Центральный замок
Ребята, всем привет! Приключилась беда..
Забрал авто после полной шумки, всё нормально, довольный как слон. Центральный замок работает как надо.
Утром подхожу к авто - не открывается. Лампочка на центральной консоли только перемигивается и все.
Открыл ключем, разблокировалась только водительская дверь.
Проверил предохранители (70, 83) - целые.
Скинул клемму, в момент подключения её обратно, двери захлопнулись и на этом всё.
Прогамма FORScan показывает такую ошибку:
Сбросил все ошибки. ЦЗ заработал, но проехав минут 15 всё вернулось на круги своя. Больше сброс ошибки не помогал..
При чем заметил что при езде иногда перещелкивает замок вроде бы левой задней двери.
Разобрали водительскую дверь, перетыкнули разъем замка (указал красной стрелкой) заработало.
Поездил пол дня, заглушил авто (ключи в замке оставил) вышел из авто... и двери сами захлопнулись через 1-2 минуты, причем замки щелкали по нескольку раз. И опять не реагирует ни на что.
С штатного ключа работает только багажник.
Прошу помощи знающих людей, куда копать???
центральный замок, ЦЗ, замок зажигания, ключ, не работает центральный замок, глючит центральный замок, двери, замки дверей
SlimMcCanzy
20 September 2015
Центральный замок
62K
SSR
22 September 2021mobile
arturudmnet
Проблема в электрическом моторчике, я уже менял на водительской, если двойная блокировка есть, то моторчиков два, заклёпку стачивал болгаркой, потом можно заклепать. Заклёпка одна и несколько болтов. Проще купить бу замок и поменять моторчик, в теме, кажется, выкладывали номера этих моторчиков, надо поискать, или на АлиЭкспресс купить, я там покупал моторчик для замка багажника, они немного разные.
arturudmnet
22 September 2021
SSR:
Спасибо, я заказал с екзита замок за 2,5к, выше кидал ссылку. Разбирать замок не решился, вдруг не соберу и что делать)
mixa200009
3 October 2021mobile
Ребята прошу помощи!!! На днях произошли непонятки с дверью передней водительской стороны, открываю машину с брелка сигнализации открываются все двери кроме водительской, тоже с имобилайзера, а из салона без проблем. В чем причина? Ошибки или механические не исправности???
l_andrey
mixa200009
Из салона дверь открывается механически. В остальных случаях - электрически.
Следовательно, стоит начать с проверки электрики.
SSR
4 October 2021mobile
mixa200009
Скорее всего, проблема в моторчике в замке двери, если снаружи механическим ключём открывается, то сто процентов. Такие должны подходить FC-280SC-20150 https://a.aliexpress.com/_9h0VFl заказал на будущее, ещё в пути, поэтому неточно, так как уже в двух дверях поменял, покупке замки на разборках, перестают открыться или закрыться через раз, потом совсем. Примерно такие же моторчики стоят в замке багажника, тоже менял уже несколько раз. В замках с двойной блокировкой, моторчиков два.
Это оригинал из замка достал
Пластиковая насадка съёмная.
IL-74
28 November 2021
Друзья, прошу помощи в следующем вопросе.
Летом ЦЗ перестал открывать остальные двери, кроме водительской (ну иногда открывались все, но редко). С наступлением холодов, ЦЗ замок стал работать нормально, но только на холодную машину, после прогрева салона вновь перестает открывать остальные двери, кроме водительской.
Думаю косяк замке водительской двери, планирую его поменять для устранения дефекта, как считаете, правильно я думаю на замок водительской двери?
АНДРЕЙ1973
28 November 2021
кто его знает... но с таким подходом, можно половину машины поменять, а замки работать так и не будут.
l_andrey
28 November 2021mobile
I
IL-74:
А почему на водительский думаешь?
Ведь он-то работает всегда
IL-74
5 December 2021
L
l_andrey:
Мне думается замок водительской двери управляет остальными замками. Может в нем контакты окислились и не уходит напряжение на замки остальных дверей, либо команда какая...
