Распиновки разъемов
Добрый день! Вопрос про распиновку, срочно нужна помощь.
За что отвечает какой пин (1-2-3-4-5-6)... Я уже всю голову сломал, где (+) . а где (-)_...
На схеме показано, но где 7 пин, если их там всего 6 штук? И откуда нумерация идет, не пойму (гадать не хочу, приборную уже сжег ))) грустно)
Простите за мой французский на картинке )))
распиновка, разъем, электрооборудование, проводка, электросхема
seregawoof
29 March 2012
Распиновки разъемов
199,5K
slaz26
29 March 2022mobile
Помогите с распиновка разъела правого зеркала, иследования можно куда уходят провода с датчика температуры окружающей среды?
l_andrey
29 March 2022mobile
slaz26:
Распиновка датчика температуры (стр. 58 схем)
Остальная начинка зеркала (стр. 68)
Сам разъём (стр. 124)
Схемы тут http://ffclub.ru/file/76/
Sennikvgr
30 March 2022mobile
slaz26
Верхние левые 2 пина от датчика температуры окружающей среды уходят в блок управления двигателем
rfvdima
27 May 2022
Ребят подскажите, есть ли какая то общая схема расположения разъемов по авто? У меня ФФ3 рестайл 2017 ищу место установки разъема С215
l_andrey
27 May 2022
R
rfvdima:
Если разъем на блоке, то их примерное расположение есть в http://ffclub.ru/file/76/
Если разъем на косе проводов, то его расположения в схемах не будет. Но народ выкладывает 3D-схемы с указанием как проходит коса, где разъем. Откуда берет не знаю.
R
rfvdima:
Такой разъем не нашел в схемах. Откуда этот номер?
rfvdima
27 May 2022
l_andrey
Нашел на сайте ред форд в разделе звуковой сигнал и прикуриватель
. Думаю он где то на косе должен находиться, хочу с него снять +12В для усилителя сабвуфера, вроде как с прикуривателей пропадает питание через какое то время
l_andrey
27 May 2022
rfvdima
В наших схемах немного другие обозначения, поэтому С215 не нашел.
rfvdima
27 May 2022
l_andrey Может ваши схемы на дорестайл, а мои для рестайла. Не знаете где разъем С33С из ваших схем находится?
strattec
27 May 2022
byasha
5 August 2022
Приветствую
Подскажите распиновку разьема кнопки ручки багажника рест и дорест.
дорест ручка
рест ручка
Вот эта схема для рест ручки верная?
l_andrey
5 August 2022mobile
byasha
Если ручка на руках, то проще убедиться самому - всего 3 пина. Лампочка, кнопка и общий.
byasha
5 August 2022mobile
l_andrey
Благодарю.
Прозвонил рест ручку,
2й и 3й пины тестер пищит при нажатии кнопки, 2й и 1й кратковременный скачок показаний.
Схема рест ручки получается верная.
Осталось понять распиновку дорест ручки. Самой ручки на руках нет.
l_andrey
5 August 2022mobile
byasha:
Схемы дореста много Электрические схемы
Сомневаться в них нет оснований.
А по размерам они точно одинаковые?
byasha
5 August 2022mobile
l_andrey
По этим схемам я ничего не понял и не смог найти ручку поэтому и попросил помощи
Сами ручки по размерам разные, разные и разъёмы на них. Пытаюсь внедрить рест ручку с камерой в дорест.
l_andrey
5 August 2022
byasha
Схема дорест
Разъем
byasha
5 August 2022mobile
l_andrey
Благодарю.
На доресте получается 3 пин это масса ? Правильно я понял?
l_andrey
5 August 2022mobile
byasha:
На схеме вниз уходит масса. Только нумерация пинов непонятная - это 3 на ручке и 1 на разъёме
byasha
10 August 2022mobile
l_andrey
На ручке дорест нет нумерации, только на разъёме.
Прозвонил разъём:
1 - Масса
2 - Кнопка
3 - Подсветка номера
l_andrey
Спасибо за помощь
byasha
13 August 2022mobile
Подскажите ещё, пожалуйста распиновку кнопки парка.
Переношу на неё кнопку центрального замка с панели рп 32, то есть нужно подключить минус, управляющий на открытие/закрытие, диод включения, подсветку.
l_andrey
byasha
byasha
l_andrey
Спасибо.
Подсветка на 6 пине получается, правильно ?
epifanov-boris
26 August 2023
Всем привет! подскажите распиновку разъёма блока предохранителей под капотом, ДВС 1,6, 2012 г. Спасибо!
l_andrey
26 August 2023mobile
epifanov-boris
Электрические схемы
mrneedll
27 February 2024mobile
Здравствуйте! Подскажите распиновку
разьема зеркала по цветам
Mr_Jordj
19 March 2024mobile
Народ, подскажите что за разъем, в подторпедной проводке.
strattec
19 March 2024mobile
usb для sync audio
AqaKubinec
20 March 2024
Всем доброго. Нужна помощь с кнопкой AM5T14B436FB
Хочу повесить на него включение внешнего усилителя через реле. Нужна распиновка и как правильно подключить к ней подсветку. И может кто знает финис разъёма от этой кнопки.
Прошу не отправлять меня к чтению схем, я там ничего не понял.
karlon3
20 March 2024mobile
AqaKubinec
Кнопка без фиксации, поэтому к ней придеться ещё что-то колхозить. И управляет она минусом
6 пин + подсветки
12 мин минус
Остальное сами найдёте при нажатии кнопки на одном из оставшихся 2 пинов появиться минус, оставшийся пин будет плюс индикации вкл
AqaKubinec
21 March 2024mobile
karlon3
Буду подключать через реле ВАЗ для противотуманок.
6 пин подключу к соседним кнопкам, 12 пин скажем на минус прикуривателя.
Для индикации вкл нужно 12 в подать в оставшийся пин? Не нужно развязывать никакими диодами?
karlon3
21 March 2024mobile
AqaKubinec:
Нет, не нужно
