TCU - Telematics Control Unit
3 years
Добрый день.
Тема относится к mk4.
Есть TCU модуль отвечающий за LTE связь и вайфай точку доступа в новых машинах. Дает возможность использование фишек типа удаленной заводки, gps трекинга и тд. через приложение fordpass.
Вопрос в адаптации данного модуля заточенного под AT&T под нашу GSM связь. Кто то сталкивался?
На борту стоит eSIM.
Ее не сложно передлаеть в обычную SIM, но связь после того все равно не подымается.
Есть идеи чего ему может не хватать для регистрации в сети?
П.С. вот тут обсуждается его внедрение в с более старые модели F-150, думаю в мк3 с SYNC3 это тоже возможно.
https://www.f150forum.com/showthread.php?t=452708
TCU, GSM, Wi-Fi, FF4, fod focus 4, mk4, ФФ4, ford pass
ToxaLinc
30 March 2020
167,7K
powersound
6 February 2022mobile
Привет всем нет ли у кого в заначке модема TCU-E2? На ebay что то не могу найти ни у кого
crazykapitoshka
9 February 2022
P
powersound:
на ебей искать европейский модем очень проблематично. у поляков ищите на алегро. В Украине один на продаже стоит
cusco
9 February 2022mobile
Аллегро последнее время так себе вариант. Вот яркий пример https://www.drive2.ru/l/609951602681321137/ и этот модем опять всплыл в продаже.
fflover1
20 February 2022mobile
cusco
Добрый...
Так получается, что усилители другие и возможно, схема их подключения? Отсюда софт разный (бут анализировали)?
yra99
20 February 2022
блин, внезапно отвалился модем TCU-E2.
Никак не могу заставить повторно авторизироватся.
Сигнал видит, а к оператору не конектится и уходит в unprovisioned.
Тут выше кидали распиновку второго разъёма с пинами для debug.
Кто-то пытался их использовать?
Может кому-то будет интересно узнать отличия внутрянки модемов Continental EU и USA.
Интересно, а если с евромодема переставить усилители на юса?
Может он с амер симкой вернётся в строй? Или просто найти чипы и доставить в амер модем?
cusco
fflover1
yra99
Думаю просто так напаять недостающие элементы не поможет. 99% софт модемной сборки разный.
yra99
Печально что отвалился, какая-то нездоровая тенденция... Я бы поэкспериментировал, перепаять модемную сборку с евроТКУ в американца, но возможно (даже скорее всего) там есть что-то типа симлока.
termitor
21 February 2022
cusco
yra99
Ну вот я, к сожалению, уже не один. У меня есть точно такой же TCU-E2 без коннекта к оператору.
Если что у меня есть также американский модем 4G. Если направите, то могу попробовать поперепаивать внутрянку между собой.
Также могу вскрыть оба и пофоткать различия.
zappero38
1 March 2022mobile
Добрый вечер всем, после прошивки TCU он хорошо виден на Sync3 но в сетях CAN обнаружить его невозможно, он в данный момент подключен к MM CAN должен быть подключен к MS CAN чтобы он был виден на FORSCAN и UCDS ?
zappero38
19 March 2022mobile
Модуль TCU определяется по Sync, т.к. его номер отображается в меню автомобиля, но его невозможно увидеть на Forscan или UCDS, т. к. прошивка прошла успешно, для информации он подключен к MM BUS через разъем OBD (1 и 😎 должен его можно прошить другим программным обеспечением C-Max Hybride или Focus mk3?
Liiim
13 April 2022mobile
Привет. А в какие авто можно поставить TCU модем? От к примеру Fiesta 2016, американка, автомат, кнопка запуска двигателя, sync 3 заводской, сюда можно впихнуть модем или нет?..
Zu-Ma
3 May 2022
Продолжаем бороться с TCU на EXPLORER 2020 MY20.
После замены на аннологичный европейский и прошивки калибровок от родного TCU, модем регистрируется у оператора, поределяет сеть, но висит в режиме "Отсутсвие инициализации" 😞
В конфиге пробовал ставить B138, B188 ничего не меняется. 😞
МОжет у кого-то есть мысли по этому поводу?
Liiim
27 May 2022mobile
Модем TCU-E2
KT1T-14G087-EN
Прошит
JL3T-14G141-AA
JL3T-14G139-CR
JL3T-14G144-CR
После активации авто отсутвуют кнопки удаленного запуска авто, а также управление замками. Но Oil life, tire pressure, odometer, location работает...
Ford Fusion 15.
Куда копать, конфиг, прошивка?..
PS управление двс, замками через кастом сайт доступно, но в приложении нет (EU, US).
cusco
27 May 2022mobile
Liiim
И зачем вы его прошили калибровками для Эскейпа? Этот модем на родной прошивке должен работать на Фьюжене.
Liiim
27 May 2022mobile
cusco
Непонятно как и почему но заработал модем... На 4й день))
Прошил калибррвками ескейпа поскольку в авто нет hs4, только hs3
cusco
27 May 2022mobile
Liiim
А понял, не увидел что 2015 год. Это нормально, что не сразу взлетело.
