Кнопка запуска двигателя
Не знаю сушествует ли подобная тема, но не нашел. Вообщем загорелось мне приделать кнопку запуска, возможно ли это и помогите пожалуйста с подбором оборудования что нужно? чтобы оценить так сказать бюджет, менеджер сказал и трусы снимут...
пуск с кнопки, кнопка запуска, пуск двигателя, зажигание, замок зажигания, ключи на фф3, иммобилайзер
Wenn
2 July 2012
116,1K
Charli326
27 June 2022
Всем привет. Планирую ставить кнопку запуска со всеми вытекающими. Как и чем можно прошить ключи и замок рулевой колонки?
Segonator
13 July 2022
Charli326
Напишите @xJustHunteRx в telegram
Segonator
12 August 2022
Может, кому пригодится. Так как BCMii был уже от рестайлинга, решил и RFA поставить. Провода не хотелось резать, поэтому сделал переходник. Можно без переходника, просто перепиновать
KVM --- RFA:
C3 (4) --- C1 (15); — BK-GN — GND
С2 (14) --- С1 (5); — GN-OG — INTERIOR CENTER ANTENNA+
C2 (17) --- C1 (16); — GY-VT — INTERIOR CENTER ANTENNA —
C1 (16) ---- C1 (20); — YE-OG — INTERIOR FRONT ANTENNA —
C1 (4) --- C1 (4); — BN-OG — INTERIOR FRONT ANTENNA +
C1 (2) --- C1 (19); — GN-OG — INTERIOR TRUNK ANTENNA —
C1 (18) --- C1 (8); — WH-OG — INTERIOR TRUNK ANTENNA +
С1 (15) --- С2 (12); — GN-BN — LEFT DOOR HANDLE ANTENNA +
С1 (3) --- С2 (24); — YE — LEFT DOOR HANDLE ANTENNA —
С5 (19) --- С2 (3); — BU-GN — FL LOCK PUSH BUTTON
С5 (21) --- С2 (5); — YE-VT — FL UNLOCK PULL SW
С1 (14) --- C2 (10); — BU-OG — RIGHT DOOR HANDLE ANTENNA +
С1 (23) --- C2 (22); — VT-GY — RIGHT DOOR HANDLE ANTENNA —
С5 (2) --- С2 (1); — BN-GN — FR LOCK PUSH BUTTON
С5 (22) --- С2 (15); — BU-GY — FR UNLOCK PULL SW
С5 (20) --- С2 (4); — BN-YE — RR UNLOCK PULL SW
С3 (23) --- C2 (13); — BK — DOOR HANDLE GND
С5 (4) --- C2 (2); — GN-OG — RL UNLOCK PULL SW
С1 (22) --- C2 (11); VT — EXTERIOR TRUNK ANTENNA +
С1 (21) --- C2 (23); GN-OG — EXTERIOR TRUNK ANTENNA —
C4 (15) --- C1 (18); — RD — SW1
С4 (4) --- С1 (14); — MS CAN –
С4 (3) --- С1 (3); — MS CAN +
С5 (18) --- C2 (16); — BN — TAILGATE RELEASE BUTTON
С4 (14) --- C1 (11); — BU-GY — RF-RECEIVER SERIAL DATA
C3 (5) --- C1 (22); — VT-RD — VBATT
strattec
12 August 2022
Segonator
Потрудился на славу !
Segonator
16 August 2022
strattec
Проще купить китайские пины, срезать родные и перепиновать. Второй раз переходник не стал бы делать 😁
strattec
16 August 2022
Segonator
Я тебе изначально так сказал про пины
roma328
25 August 2022mobile
Segonator:
Charli326
Мне тоже его посоветовали, списался, по его совету купил и шнурок, и ВСМ, в итоге человек просто слился, не советую
vazem
4 September 2022mobile
grimbo
здравствуй подскажи пожалуйста фф3 как привезать всм для старт стоп
grimbo
vazem
Нужен человек с дилерским доступом локально или на удалёнке.
vazem
не подскажешь такого человека на удалёнке
dreka1985
18 October 2022mobile
Доброго времени суток.Установил себе кнопку запуска , заводится, открывается одно "но" не работае аварийный запуск(тобиш вынемаешь батарейку из ключа, вставляешь в слот рулевой колонки и всё пишет ,дескать ключ не распознан)Поможет кто направит куда рыть.Буду благодарен примнного
АНДРЕЙ1973
18 October 2022
надо обращаться к тому, кто записывал ключи.
dreka1985
19 October 2022mobile
Покупал комплектом (ключ шел вместе с BCM )
strattec
dreka1985
Он еще и abc и rfa прошивается
dreka1985
Rfa в то же комплекте был а вот АБС, мой родной .В любом случае направления выбрано .Спасибо
dreka1985
14 November 2022mobile
Попробовал инициализировать ABC в PATS не получилось( пишет код безопасности не получен. Что-то в АБС не нравится . Вопрос,если установлена кнопка запуска(с заменой проводки, BCM, и ТД) может нужно поставить модуль ЕСП. Где-то читал что комплектации с кнопкой и без ESP не было
АНДРЕЙ1973
14 November 2022
да, не было.
dreka1985
16 November 2022mobile
Вот и интересно это как то может повлиять?
АНДРЕЙ1973
16 November 2022
может. инициализация чем делалась?
dreka1985
17 November 2022mobile
Как то даже не поинтересовался а визуально не могу определить, но пробовал в двух крупных сервисах оба специализируются именно по фордам
В любом случае к установке есп готовился , всё уже запихал кроме самого модуля.рискну)
АНДРЕЙ1973
17 November 2022
стандартно, через етис или фдрс точно не пройдет. если только пацврайтер скушает.
dreka1985
Эх ,Мне бы как то по подробней.) А то я особо не особо разбираюсь
dreka1985
22 November 2022mobile
Я так понял Пацврайтер это бесплатная программа или нужно покупать ключ?
АНДРЕЙ1973
22 November 2022
dreka1985:
и лицензию и доступ к етис. но дешевле будет обратиться к тому, у кого это все есть.
kpo
6 July 2023mobile
Добрый день
Подскажите может кто знает, после замены сцепления через неделю машина с кнопки не заводиться с первого нажатия, нужно сначала один раз нажать на кнопку и второй раз чтоб завелась, тормоз жму каждый раз, может кто сталкивался с таким,? В форумах не нашёл решения проблемы, машина 2012 года титаниум
Проблемы с зажиганием
Подсветка замка зажигания
Центральный замок
Катушка зажигания
