Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
26 June 2022
Парни кто-нибудь недавно брал хорошую китай камеру на фф3 рестайл хечбек ? может кто выбирал , искал по параметрам можете ссылку скинуть? может какой-нибудь проверенный продавец есть
тараннн
26 June 2022mobile
https://a.aliexpress.com/_Dm7Mrgj
Эту брал пару месяцев назад, отличный угол обзора и нет линий на экране
25051972
26 June 2022
Т
тараннн:
Спасибо конечно ! но машина хечбек камера находиться в ручке открытия багажника и камера продается вместе с ручкой
win76
5 July 2022mobile
Подскажите на дорест кузов седан можно поставить ручку с камерой от реста или нет ?
guardianforcex
5 July 2022
win76
если судить по хэтчбеку, у рестайла ручка почти в 2 раза больше
strattec
5 July 2022
win76
Если поменять крышку багажника от рестайлинга
AROCX
23 July 2022
Добрый вечер всем!!! Проблема с камерой заднего вида форд фоку 3 рестайлинг!! Постоянно начала фонить,помехи или чёрный экран.Но иногда нормально с ней.Куда смотреть? кто подскажет??
dominik2110
23 July 2022
AROCX
скорее всего сама камера подходит к финишу.
AROCX
24 July 2022
dominik2110
ну вот сегодня она включилась. может это проводка?
АНДРЕЙ1973
24 July 2022
AROCX:
dominik2110
а что гадать. возьмите, да проверьте. или к мастеру.
strattec
24 July 2022mobile
AROCX
У вас от экрана до камеры в 5 двери или крышки багадника , 4 соединение камеры осмотрите их
dominik2110
24 July 2022
AROCX
Когда проблема с проводкой, т.е. обрыв или плохой контакт, то сигнала не будет, экран будет активироваться, но будет чёрный. При обрыве или плохом контакте не может быть задвоение картинки, сигнал либо есть либо нет. Но как говорится в 99% случаях того, что это камера, всё же есть 1%, что есть какая то аномалия в проводке.. Самый верный вариант подкинуть рабочую камеру, тем самым проверив неисправность.
byasha
11 August 2022mobile
N
Nucks:
AlEvSer
Я когда себе ставил на фокус вагон 2018г (серая фишка в багажнике была с завода) рестовую камеру, то картинка сразу появилась, без ucds конфигурации, потом уже форсканом изменил на управление по LIN и сделал инициализацию и появились линии. Скорее всего камера не работает.
Форсканом можно сделать инициализацию нового модуля lin?
byasha
W
win76:
Я поставил
win76
byashaможно по подробней рассказать что надо для этой процедуры и как ее произвести
strattec
12 August 2022
byasha
У вас кузов седан ?
Nucks
12 August 2022mobile
byasha
Можно, в форскане есть эта сервисная операция по блоку BCM
byasha
12 August 2022
strattec:
У вас кузов седан ?
Да
byasha
12 August 2022
N
Nucks:
У меня в разделе сервисные процедуры нет ничего похожего на "Калибровка нового модуля внутренней локальной сети (LIN)" или "Калибровка камеры заднего вида"
В центральной конфигурации BCM наличие камеры активировал.
В конфигурации BCM которая не центральная и не As-built изменил подключение камеры с CAN на LIN.
Сделал сброс BCM.
Появилась ошибка
==BCMii DTC B12BD:55-2F===
Код: B12BD — Задняя камера
Дополнительный признак неисправности:
— Not Configured.
Сама камера работает, и работала сразу как установил, без изменений в BCM
Авто дорест. Приборка, BCM и камера рестайловые. FORScan 2.4.7.test
strattec
12 August 2022
byasha
Скажите, а у вас разъем камеры не убирается в крышку багажника ?
Nucks
byasha
Должен быть
byasha
Nucks
А у Вас случайно не платная лицензия форскан?
Nucks
byasha
Платная
byasha
Nucks
У меня пробная расширенная на 2 месяца
Может в этом проблема?
Вот, что у меня возможно
Вот данные по bcm
BCMii - Модуль управления кузовом
Номер детали: GV6T-14A073-EJ
Уровень калибровки: GV6T-14A073-EJ (последний известный: GV6T-14A073-EL)
Cтратегия: GV6T-14C094-AH
Калибровка: GV6T-14C095-AH
Адаптер клубный, один из первых ревизий
byasha
strattec:
Нет, он направлен в другую сторону, к значку, свободно можно достать и вставить разъём.
strattec
12 August 2022
byasha
Ага, ваша тема интересная, вы первый кто выложили фото и так сделали, у вас нет фото лицевой как камера смотрит
byasha
strattec
Я много почитал отчётов с драйва, все ставят на кронштейн от дореста. Почему там по иному получается расположение разъёма камеры, так и не понял.
При использовании кронштейна не понравилось, что образуется щель между объективом и кронштейном, хлипкость конструкции.
Подвернулась за разумные деньги ручка с камерой, перед покупкой запросил габариты, прикинул по сабле, и решил попробую)
Итог вот
P.S. Щели между ручкой и саблей нет, это эпоксидка, не покрасил ещё это место.
strattec
12 August 2022
byasha
У Вас хорошо получилось, камера стоит на штатном месте, под значком
4 people online
4 people online