Liiim
27 May 2022mobile
cusco
А я немного поднапрягся, подумав, что не нужно было прошивать под hs3... 🙂 А по jx7t-14g229-dj модему, там тоже hs4 и нужно даунгрейдить? А то видел, на f150, что там вроде как hs3 шина.
cusco
27 May 2022mobile
Liiim
Jx7t это вроде от фф4, верно его надо перешивать.
sergiy_99
21 June 2022
привет всем.
у меня странная проблема с блоком TCU на Focus3 electric 2016 Sync3. блок TCU GM5T-14G087-AF. проблема следующая - сначала блок TCU постоянно отваливался из перечня блоков авто, при диагностике его не увидеть, а потом, методом проб и ошибок, прочтения польских форумов, я нашел похожую проблему у одного польского юзера, но решения так и не увидел - в настройках as-build блока TCU 754-01-01 он посоветовал поставить код 2782 - и тут блок перестал пропадать из перечня устройств, Синк3 увидел серийный номер модема, но осталась другая проблема - блок TCU теперь не запоминает настройки отложенной зарядки (с 23:00 до 07:00), а постоянно сбрасывает настройки на "зарядить сейчас".
понятное дело, что блок не подсоединится к серверам и т.д., да и мне ето не нужно, мне важно, чтобы он только запомнил время отложенной зарядки (настраивается через Синк) и включал зарядку не тогда, когда его подключили к авто, а включал по заданному графику.
можете что-то подсказать по етому поводу?
если кому-то не лень будет почитать, то тут линк на польский форум
https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?...;page=5
samym075
18 July 2022
Ребята кто нибудь сталкивался с модемами kn15 - 14g229 - al, будут ли они связываться с серверами? Синк модем видит и определяет, но авторизацию не проходит.
sashatv
10 August 2022mobile
Всем доброго времени суток есть два модема TCU Europe и в обоих "Unprovisioned mode" (в родном USA хоть сети не находит "Авторизованый режим " ...авто Lincoln как побороть "Unprovisioned mode"?) Спасибо...
sashatv
22 August 2022mobile
П.с ...всем спасибо))) разобрался сам ... всё работает!)
samym075
2 September 2022
Как побороли модем на Lincoln?
kostyasun
7 November 2022
Добрый день, подскажите GM5T-14G087-AJ пойдет такой модем на форд эскапе 2018 америкос автомат 1,5, удаленный1 запуск активирован и работает с ключа.
почитал форум, пишут что на эскейп нужен J и К модемы, но смог такие найти только на польском сайте за ценник более 18 тыщ. За такие суммы проще новую сигналку поставить.
А вот таких полно GM5T-14G087-AJ на дроме Москва, Питер от экоспорт 2017 год нашел и ценники в предалах 5 тыщ.
Вопрос его запустить получиться на эскейпе американце?
Liiim
12 December 2022
Какими файлами можно зашить LR3T-14G087-VE для работы на hs3 (MKZ 17)?.. Или подкажите какой SBL нужен.
С таким набором прошивка не стартует ни в UCDS, ни Forscan - ругается на SBL...
• JL3T-14G141-AA
• JL3T-14G139-CR
• JL3T-14G144-CR
или
JL3T-14G139-CT.vbf
JL3T-14G144-CT.vbf
JX7T-14G141-AA.vbf
DedMedic
12 December 2022mobile
Liiim
Эти файлы не для вашего модема, у вашего железо свежее
Liiim
12 December 2022
DedMedic
а какие файлы подойдут?..
DedMedic
Liiim
Подойдет другой модем, этот под hs4 can заточен.
buzdugan.and
20 December 2022
Если есть пару IMEI модемов в "Unprovisioned mode", напишите их мне, хочу проверить в базе "Blacklisted" они или нет.
samym075
23 December 2022
"WAITING FOR AUTHORIZATION" will not work?
Ожидание авторизации не подойдет?
redstarsdjs
9 January 2023
Доброго времени суток всем, недавно создавал на драйве тему, но там тихо, о том что спустя 30 минут после постановки на охрану автомобиля ТКУ не отвечает на какие-либо запросы, как бы засыпает. Но есть нюанс, я удалил стандартную есим и вместо неё впаял лоток под симкарту для местного оператора, соответственно прописав APN этой симкарты
Происходит интересная симптоматика, как только на автомобиле включено зажигание тку работает в полный рост(заводится с приложения, блокируют и разблокируют двери, показывается положение), спустя 30 минут после отключения зажигания и закрытия автомобиля связь с тку пропадает, появляются при включении зажигания(проверил весь конфиг)
Может ли быть проблема связана с обменами данных с серверами Форд посредством только AT&T номера?
Как осуществляется связь с модемом на заблокированном авто(посредством интернет соединения или СМС или DTMF)?
Машина Ford FUSION 2017 рест
TCU KN15-14G229-AJ (Сделан даунгрейд под HS3)
