Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,6M
6,6K
karlon3
26 July 2022
almaztat116
Посмотри в шапке по ссылке Оригинальные калибровки, прошивки модулей ФФ3, ФК2, C-MAX
andrey_reality
27 July 2022
E
evgendalf:
Народ, подскажите, плз, как пользоваться прогой. Хочу простую темную тему на F1ET-14C026-BCD сделать. Спасибо
Если ты хочешь изменить фон или цвет картинки, то необходимо распаковать файл с картинками (например как ты указал этот F1ET-14C026-BCD) и заменить их на свои.
1). Открываешь программу=>File=>Open=>нужный файл с картинками=>Export all images.
2). Затем ищешь вот эти файлы в распакованной папке:
3). Меняешь их или редактируешь с учётом всех пропорций и глубины цвета на нужные. Названия оставлять такими же, чтобы не перепутать.
4). Заходишь снова в программу. Снова ищешь по порядку названия файлов указанных в пункте №2 и каждую отдельно загружаешь в файл прошивки. Например нашел 1CPicBackg_MCA.bmp, нажимаешь на неё в окне программы и жмёшь "Replace Image". Указываешь готовую картинку. Она заменится в программе. И так со всеми остальными по порядку.
5). File=>Save as=>указываешь путь
6). Прошивка приборки новым файлом картинок
rootrootroot
1 August 2022
подскажите что за иконка
фокус 16 года
Dimisco
2 August 2022
R
rootrootroot:
фокус 16 года
Индикатор предупреждения о возможном столкновении
Индикатор загорается, когда система отключена, или в комбинации с информационным сообщением
Vit76
2 August 2022
andrey_reality
Что значит: "редактируешь с учётом всех пропорций и глубины цвета"? Это в какой то программе?
Распакованные *.bmp файлы, в просмоторщике фотографий или в том же паинте, отображаются совсем по-другому, не так как на приборке. И разрешение в разы хуже и оттенки бывает не совпадают.
andrey_reality
4 August 2022mobile
Vit76
Это означает, что размеры не должны быть нарушены и не должны отличаться ни на пиксель, формат должен остаться тем же (bmp), глубина цвета должна совпадать (24). Можно создать свои картинки или редактировать имеющиеся например в paint. Я делал именно в paint и у меня всё получилось, и я сохранил с подменой картинки в файле прошивки. Если что-то с картинкой будет не так, то она не зальется в файл прошивки и не заменится! Программа FordFocus3IpcThemeEditor_1.4 просто не даст это сделать и вылезет ошибка! Мне осталось только залить в приборку. Делается это всё по аналогии с альтернативными прошивками, которые были в свободном доступе на немецком сайте. Сейчас их оттуда не скачать. Сейчас они ходят только между людьми, у которых они остались.
Вот пример одной из картинок
Vit76
4 August 2022
andrey_reality
Спасибо за информацию. С подменой то получилось, а вот что-то своё создать, пока не разобрался. Почему-то в паинте, качество и оттенки не совпадают с приборкой. И как создать свою картинку и подогнать под глубину цвета.
andrey_reality
4 August 2022
Vit76
Берёшь картинку и открываешь в paint. Нажимаешь изменить размер=>вводишь необходимые размеры в пикселях=>сохранить как=>выбираешь формат bmp=>вводишь название строго соответствующее названию картинки, которую нужно заменить=>выбираешь ещё раз формат и 24-разрядный рисунок(*bmp;dib)=>сохранить. Картинка готова. Заменяешь в программе! Всё сохраняется и цвета не меняются. Возможно искажение цветов происходит с определёнными цветами исходной картинки. Тут нужно уже пробовать менять и заливать в приборку, чтобы выяснить какое изображение получится в итоге на экране приборки. Я хотел картинки дорест прошивки засунуть в рест прошивку, чтобы картинки совпадали с экраном магнитолы рп7. Но размеры картинок дорест прошивки меньше и программа никак не давала заменить картинки. Поэтому размеры должны совпадать на 100%
Vit76
4 August 2022
andrey_reality
Ок. Займусь творчеством ))) Спасибо!
Vit76
4 August 2022
andrey_reality
Вроде получилось. Нашёл в интернете похожую картинку и заменил нужные файлы. Чтобы было без рекламных надписей.
