Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
990,1K
2,7K
darken
13 May 2022
kuper_rulez
Приборку смотрите. Она чудит из-за оксида на трубках перехода между сторонами платы. Надо удрать окислы спиртом и тонкой проволокой. Я стирал стирашкой, но можно повредить.
Konstantinych
21 May 2022
Подскажите, не могу снять разъем с датчика. Нужно нажимать или отгибать что-то при стягивании?
Zetec-e1.8
8 July 2022
Гайки крепко зажимают, а болтом удобно выкручивать и тянуть. Другими способами вытащить не удалось, шёл очень туго. Но после смазки маслом отверстия, этот же шплинт входит в отверстие очень легко и даже люфтит.
Zetek-E 1.8
bym
16 September 2022
Заменил датчик скорости. Причина-постоянно отключался спидометр и расстояние пройденное не показывалось.
Пластмассовый крюк на старом датчике не отламывал, это тяжело и неудобно, а перепилил небольшим куском ножовочного полотна. Пилится очень легко и быстро.
Штырь вытаскивал вот таким инструментом (клещи зажимные)
Они зажимают с хорошим усилием штырь и не надо постоянно сжимать рукоятки. Зажал штырь и при помощи рычага из мощной отвертки (подложил под неё в качестве точки опоры молоточек) стал постукивать по второму концу отвёртки в бок, штырь пошел сразу. И так постепенно извлёк его.
Датчик извлекал тоже при помощи отвёртки и молотка. Отвертку поставил на выступ отпиленного крюка и снизу легко бил молотком по отвёртке. Пошел датчик без проблем.
Перед снятием два дня брызгал на штырь и датчик WD-40. Все работу выполнял с ямы под машиной.
Разъём датчика снимал так:
kuper_rulez
22 February 2023
darken
оказался датчик скорости, панель не трогал. А датчик сам обломил пока менял , чудом высверлил.
kobrin13
13 May 2023
мужики, подскажите.
все было нормально, стрелка не дергалась, никаких признаков полудохлого датчика не было.
ехал, ехал, остановился на светофоре, поехал, а стрелка спидометра уже не поднялась.
окно с пробегом сначала стало колом, а потом стало просто показывать прочерки.
попробовал скинуть клемы, окно опять засветилось, но стрелка не заработала.
постояла машина минут 20, стрелка заработала, но на минуты 2 и опять упала.
форд фокус 1, 2003г. 1.8 бензин,, седан.
умер датчик или фишку на него смотреть? или еще в чем дело?
спасибо
lexus38
14 May 2023mobile
kobrin13
Умер датчик
Zired
15 May 2023mobile
kobrin13
А в тестовый режим пробовали зайти?
kobrin13
15 May 2023
Z
Zired:
А как это и что это? Я не разбираюсь совсем. Можно подробнее куда лезть и что смотреть. Спасибо
Zired
15 May 2023mobile
kobrin13
А вы прямо так и загуглите «focus 1 тестовый режим». И будет инструкция как в него зайти, там можно проконтролировать разные параметры, в том числе и скорость в милях и километрах в час
dimka-k
3 June 2023mobile
Всем привет!
Пытался снять штифт, он оказался не родным, а что-то заколхожено было, он обломился..( можно его высверлить? Отверстие под штырь глухое?
И главный вопрос, почему при обломе штыря нужно снимать мкпп?
dimka-k
3 June 2023mobile
И ещё один вопрос, пока штифт не снят, датчик не снимется? Он у меня против часовой стрелки чутка крутится..