IL-74
5 December 2021
arturudmnet
Добрый день.
Вы не разбирали замок? Есть ли в нем контакты, которые управляют замками других дверей?
У меня проблема в том, что открывается только водительская дверь и с брелка и с сигналки и механически с ключа. А закрывает все двери.
Ошибок в форскане нет.
l_andrey
5 December 2021mobile
I
IL-74:
1. Управляет всем BCM (который под бардачком)
2. Каждый модуль в дверях - это свой микрокомпьютер, который соединён информационной шиной (даже двумя - CAN и LIN). В ней, конечно, тоже может быть окислен контакт, но она совсем слаботочная.
3. К каждому модулю подходит также сильноточное питание.
Если есть желание углубиться, то см стр 76 альбома схем http://ffclub.ru/file/76/
arturudmnet
6 December 2021
I
IL-74:
Добрый день.
Добрый.
Не разбирал
IL-74
8 December 2021
l_andrey
Посмотрел рекомендованную схему, действительно всем управляет BCM. Похоже на какой-то сбой управляющей программы, я бы даже пошел бы к специалисту по прошивке "мозгов", но почему тогда в мороз все двери работают нормально? Есть мысли? Снять блок комфорта на предмет осмотра на наличие повреждений?
l_andrey
9 December 2021mobile
IL-74
Проблема не в софте, а в электрике. Где-то плохой контакт.
Проверь ВСМ Блок предохранителей (ВСМ)
Далее все разъёмы в дверях
IL-74
9 December 2021
l_andrey
Согласен, вероятнее всего там что-то есть интересное)
roma328
1 February 2022mobile
W
wrx095:
SSR
Доброго дня! Слушайте вы были правы) Питание 12В подал, оба моторчика сработало сразу же! Немного фотоотчета для одноклубников!
Дверь открылась и сразу после снятии резиновой гофры увидел причину гемороя! Итог, зачищаю, ищу отгнивший пин, сушу феном, собираю, гермечу и надеюсь все заработает..
Вот точно так же у меня задняя правая дверь перестала открываться, и блоки менял местами, и 12в подавал на верхние два провода, ничего не получается, и стеклоподъёмник тоже не работает, и подсветка кнопки не горит. Ребята, как открыть эту дверь а?
roma328
Питания на этих проводах нет, зато есть 12 в на втором ряду, тоже толстые провода
АНДРЕЙ1973
1 February 2022
скачать альбом схем и разобраться, что, где и за что отвечает. либо обратиться в сервис.
1 и 4 пин разъема модуля, это мотор, желто-оранжевый и фиолетово-белый.
roma328
АНДРЕЙ1973
Принял, спасибо, буду искать схемы, попробую через распиновку разъема на самом замке двери, принудительно + и - подать
roma328
2 February 2022mobile
roma328:
АНДРЕЙ1973
Ребята, сам не разобрался, обратился к знакомому автоэлектрик, грит достань схему, откроем принудительно, а там посмотрим, теперь дилемма, нашел тут же на форуме множество схем по всему автомобилю, кто шарит, конкретно дайте пожалуйста схему именно от правой задней двери
roma328
roma328:
Отбой ребята, нашли, в штеккер двери, питающий провод напрочь сгнил, тут на форуме уже кто то писал об этом
l_andrey
roma328:
Понятно почему сгнил? Где-то вода стояла?
roma328
l_andrey
Я с осени без правого порога езжу, видимо зря... Ещё электрик когда там салонный пластик вскрыл, чтоб к проводке изнутри добраться (дверь то не открывается) грит тут у тя тухнет всё, видимо влажное все. Скоро шумить буду, попрошу ребят, чтоб высушили ковролин
П.с Причем порог новый лежит на балконе, и клипсы тоже все, все недосуг, теперь уж сразу время нашел 😂
prado.86
10 February 2022mobile
На панели приборов всегда горит "Водительская дверь открыта" .
