кнопки чтобы она чуть выглянула на ружу. С наружной стороны в образовавшуюся щель вставляем дисконтную карту (можно кредитку😉) и идем по периметру длинного края, отщелкиваем 3 защелку. После этого кнопка легко выходит и ничего не повреждается.
demik_vlz
23 January 2023
Парни вопрос, почему все обсуждают именно ориг камеру или китай и подключение её в штатные системы?
Меня интересует немного другое, установлена Teyes Tpro2 и подарочная камера, достаточно хорошего качества.
Всё устраивает кроме 1го момента, не работают динамические линии.
Машина ФФ3 дорест, 2013 год, титаниум, по штату была РП 32.
Откуда можно взять сигналы с датчиков положения руля? 3 и 11 пины ОБД, может 6 и 14?
AlEvSer
23 January 2023
Потому что подключают к штатному экрану. У Вас же не оригинальное ГУ.
karlon3
23 January 2023
demik_vlz:
Не будет динамических линий с китай камерой на китай гу, если только допмодуль не штатный приколхозить
dominik2110
24 January 2023
karlon3:
какой именно "модуль"? Где его приобрести?
karlon3
24 January 2023mobile
dominik2110:
Делал раньше человек с fkclub, ml-100 назывался, у меня стоял на китай камере с китай ГУ.
dominik2110
24 January 2023
karlon3
писал ему на драйве, но не появляется он там. Есть его контакты?
karlon3
dominik2110:
Уже не найду, очень давно было.
strattec
24 January 2023
dominik2110
https://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?t=5585
RenkovOleg
Подскажите, если кто разбирается в кодах камер.
На Алике визуально по форме камеры на ФФ3+ есть два варианта:
1. H1BT-19G490-AC
У одних продавцов написано просто Форд в применимости, у других, что на Фиесту
2. F1ET-19G490-AC
Такой вариант вообще всего один, но зато написано, что на 3 рестайлинг
Разница в цене больше 1000₽. Подойдет ли первый вариант?
Да и по второму варианту тоже не нашел отзывов никаких, кто-нибудь ставил успешно такие с Али?
strattec
24 January 2023
2. F1ET-19G490-AC
Рестайл хэтчбек, На али нет оригинала
fited
25 January 2023mobile
Привет. Купил себе дисплей рп7 (версия bm5t) после чего его мне прошили под китайскую камеру. Камеру запитал от фонарей заднего хода. Все отлично работает, но заметил следующее:
Когда я запускаю автомобиль и поездку нужно начать задним ходом, я включаю R и на экране появляется изображение с надписью «провер. окруж. для безопасн.» и через пару секунд эта надпись исчезает. И всю дальнейшую поездку при включении R эта надпись больше не появляется. Но если поездка начинается с движения вперед (т.е. с D), то потом при включении R эта надпись отображается и не пропадает.
Если не запускать двигатель, а просто переключать селектор, то надпись исчезает в любом случае (хоть сначала на D, а потом на R, хоть сразу на R).
Проделал тоже самое, но с отключенной камерой, просто на синем экране. Результат такой же т. е. дело не в камере, а в самом экране.
Посмотрите пожалуйста у кого как отображается и пропадает ли эта надпись. И кто знает почему так происходит и как это исправить.
alexandrlys6
fited
В конфиге смотрели, меняли значения? Похоже, что блок пытается подключиться к парктроникам, которых, наверное, нет
6 people online
6 people online