Глубина цвета не совпадает, было 32, получилось 24. И размер картинок получился меньше, но программа проглотила. Осталось проверить на приборке.
bigunclemax
22 August 2022
Vit76
Я пользовался https://www.qualibyte.com/pixelformer/
Порядок такой:
1. Импортируем исходную bmp картинку
2. Рисуем что нужно
3. Экспортируем в bmp
И если исходная картинка 24бит, то сохраняем как R8:G8:B8
А если 32бит, то сохраняем как A8:R8:G8:B8
А вообще, если хочется перерисовать много картинок, то лучше пользоваться консольной версией, там можно распаковать сразу все картинки, поменять какие нужно и сразу пачкой упаковать обратно 😉
vitya1
26 August 2022mobile
Писал тут как-то о том, что после отката прошивки приборки по умолчанию перестали работать парктроники, чего только не делал, никак не хотели работать. Диагностика показала, что сигнал идет, всё ок, но парктроники не пищали. Оказалось, что надо было просто вытащить и вставить разъем в канбасе (магнитола Teyes tpro2), и всё заработало. Может кому-то пригодится.
andrey_reality
28 August 2022
Панель приборов (сообщение #17348458)
С этого сайта больше не скачать файлы прошивок! Откуда теперь качать или пока что нет вариантов?
paulmiller985
29 August 2022
andrey_reality:
А какие конкретно файлы вам нужны?
andrey_reality
29 August 2022mobile
paulmiller985
Панель приборов (сообщение #18530164)
F1ET-14C025-BB — бут лоудер
F1ET-14C026-BBE — прошивка
F1ET-14C026-BCC — картинки
F1ET-14C026-BFE (если не нужно ST) или F1ET-14C026-BSE (если нужно ST и СДС)
F1ET-14C318-BB — сигналы
Хотя бы эти. Прошлый раз качал их
paulmiller985
29 August 2022
andrey_reality:
RP7_F1ET-14C026-BBE
Vit76
30 August 2022
bigunclemax
Большое спасибо, но творчество это не моё. Получилось не важно, всякие узоры делают менее читабельными значения. Вернул сток.
Я себе на всех девайсах ставлю просто монотонный фон.
А почему с куговской приборкой так не выходит? Хотелось бы так также как сделали на дорестайле ФФ3 на тёмной теме убрать засветку экрана при включении.
DedMedic
30 August 2022mobile
Vit76
У куговкой железо другое, причем у дореста и реста тоже
Vit76
31 August 2022
DedMedic
Это понятно, что другое. Я про распаковку картинок из ВБФ файла.
DedMedic
31 August 2022mobile
Vit76
Все связано, расположение картинок в вбф файле у куги и фокуса отличается.
troinikov1997
8 September 2022mobile
almaztat116
Здравствуйте, не нашли эти файлы? Тоже ищу сейчас и не могу найти
lanosovod
6 October 2022mobile
Как на этой приборке вывести температуру? В меню нету,но знаю что можно
karlon3
L
lanosovod:
Она в директе приборке не вкл.
ramizomarov06
18 October 2022
Добрый вечер всем.
У меня приборка РП-32 ( Европейка)
Хочу заказать приборку с США, ( моником не ст)
Хотелось бы спросить какие действия мне нужно проделать кроме установки его на место.
Заранее спасибо большое за ответы .
maratkom196628
22 October 2022
Добрый вечер всем.Авто Форд Фокус 3-2012года.Подскажите пожалуйста-поставил рп7 рестайл от КУГИ 2-все встало нормально-кроме показаний калькулятора /показания средней скорости,мгновенного расхода,среднего расхода,время в пути/-их просто нет-работает только цифровой спидометр и одометр.Нужно прошиваться или есть другие решения?
alexandrlys6
23 October 2022mobile
maratkom196628
Конечно, прошивать под фокус
maratkom196628
25 October 2022mobile
А разве возможно на приборку от Куги поставить прошивку от Фокуса?
paulmiller985
25 October 2022
maratkom196628:
Приборка Форд Куга 2 рест. в Форд фокус 3 дорест.
karlon3
maratkom196628:
Нет, железо разное.
karlon3
paulmiller985
А по ссылки руки кривые, все вкл в директе приборки.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
