Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,6M
6,6K
6814tav
9 June 2022
Может кто нибудь поделиться дампом EEPROM с бензиновой европейской рестайловой приборки с цветным дисплеем FF3+ (та, у которой градуировка шкалы спидометра идет сначала по 10 км/ч до 60, а потом по 20)?
igorvis12
15 June 2022
Всех приветствую !!! Спасите помогите. Залез в свою приборку (РП-32) и закосячил среднюю шкалу. Может у кого осталась заводская шкала после замены на тюнингованные ??? Или подскажите где можно найти ?
svetikov
15 June 2022mobile
igorvis12
На авито полно.
igorvis12
15 June 2022
Авито и Юлу уже облазил, Гугл спрашивал. Тюнинга полно... Оригинал бы найти.
25051972
15 June 2022
I
igorvis12:
может не туда смотрите , нужна оригинальная панель на форд фокус 3 ? хотя бы вот https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...9802971
vavazi
15 June 2022mobile
igorvis12
Приветствую, это которая топливо и температура?
igorvis12
15 June 2022
vavazi
Да. Небольшая пластинка с градуировкой топлива и температуры.
igorvis12
15 June 2022
25051972
Ищу именно шкалу, это пластинка с градуировкой топлива и температуры. Покупать приборку целиком ради шкалы, надеюсь крайний вариант.
25051972
15 June 2022
igorvis12
целая рабочая панель в хорошем сосотоянии за 1000рублей крайний случай? зато сколько будет запчастей и сколько можно всякого с ней попробовать)))
vavazi
15 June 2022mobile
igorvis12
Есть вот такая шкала
Это с американской панели, где-то лежит, завтра поищу, если найду готов подарить если нужна, доставка ваша, пишите в личку.
igorvis12
16 June 2022
25051972
...я одну шкалу достану, а рабочая приборка валяться будет. Может она кому целиком нужнее.
karlon3
16 June 2022mobile
I
igorvis12:
25051972
Где то есть все шкалы с америкоса. Надо?
igorvis12
16 June 2022mobile
Всем спасибо. Нашёл !!!
Fazaorel
16 June 2022
Всем доброго времени суток и хорошего настроения ! Помогите разобраться с прошивкой панель приборов . Что залить в это чудо ? Приборка с кнопкой - мультируля нет .
karlon3
16 June 2022mobile
F
Fazaorel:
Тогда ни чего не заливать.
Fazaorel
17 June 2022
karlon3:
Задача получить максимально правильные показания стрелок - бк не нужен
karlon3
17 June 2022mobile
F
Fazaorel:
Если это про температуру, то шить в рест. Но то что показывает стрелка и реально 2 больших разницы
Vit76
17 June 2022
Fazaorel
Если перепрошьёте, то кнопка перестанет работать. Как вы без мультируля будете сбрасывать одометр и переключать режимы?
Fazaorel
17 June 2022
Vit76:
Уже понял . А можете сбросить последние файлы которые будут относительно корректно работать с этой приборкой ? Под кнопку
Fazaorel
17 June 2022
karlon3:
Иденты файлов не подскажите ? Буду премного благодарен !
Vit76
17 June 2022
F
Fazaorel:
Что значит корректно работать под кнопку? Ставьте мультируль или колхозьте отдельно кнопки от руля и прошивайте рест прошивку. Файлы указаны в шапке.
darq1_83
18 June 2022
Hello.
I have a Grand c-max 2012. I replaced the clocks (IPC) with a Grand c-max 2016 (lift - large display). I want to upload soft from the clocks with a large display 2010-2015, but I can not download any software for the vin car. UCDS displays an error. What soft can I upload to the IPC to lower it to the 2010-2015 version?
ed-torez
26 June 2022
Всем привет, нужна помощь:
как на приборке включить температуру наружного воздуха
приборка рестайл фф3 американка.
