Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
966,5K
16,5K
27 July 2022mobile
А perfmon на что?
Ace
28 July 2022mobile
Коллеги, приветствую.
Правильно понимаю, видеокарта накрылась?
Комп работал, я от него отошёл, включилось гашение экрана. После этого, монитор уже не включился. Карта с пассивным охлаждением Ati hd5430 1gb. Радиатор был очень горячий. Остыл, но при загрузке монитор мигает желтым и не показывает ни биос, ни загрузку. Когда винда загрузилась, включается и показывает эту картинку.
p.s не знаю, важно или нет, диод харда чуть притихает, но в полнакала светится.
borodaII
28 July 2022mobile
Ace:
А проц без видео ядра?
Ace
28 July 2022mobile
borodaII
Да. У меня 775 чипсет quad 6300
borodaII
28 July 2022mobile
Ace:
Так воткни в мать провод от монитора.
DoctorH
28 July 2022mobile
borodaII:
Для этого ему надо сначала в Биос выставить галочку "использовать интегрированное видео" , а у него Биос не кажет 🙂
Так что сначала надо Биос скинуть к заводским настройкам свичом (вынимание батарейки далеко не всегда срабатывает, особенно в системах с "думал Биос")
DoctorH
28 July 2022mobile
Ace
Это может быть блок питания, например. Не даёт достаточно амперов на доп.питание видюхи и она начала моросить. Варианты разные.
Это даже VGA/DVI/HDMI кабель может быть.
А так же это может быть в мониторе проблема. У меня такую картинку (один в один) один из 3х мотиторов иногда без видимой причине кажет. Самый старый (лет 15 ему уже, наверное).
borodaII
28 July 2022
DoctorH:
Обычно они в биосе не отключаются никем. Встроенное ядро отключается автоматически при наличии дискретной видеокарты. Нужно попробовать, выдернуть видеокарту и вставить разъем в мать.
DoctorH
28 July 2022
borodaII:
я бы это не писал, если бы у меня не было как то раз такой проблемы 🙂 Купил б/у видяху, а она не заводится... Думал пропали денежки... но потом нашёл такой пункт в БИОС. После установки галочки - завелась, выдохнул. Причём там не было варианта "автоопределение". А потом как то пришлось её вытащить и вот тут не мог заставить монитор работать от интегрированной... Возможно это особенности некоторых БИОСов, но такой вариант тоже имеет место быть.
borodaII
28 July 2022
DoctorH:
Я и говорю, что нужно пробовать. По умолчанию видеоядро не должно быть залочено.
Ace
29 July 2022mobile
borodaII
Я возможно не так выразился, нет интегрированного видео.
По блоку питания попробую перекинуть на другой, но он так себе по кондициям. Но попробовать стоит.
p.s колллеги, извините, не так сформулировал изначальный ответ.
Ace
29 July 2022mobile
Хочу попробовать воткнуть эту видюху AFOX Radeon R9 370 4Gb GDDR5 в свою старенькую матерник p5b plus с pci e x16 1.0. Надеюсь 3 версия pci на версии 1 слота матерински запустится. Дадут на пробу для проверки теории о поломке видеокарты. Я думаю, 350вт должно хватить для запуска одного харда, видео, процессора Интел 6300 и 4 плашек памяти.
ManAG
29 July 2022
Ace:
Если видюху не кочегарить в 3д, должно хватить, определенно
Ace
29 July 2022
Отчитываюсь. Указанная видеокарта запустилась, комп ожил. Всё было в старой видеокарте. Т.к. мне видюху дали на время, буду теперь ломать голову о покупке затычки что-ли какой. На самый хлам новый и то всё выше 2т.р. 😱
Олегин
29 July 2022mobile
Ace
Может есть московская тема Отдам или обменяю? Там поспрашайте. В Питерской ветке часто бывало, что отдавали комп.железо.
borodaII
30 July 2022mobile
Ace:
Сейчас ценообразование больше завязано с наличием. Дефицит комплектующих в магазинах.
Я недавно делал апгрейд своей системы. Видео карту тоже поменял, но отдавать свой старый Asus GTX760 2G меньше 5 круб как то желания нет. Хоть она и устарела.
XSenSeX
31 July 2022
Ace
у меня есть как затычка GeForce 8300 gs. могу одолжить на длительное время.
Ace
31 July 2022
XSenSeX:
GeForce 8300 gs
Спасибо большое. Я сегодня хочу зайти к соседу, он как раз приехал. В бытность видел у него в старом системнике видеокарту какую-то на 512мб что-ли из geforce. Если дело не выгорет, постучусь к Вам 🙂
borodaII
Я согласен, сейчас дефицит, хотя образовался уже как года 2-3. Но чтобы пересидеть для офисных и не сильно требовательных нужд, можно брать amd со встройкой. Но в моем случае, это полный апгрейд системы, чего сейчас не вовремя, да и для серфинга q6600 с 6Гб оперативки хватает, вот только видео подвела.
Олегин
Спасибо. Да, тема есть. Поспрашаю (мне коллега уже предложил), но в последнее время по комп.железу затишье (оно и справедливо из-за дефицита и попыток выжать что-то из имеющегося).
Панкрушов
31 July 2022
Добрый вечер, друзья!
Сын пытается переустановить Win 10. На этапе загрузки с флешки в конце снова пытается загрузиться с флешки. И таа бесконечно. BIOS обновил, флешки менял, Дистрибутив скачивал с официального сайта и с торрента( четыре разных). Что не так??🥵
31 July 2022mobile
Загрузучную флешку создай утилитой руфус
Akir1
31 July 2022
Может быть, когда файлы для дальнейшей работы уже скопировались и надо изменить источник загрузки в биос или тупо выдернуть флешку?
Не понятна фраза в конце ?
Панкрушов
31 July 2022
Akir1:
В этом случае жесткий диск не виден.
Панкрушов
31 July 2022
Vortex:
Попробуем.
Akir1
31 July 2022
Что за ноутбук и каких годов выпуска?
zloi_kot
31 July 2022
Как камрады справедливо написали при установке загрузка должна стоять с хдд, а первый запуск с флешки выбирается вручную. Иначе эта музыка будет вечной. А вот вариантов запуска с флешки может быть тьма.
Панкрушов
31 July 2022
Akir1:
Ноут не старый. Года три-четыре. Марку не помню. Леново или НР.
Antonov_YS
31 July 2022mobile
Панкрушов:
Он не видит диск или пишет что он не загрузочный. В перврвом случае - именно поэтому и грузится по кругу и дело не во флешках/дистрибутивах. Надо смотреть настройки биоса и почему не видит диск. Как вариант - в биосе стоит единственный источник загрузки - флешка. Во втором - надо понять в какой именно момент он начинает перезагружаться, наверняка с ошибкой.
Панкрушов
1 August 2022
Antonov_YS:
На материнской плате ссд диск не показывается, до тех пор пока не включить csm
Antonov_YS
1 August 2022mobile
Панкрушов
Но если включить csm, тогда загрузчик 10ки может не распознаться. Этоже функция для более ранних виндовсов. А в биосе нет настройки ide mode?. Ее надо опробовать перключить , а csm выключить или в auto поставить.
Панкрушов
1 August 2022
Antonov_YS:
ide в биосе нет.🤷‍♂️
Блок предохранителей (ВСМ)
Стартер на ФФ2
Зарядка аксессуаров в ФФ3
Стуки в подвеске
Чип-тюнинг ФФ3
