Обогрев руля Ford Focus III
Давно хотел заморочится на эту тему, так как опыт уже был по первому фокусу Подогрев руля и ручки КПП
решил и тут установить подогрев но немного проще чем в предыдущем варианте.
Был куплен руль и элемент подогрева ЭОР-118 см.(брался для первого фокуса)
Состоит из 1-ой ленты шириной 30мм. Рн.-36-40 ±5% Вт. в моем варианте пришлось укоротить на 5см.
исходя из результатов замеров получилось Pн.~38 Вт. Ток ~3.11 A (многовато). при U-12 В. температура нагрева после 1мин. Т=40гр.С
Ток должен быть в пределах 1,8-2А. иначе часовая спираль поплавится (касаемо 3х паралельных сигнальных дорожек которые указаны постом ниже). Для увеличения нагрузки необходимо освободить силовую дорожку часовой спирали (GND) массы звукового сигнала соответственно пересадив на массу руля.(10 контакт разъема подушки вытаскивается и садится на массу, в освободившийся контакт подключается подогрев, 5 контакт (боковой разъем часовой пружины) разрывается провод изолируется а на место него подается управление обогрева)
Для нашего руля идеален ЭОР-115см.
Руль был аккуратно распорот, и снята кожа с подложкой, далее крепится ЭОР и аккуратненько по старым петлям зашивается обратно.
Готовый вариант №1 с ЭОР-118 26Вт. из 1-ой ленты шириной 30 мм
Готовый вариант №2 с ЭОР-115 26Вт. из 3х параллельных лент.
Остальное под капотом
Вариант №3 с нихромовой проволки и преобразователем 12-36В
Pн~54Вт.; Iнагр~1.5A.; U~33-35В.; R-24Ом.
P.S. схема подключения к обогреву заднего стекла (автоматически отключается через 10 мин.)
P.S. схема подключения к обогреву заднего стекла через преобразователь 12/36В (автоматически отключается через 10 мин.)
руль, кожа, подогрев, обогрев, перетяжка, зима, подогрев руля, рулевое колесо
MDA
22 June 2014
67,4K
mercuryural
29 November 2020mobile
Здрасте всем, такой вопрос, комплектация бомж, даже бортовика нет, хочу подогрев руля, в чем собственно и вопрос, в руле есть свободные пины в моей комплектации? фф3, 2012.. Хочу либо пленку, либо нихром.
karlon3
mercuryural:
Если нет бк, значит и кнопок на руле тоже. Соответственно пустых пинов в часовой предостаточно.
mercuryural
1 December 2020mobile
Привет, кто делал подскажите, сколько ампер можно подать на один пин в "улитке"?
karlon3
mercuryural:
Не больше 1А. По 3 пинам до 3А держит норм.
Kastrokaban
10 December 2020mobile
Вопрос по поводу обогрева руля на дорест
Все знаю как делать через регтайм и реле,ьбогрев руля тоже все понятно,откуда взять + ? На блок кнопок?
Нужно как то сделать через пред,плюс брать с с8 ПИН 7 или пин 9? Беру оттуда,потом ставлю перед в воздухе на провод,и тяну на релюху? Так? Активированный что то нужно? Нарисуйте плз кто на листе бумаги последовательность схема подключения... буду благодарен,да и многие здесь столкнувшиееся с этой темой будут благодарны
karlon3
10 December 2020
Kastrokaban
В смысле? Плюс на кнопках всего лишь для подсветки. Управление все по минус.
Кнопки не фиксируемые, поэтому нужно допустройство для реализации вкл обогрева данными кнопками. Это если делаем не штатный вариант.
В шапке есть все варианты подключения
Kastrokaban
karlon3
Плюс для обогрева откуда брать? И пред как поставить?
Kastrokaban
indar88
Какие пины отвечают за подсветку?
karlon3
10 December 2020
K
Kastrokaban:
indar88
Не ужели трудно открыть схему 48 лист? 6 и 12 пин.
karlon3
10 December 2020
K
Kastrokaban:
штатный пин на обогрев, можно с питания на люк, обогрев заднего стекла, обогрев переднего стекла, просто с 2 толстых проводо приходящих на bcm и т.д. Все есть в шапке.
myzikk
24 February 2021mobile
Интересует вопрос по кнопке.
Фокус рестайл, от улитки два провода управляющие идут на кнопку, кнопку взял полную как теперь узнать какой пин отвечает за подогрев руля и индикацию?
В конфигурации нужно прописывать подогрев руля?
karlon3
25 February 2021mobile
myzikk:
Можно не прописывать. В теме всего 6 страниц. Неужели тяжело посмотреть? Все есть со схемами и т.д.
strattec
25 February 2021
myzikk
dima.nikitenko
13 March 2021
Подскажите пожалуйста. Фокус 3 рестайл. При запуске двигателя включаю обогрев руля, загорается индикатор и через секунду гаснет. Обогрев не работает. Сопротивление 2.5
Ошибка в BCM U210A - гугл молчит
Код: U210A - Температурный датчик
Дополнительный признак неисправности:
- Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления кузовом
"Замороженный" кадр :
-REALTIME: 167425970 с - Общее время нахождения ECU в активном состоянии
-DIST_TOT_VEH: 60602.0 Км - Общий пробег автомобиля
-MOD_SUP_V: 14.75 В - Напряжение питания модуля
-IN-CAR_TEMP: 18 °C - Температура с салоне автомобиля
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Режим питания - Коэффициент качества
-PWR_MODE_KEY: Running - Режим питания - Состояние ключа
ssv150474
27 October 2022mobile
Здравствуйте. Нужна помощь! Ставлю обогрев руля на фф. 3 рестайлинг со всем разобрался кроме кнопки включения. Как ее подключить. Кнопка стандартная, только на обогрев руля . Если можете, то покажите наглядно на фото.
l_andrey
ssv150474:
Что конкретно непонятно?
Обычно просто вставляется разъем.
saempersun
27 October 2022
ssv150474:
в схемы заглядывать не пробовали?
strattec
27 October 2022
ssv150474
131-1 - это твоя кнопка, пины там указаны
ssv150474
Заводской проводки обогрева руля нет, комплектация простая. Куплен руль, кнопка, 3 разьема. Теперь все это нужно заставить работать. Я не электрик, пусть чайник, поэтому и прошу помощи. Есть фото кнопки, покажите на ней к каким контактам подцепить пины разьема. Силовые провода понял как и куда, а с кнопкой беда.
strattec
27 October 2022
ssv150474
Чтобы реализовать штатный подогрев руля по схеме, у вас должен быть bcm рестайлинг стоять
ssv150474
Кнопка вот, пины рядом, помогите собрать цепь управления.
У меня фф3 рестайлинг 2017г.в