Чтобы исключить проводку от замка до блока, хочу перемкнуть контакты в разъёме замка на фото (чтобы имитировать срабатывание датчика открытия дверей и погасить надпись "дверь открыта" на приборке), только не знаю какие? Или лучше так вообще не делать, а то что нибудь спалю?
Есть мультиметр, может прозвонить "папу" как то можно, переключая замок в положение открыто/закрыто? Чтобы убедится, что неисправность в замке? Помогите пожалуйста гуманитарию... 🙂 ФФ3, 125, 2011.
АНДРЕЙ1973
10 February 2022
альбом схем качайте, там все есть по замкам и не только. со стр.76 начиная.
Serggey20221
16 September 2022
Вопрос, может кто наведет на мысль:
Симптоматика такая. При попытке закрытия с брелка вместо закрывания открывания замков, идет двойной сигнал (гудок), вместо срабатывания замков. По ошибкам, блоки управления дверьми (при старте машины) + ошибки по замкам (после попытки открыть закрыть).
При этом стеклоподьемники работают везде втч на водительской двери.
Вопрос - где у ФФ3 стоят эти блоки управления?
Но есть у меня предположение. Что не все так просто и это не электрика, а мозги. Т.к. несколько недель назад перепрошивал TCM и во время прошивки был глюк, отвалилась заливка. Сделал через рекавери, все ок с TCM. Но после прирывания загрузки прошивки TCM... машина внешне была вообще мертва, хотя комп отвечал, модули опрашивались... Но она ни на что не реагировала, включая БРЕЛОК И ДАЖЕ БАГАЖНИК. Вылечилось снятием клемы и заливкой рекавери для TCM.
Багажник кстати с брелка работет.
На утро, смотрю... она начала подавать двойной сигнал после начала движения, и только потом уже заметил, что перестала закрывать двери, а вместо этого сигнал идет. В общем ошибки прилагаю, кто что может сказать. Эту машину знаю плохо. Может кто что сможет подсказать?
PS: может предохранитель?
Код: U0199 - Потеря связи с модулем управления двери A
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления кузовом
"Замороженный" кадр #1:
-EVENT_TIME: 342986467 с (Fri Apr 25 21:19:48 2036) - Время события
-TOTAL_DISTANCE: 142801 Км - Общий путь
-MODULE_VOLTAGE: 11.5 В - Напряжение модуля управления
-POWER_MODE: error - Power Mode Status
Код: U0200 - Потеря связи с модулем управления двери B
Статус:
Код: B1108 - Электродвигатель централизованного запирания двери водителя
Дополнительный признак неисправности:
- Заданное положение не достижимо
Статус:
-EVENT_TIME: 342986464 с (Fri Apr 25 21:19:45 2036) - Время события
Код: B1109 - Электродвигатель централизованного запирания двери пассажира
Статус:
Код: B110A - Электродвигатель централизованного запирания задней двери со стороны водителя
Статус:
Код: B110B - Электродвигатель централизованного запирания задней двери со стороны пассажира
Статус:
АНДРЕЙ1973
16 September 2022
если ошибки активные, то с них.
stepan021
19 September 2022
Всем привет .
Тут возникла проблема с АКБ , сначала вяло крутанул стартер , а после трёх часового пробега без остановочного и суточного простоя мне пришлось идти к соседям и "прикуривать". После снятия для зарядки и последующего возврата аккума обратно , обнаружил , что двери перестали закрываться изнутри при нажатии на кнопку запирания дверей и вообще рычаги в дверях работать стали только на открывание.
Автоблокировка дверей до снятия и возврата АКБ работала .
blinok210186
3 September 2023mobile
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста кто нибудь была ли у кого такая проблема, при закрытии дверей с дистанционного ключа, три двери закрываются а водительская не закрывается?
АНДРЕЙ1973
3 September 2023
а с ключа (личинка) все четыре закрываются?
