Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
438,7K
1,9K
arthurlomakin
2 June 2022mobile
noric
Подтверждаю. Сегодня забрал кнопки. Самый выгодный вариант 6000₽
cezarg1410
5 July 2022
Anyone here knows which those Volvo ACC radars could be fitted into FF3.5?
31400839
31400419
31471259
alfpanas7
18 August 2022
Подскажите, пожалуйста! Кто ни будь решил проблему неработающих кнопок адаптива Res+ и Lim на рестайловых рулях? Или пока существует только одно решение CANdo ACC от Дениса?
zappero38
30 October 2022mobile
Всем привет, удалось ли кому-нибудь переделать радар Volvo в радар prelift mk3 с UCDS, я могу только прошить его в принудительном режиме до фейслифтинга mk3.5
strattec
30 October 2022
zappero38
https://www.drive2.ru/l/625222169923699458/
zappero38
Еще раз спасибо, но эта тема, к сожалению, предназначена для преобразования радара Volvo в pre lift mk3.5
karlon3
Z
zappero38:
А у вас дорест, модуль круиза есть?
zappero38
да, у меня есть модуль с радаром volvo.
karlon3
31 October 2022mobile
zappero38
Я когда перешивал радар из дореста в рест кугу, файлов для отката обратно не нашёл. Но иденты где-то сохранил, надо посмотреть.
zappero38
кто-то на этом форуме прислал мне файл для mk3, но я не могу его прошить.
спасибо за помощь.
buzdugan.and
31 October 2022
zappero38
karlon3
Никто не хочет разобраться с ACC, многих спрашивал, есть вся информация, у него один и тот же FCC-ID для дорест и для рестайл. Идея была сделать из Volvo Ford сливая дамп внутрисхемно, они вроде на одном и том же Jacinto 2, DRA416BIZDU собраны.
buzdugan.and
31 October 2022
vavazi
B
buzdugan.and:
Это что?
buzdugan.and
31 October 2022
vavazi:
Это что?
Это Electronically Scanning RADAR (ESR), разработка Delphi. Ставится на многие машины в том числе Ford.
vavazi
buzdugan.and
И на рест подойдёт?
buzdugan.and
31 October 2022
vavazi:
И на рест подойдёт?
🙂 Нам бы с ним разобраться, и на троллейбус сможем навешать.
AuRoN89
2 November 2022
strattec:
zappero38
пожалуйста, дайте мне знать, как обстоят дела с адаптером CAN, который фиксирует ACC. У меня тоже ST, и устройство разряжает батарею менее чем за неделю. Я уже сообщал о проблеме, но решения пока нет 😞
megaev
12 December 2022mobile
AuRoN89
Та же проблема. Писал автору, он предлагал перепрошить адаптер, но ничего не изменилось. Адаптер высаживает аккумулятор очень активно.
hetzer
12 December 2022
megaev:
AuRoN89
Аналогично,сам адаптер жрёт 150 мА,все остальные потребители в режиме сна (включая gsm сигналку ) 40 мА. единственный выход вижу подключить его на цепь где питание появляется с включением зажигания.
AuRoN89
12 December 2022
я тоже думал об этом, но Bezz сказал мне, что он НЕ предлагает делать это, потому что, когда устройство выключено, связь SASM не работает, и поскольку SASM всегда включен, это может привести к различным DTC.
megaev
AuRoN89
Вряд ли будут ошибки. Я питание отрубал когда, просто кнопки не работали. Надо попробовать )
hetzer
А есть намётки, куда подключить в районе руля?
hetzer
12 December 2022
В районе руля вроде нет ни чего, судя по схемам при вкл зажигании питание подаётся на модули подогрева сидений и блок RCM.Всё остальное выходит иэ ВСМ с постоянным питанием.
strattec
megaev
От розетки 12 v прикуривателя можно взять, она не постоянный ток, отрубается, или с датчика температуры салона
megaev
strattec
О, точно, датчик температуры салона. Надо на него попробовать питание кинуть.
strattec
megaev
Да в доресте он сразу отрубается, стоит только кнопка- ключ вытащить, а вот в ресте он будет еше мин 10-15 молотить
zappero38
7 January 2023mobile
Здравствуйте, кто-нибудь успешно установил оригинальный радар Volvo с модифицированным программным обеспечением Kuga FF3.5 lift в предварительной версии FF3?
karlon3
zappero38
А в чем сложность? Там не любой радар от Volvo подходит
zappero38
Я прошил его с помощью UCDS, и в радаре Volvo работает только программное обеспечение KUGA и FF3.5.
karlon3
Z
zappero38:
Для дорест фф3 нужен ещё допмодуль для адаптива, когда переходил на рестовый софт в доступе файлов для дорестового варианта не нашёл.
zappero38
У меня уже есть модуль за перчаточным ящиком и поменял местами кнопки на акк, хочу поменять BCM с BV6N на DV6N и попробовать FF3.5 без модуля, если получится.
