Катушка зажигания
Люди, подскажите по такому вопросу, пожалуйста:
У меня на днях стал троить двигатель. К дилеру записываться в очередь не стал, т.к. не особо хотел ждать очередь на диагностику. Короче поехал в обычный автосервис и продиагностировался. Сказали, пропуски в 4-ом цилиндре. Прозвонили все элементы системы зажигания и выявили неисправность катушки. В связи с предстоящей заменой катушки у меня появилось несколько вопросов организационных и технических. Если кто-то в теме, прошу помочь!
1. Может ли катушка выйти из строя из-за плохого бензина? Дело в том, что при пробеге 3000 я был у дилера с горящим СЕ, где они тогда уже диагностировали пропуски зажигания в 4-м цилиндре, но сказали, что это связано с плохим бензином. В итоге поменял свечи и заправку, вроде все прекратилось. После этого проехал 2500 км и сейччас опять появились пропуски в этом же 4-м цилиндре. Видимо тогда катушка уже начинала выходить из строя. Если я сейчас опять обращусь к дилеру, то они могут меня опять послать лесом, мол, из-за бензина катушка вышла из строя, случай не гарантийный. Просто я для себя не могу понять, если даже бензин был плохой, то как это может оказывать вляиние на катушку??? Или все-таки может?
2. Если все-таки качество бензина влияет на работу катушки и мой случай не гарантийный, то катушку буду менять сам. В связи с этим хотел спросить у знатоков, подойдет ли катушка от предыдущих поколений фокусов или нет? Родная катушка 1754514 кусачая по цене и только под заказ в магазинах. Но если посмотреть внешний вид катушки 1459278 от Си-макса, то на картинке вроде бы один в один как моя и стоит в несколько раз дешевле. Вот я и думаю, есть ли между ними разница? Хотя подозреваю, что если внешне это одна и та же катушка, и работать на 3-м фокусе будет, но скорее всего, буржуи разъемы изменили, как они это часто делают. Поэтому я хотел попросить владельцев 2-х фокусов уточнить про взаимозаменяемость и если возможно, выложить фоты катушки и разъема, чтобы я сравнил со своей.
Заранее спасибо за ответы!
катушка зажигания, катушка, зажигание, электрика, запуск, система зажигания, высоковольтные провода
rus_nf
28 May 2012
Катушка зажигания
76K
sturdy
10 July 2022mobile
svetikov
А какой смысл? Она бы всегда плохо ехала, а не так что едет нормально, а через некоторое время умирает, как будто цилиндр отключается
o-pasha
10 July 2022
sturdy
Меряем компрессию для начала. Управление форсункой отключается из-за пропусков.
svetikov
10 July 2022mobile
sturdy
Из за грязной форсунки у меня машинка ехать отказывалась и загорался чек, после перезапуска ехала как обычно потом сново чек и пропадала тяга.
sturdy
11 July 2022mobile
o-pasha
1-10
2-7
3-10.4
4-10
Похоже проблема все таки в клапанах
svetikov
11 July 2022mobile
Масло немного в цилиндр плеснуть со шприца чтоб точно знать, могут и кольца.
Если компрессия поднимется возможно проблема с кольцами, если нет то компрессор в помощь чтоб знать наверняка впуск или выпуск. Хотя горят в основном выпускные.
sturdy
12 July 2022mobile
svetikov
Все дело в зазорах клапанов. Я их ни разу не регулировал.
Во втором цилиндре в одном из выпускных клапанов даже самый маленький щуп не влез.
В остальных зазор от 0.12 до 0.23 при норме 0.31-0.37.
Сейчас подрегулируют и посмотрим вырастит ли компрессия.
svetikov
12 July 2022mobile
sturdy
Понятно, а какой пробег если не секрет?
sturdy
12 July 2022mobile
svetikov
110 тысяч.
Надеюсь клапан не прогорел и поможет регулировка.
svetikov
12 July 2022mobile
sturdy
Вроде как и рано для клапанов, у меня 230 почти ни разу еще не лазил.
sturdy
12 July 2022mobile
svetikov
Гбо стоит давно, пробег на газе тысяч 70 наверное.