Заранее всем спасибо за ответ.
alexandrlys6
27 June 2022mobile
ed-torez
Никак, только на доресте
Или прошивать
vavazi
28 June 2022mobile
ed-torez
В ресте температуру показывает Sync
paulmiller985
3 July 2022
Делюсь лайфхаком по отключению сервисного зуммера)
Цель - выключить оповещение о том, что "Трансмиссия не в парк позиции. Включите режим P", например, часто можно его слышать, когда загоняешь машину в сервис в режиме N.
Исходные данные - приборка Ford Focus 3 РП7 (IPC Level 3 FL) дорестайл, перешитая в рестайл (FaceLift)
Отключение оповещения через UCDS:
1) Выбираем меню "Direct Configuration", модель - focus 3 (2011-2018), модуль - IPC 3 FL.
2) Нажимаем кнопку "Прочитать из Модуля".
3) Выбираем конфигурацию "157: NIP Chime - DE0A".
4) Нас интересуют 2 параметра (на рисунке ниже выделены красным). Меняем текущее значение параметров "Chime NIP RUN" (оповещение когда автомобиль в движении) и "Chime NIP NotRUN" (оповещение когда автомобиль стоит) на значение "Disabled".
5) Нажимаем кнопку "Записать в Модуль".
Отключение оповещения через Foccus (elm327/els27):
1) Заходим на закладку Tools > Read/Write DID.
2) В строке ECU выбираем пункт IPC.
3) В строке DID набираем DE0A (именно по этому адресу лежат параметры Оповещения).
4) Нажимаем кнопку READ.
5) Меняем второй 0 (слева) на F (первый байт с 00 на 0F).
У меня было значение DE0A=00000000, стало DE0A=0F000000.
6) Нажимаем кнопку WRITE.
P.S. Написано по мотивам описания от Silvice, но у меня его способ (из PSS 2) не сработал. Бит ответственный за вкл/выкл оповещения находится действительно в первом байте, но изменение его значения с Enabled на Disabled физически оповещение не отключает на рестайловой прошивке.
P.S.2 На дорестайловой прошивке РП7 конфигурация DE11 есть, а вот DE0A нет, поэтому отключить этим способом не получится.
Но можно попробовать (я на дорестайловой прошивке не проверял) все таки отключить управляющий бит в DE11 (возможно в дорестайле эта функция именно на него завязана) - для этого в DE11 нужно первый символ заменить на B.
Например, если было DE11=FFFFFFFF, должно стать DE11=BFFFFFFF.
Gangstaclub
9 July 2022
Добрый день! Подскажите пожалуйста иденты последних прошивок ST рестайл и дорестайл для приборки с маленьким дисплеем. Спасибо.
karlon3
9 July 2022mobile
Gangstaclub:
Рестайл st с маленьким дисплеем не разу не видел. А смысл, вообще ни чего не измениться.
almaztat116
26 July 2022
Добрый день! Хотел активировать БК на Focus 3 в комплектации Ambiente. Друзья помогите пожалуйста найти прошивки приборной панели РП-32. Через сайт fordtechservice.dealerconnection.com как я понял уже не получится сейчас.
Возможно у кого-нибудь сохранились вот эти файлы:
BM5T-14C026-AAA
BM5T-14C026-AEA
_______________
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-AEG
F1ET-14C318-AC
_______________
BM5T-14C026-AAE
BM5T-14C026-AEE
CM5T-14C318-AD — сигналы
Заранее благодарю!
evgendalf
26 July 2022mobile
bigunclemax:
всем привет, сделал gui приложение для замены картинок в приборке.
Работает только с прибороками focus3/3.5
брать тут
Upd: обновил ссылку, добавил исходники
Upd2: v1.4 (должно помочь тем, у кого была ошибка 'Can't parse VBF')
Народ, подскажите, плз, как пользоваться прогой. Хочу простую темную тему на F1ET-14C026-BCD сделать. Спасибо
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
