Штатный бортовой компьютер, тестовый режим БК
Тестовый режим БК.
Автомобиль Ford Focus 3, «Titanium», 1,6 PowerShift. Запуск с кнопки.
Тест производился после недельного простоя, при температуре -10С. Для сравнения параметров на заглушенной и заведённой в соответствующей ссылке две фотки. (Фоткал на автомате со вспышкой! Цвета не соответствуют!)
Для выхода в тестовый режим БК необходимо нажать кнопку ОК левого джойстика (управление БК) и не отпуская её кратковременно нажать кнопку «Power» не нажимая на педаль тормоза! (Т.е. не запускать двигатель) и держать кнопку ОК до выхода БК в тестовый режим (примерно 5 сек., потом можно отпустить 😉 ).
Вот так выглядит тестирование БК.
Многие параметры я не знаю, но слегка догадываюсь. Кто знает – подсказывайте, опишем, исправим.
Кстати – аналогично работает тест РП№7 (Соньки), и там есть тесты дисплея, версии софта, серийный номер и т.д.
тестовый режим, тест, коды ошибок, БК, бортовой компьютер, приборная панель, компьютер, приборка, панель приборов
Arakal
24 November 2011
273K
pauljooy
26 October 2021mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! После простоя авто более 20 минут сбрасываются показания БК (пробег, средний расход, средняя скорость) часы на мультимедиа и дата не обнуляютя. Подскажите куда копать? 1,6 Power shift 2011г.
karlon3
P
pauljooy:
После запуска? В сторону акб
bombaster88
17 March 2022
Не знаю правильно ли будет в эту тему, но напишу тут. Последние пару недель стал постоянно сбрасываться бк, где то каждые 2,3 дня. Раньше такое было, но очень редко, может раз в полгода. Сбрасывается при заводке или когда глушишь. Аккум новый, всм сухой, в электрике проблем нет никаких. Приборку прошивал давным давно, года 4 назад. В чем может быть проблема?
karlon3
17 March 2022mobile
bombaster88:
Приборка дорест прошить в рест? Обычно при таких условиях этот глюк, причём ни какой зависимости нет.
bombaster88
17 March 2022
karlon3
Да, дорест в рест перешита. Когда редко происходило, думал глюк и не более. А тут что то часто слишком стало.
alexandr31
9 June 2022
доброго времени суток. в общем такая проблема.. БК не работает. при включении зажигания пишет остаток пробега на оставшемся топливе и все, остальное по 0. заводишь двигатель все - - . одометр работает. из ошибок висит U0401. куда копать, может кто сталкивался
petia198011
21 July 2022mobile
Всем здравствуйте. Такая проблема, при включении/включении зависает бортовой компьютер на температуре, при выключенном состоянии она мигает , а после включения требуется нажать на клавишу ОК после чего появится сам бортовой компьютер.
vavazi
1 December 2022mobile
Всем привет
Задумался, когда БК считает холодным двигатель, до какой температуре
Холоднее 40-50 градусов двигатель, не езжу
1 December 2022
vavazi:
А он время работы на хх тоже считает. Если заводить, прогревать и никуда не ездить, будет 100% холодных поездок ).
bizz41
При этом, если проехать про трассе 100 км, то ничего не изменится. Фуфловый счётчик без какой либо логики.
bizz41:
Это он у тебя как-то странно работает. У меня и на 2.0 и на 1.6 все меняется.
А у тебя случайно приборка не прошита реальную температуру?
vavazi
У меня ППП, я на холодную не завожу
vavazi
Ну, сними форсканом график температурв ож в поездке, может там что видно будет.
У меня все четко. Сейчас так:
А прошлой зимой довед до такого:
morgan.7984
29 February 2024mobile
-5
Hidden post
art1591:
Если не ошибаюсь то он говорит о низком уровне тормозной жидкости.
Arkhip:
При тесте - раздел LED есть идикатор BRIKE - что он значит???
Это индикатор ручника. Затяни его вне теста и глянь на приборку
froligor
29 February 2024
morgan.7984
art1591 не был на форуме 8,5 лет, а Arkhip 6,5 лет