А гбо зажимает клапана как раз.
o-pasha
12 July 2022mobile
sturdy
Ну регулировка уже скорее-всего не поможет. Горелая пара клапан седло. Гбо не зажимает клапана. Проблема одна неправильная регулировка газового оборудования. 70 на газе маловато для клапанов.
sturdy
13 July 2022mobile
o-pasha
Что же там неправильно отрегулировать можно?
Довпрыск бензина стоит на 4800 об. Что ещё там?
Rustam2002
18 September 2022mobile
Подскажите у меня стоит у Катушка cm5g-12029-fb подойдёт ли катушка cm5g-12029-fc
sven-15
2 December 2022
Добрый день! Проблема пропуски зажигания. На свечах в изоляторов появляется ЭТО! нужен совет провода менял, свечи менял. катушки проверил сопротивление норм в приделах.
2 December 2022
sven-15
менять надо вместе провода/наконечники и свечи. Если делать поочередно, что пробой так и будет прыгать со свечи на изолятор, с изолятора на свечу.
sven-15
2 December 2022
менял в паре свечи и провода
2 December 2022
sven-15
Разряд проходит по пути наименьшего сопротивления. Делай выводы. На фото свечи непотребного состояния, если меняли шило на мыло, то и результат соответствующий.
sven-15
2 December 2022
свечи менял осенью
2 December 2022mobile
sven-15
Осенью и уже такие ржавые? Сушите колодцы, ищите откуда заливает. Скорее всего проблема с влагой.
svetikov
sven-15:
Такие свечи могут стать от частой мойки двигателя шампунем для без контактной мойки, ну или просто в консервной банке с водой.
svetikov
А пропуски могут быть и от форсунок.
У кого в масле тонут а здесь походу в воде плавают.
На жабо где щетки лобового стоят клипсы, у меня через них вода и омывайка прямиком капала на свечи пока герметиком их не промазал.
BATKA
12 February 2023mobile
sturdy
Помогла регулировка?
waspck
16 May 2023mobile
фф3 105лс. Подскажите - Может ли сгореть катушка из за не плотно одетых колпачков на свечах ? И как быстро если может ? Проехал где то 4 км ..
Mu1tic0re
25 May 2023
Коллеги, добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть такая проблема:
Из провода от катушки зажигания к первому цилиндру пробивает небольшую искру вот на этот болт (на фото).
Провод визуально целый (трещины не обнаружены, повреждений снаружи нет).
Это знак для замены? Может быть он внутри уже изношен совсем?
Менять лучше все провода или можно ограничиться заменой одного?
bombaster88
25 May 2023
Mu1tic0re
Провода на катушки идут от общей подкапотной проводки. Поменять если только вырезать поврежденный участок и нарастить новым проводом. Раз пробивает, значит изоляции хана. Либо заизолировать получше, либо поменять кусок провода.
Mu1tic0re
25 May 2023
-3
Речь идёт об этом проводе. Он в оригинале идёт отдельно, но можно заказать комплект из 4-х штук. Например Bosch или Kraft.
bombaster88
25 May 2023
Mu1tic0re
тогда надо фото от крышки от 1.6 вставлять, а не от 2.0 где катушки индивидуальные. или проблему описывать подробнее.
Mu1tic0re
25 May 2023
Да, картинку не ту выбрал. Соррян.
bombaster88
25 May 2023
Mu1tic0re
Если провод свечной, то естественно только замена . Если пробой есть, то он мертвый. Я бы поменял весь комплект. Можно конечно один поменять, но в каком состоянии другие? У провода же есть такой параметр как сопротивление...
dimon-8327
31 August 2023mobile
Всем салам тоже проблема пропуски зажигания подскажите что делать, всё манипуляции проделал абсолютно все, ошибки сбрасывал не помогает компрессия, давление всё в норме, свечи, провода, катушка новые мультом протестированы, куда лезть
Проблемы с зажиганием
Кнопка запуска двигателя
Подсветка замка зажигания
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Центральный замок