Фуух пронесло:)
Короче, если вам кто-то колхозил штифт) надейтесь, что он короткий.. у меня обломился при затягивании патрона( чутка погоревал) и решил его заколотить чуть глубже)
Обломок штифта снялся с датчиком)
Zetec-e1.8
3 July 2023
Ставил датчик фирмы AMD, хватило на 3000км (1год), снова начала падать стрелка.
asteroids
4 July 2023
Z
Zetec-e1.8:
нужно было ставить датчик фирмы
era 550289 - уже 10т.км и все работает.
vzm
4 July 2023
asteroids:
У меня такой же уже больше 100 т. км прошел
96odyvanchik69
17 July 2023
Датчик скорости старт вольт. Проблема такая , за раз когда проезжаю больше 50км,стрелка начинает прыгать а потом вовсе падает. Если машина постоит примерно 1 час ,то спидометр работает снова но уже минут 20 и снова стрелка падает. Разъем к датчику переломан а внутри контактов окислы. Нашел разъем похожий, корпус пластиковый спилил. Оставил внутрянку, перепаял провода подключил. Но пока не проверял работоспособность
Самое интересно когда стрелка спидометра начинает прыгать, начинает и тяга машины прыгать. Т.е газ на 1 уровне держишь, прыгает стрелка спидометра и дергается машина. Это ощущается на 2 передаче особенно и чутка на 3ей. Когда стрелка падает ,дергатня машины пропадает. Странно что этот датчик влияет на топливную систему.
Oleg_KRSK
17 July 2023mobile
96odyvanchik69
А что странного? Когда стрелка падает на ноль-машина считает, что авто стоит на месте, соответственно начинает работать кхх и соответствующие режимы в ЭБУ
RiFF
9 September 2023mobile
Подскажите, датчик скорости ERA 550289 проходит для ff с мотором 1.6 duratec? А то с родным датчиком скорость в основном показывалась, а с новым вообще не показывает. И второй вопрос, а со сломанным ушком под штырь родной датчик можно поставить обратно?
Argon555
RiFF
Подойдёт любой от коробки ib5
serega836
RiFF
Ушко роли совершенно не играет, штырь фиксирует датчик в другом месте, я в своё время вообще вставил согнутый гвоздь сотку вместо штыря, держал идеально)) и вытащить легко было в случае чего.
RiFF
10 September 2023mobile
В общем, экспериментировать времени нет. Купил новый датчик, поставил и все заработало.
Fordodel
5 October 2023mobile
Доброго всем времени суток, проблема такая: недели три при остановках на светофорах на холостых оборотах периодически глохла и стрелка спидометра начинала скакать как бешенная, сегодня кое-как загнал в гараж, глохла постоянно, теперь при запуске сразу глохнет, при этом спидометр показывает около 200 км/ч, одометр отсчитывает пробег. Может кто подсказать причину поломки? Авто ФФ1, двигатель Зитек .
serega836
6 October 2023mobile
Fordodel
Скинь фишку с датчика скорости и заводи, если всё нормализуется, значит д.с.неисправен.
Fordodel
16 October 2023mobile
Фишку скинул... Завелась, вроде поехала.Кое-как доехал до заправки- при торможении глохнет, на холостую двигатель колбасит как-то, видимо дело не в датчике скорости. Есть у кого какие соображения что делать?
Zired
17 October 2023mobile
Fordodel
Свечи с катушкой проверьте
96odyvanchik69
22 December 2023
Поставил датчик от эра ,то еще занятие, он очень неохотна лез, пришлось в прямом смысле забивать ии шплинт почему то не подходит. Со старт вольтом проще было, правда шплинт вытащить не смог и пришлось ухо у датчика обломить чтобы вытащить. Так то старт вольт работал , на короткие поездки до 50км за раз.
asteroids
22 December 2023
96odyvanchik69:
А маслом помазать резинки датчика перед установкой вера не позволила ?
У меня стал без вопросов и шплинт тоже.
96odyvanchik69
23 December 2023
asteroids:
Да делал, не особо это помогло. Старт вольт ставил тоже без проблем.
96odyvanchik69
23 December 2023
96odyvanchik69
Продолжение с датчиком эра. Он не заработал, поставил обратно старт вольт, только уплотнители поменял. Ставил без шплинта, пока работает, 200км проехал без проблем. Летом почему то отказывал. В общем неоднозначно с этими датчиками эра.
asteroids
24 December 2023
96odyvanchik69:
96odyvanchik69
Продолжение с датчиком эра. Он не заработал...В общем неоднозначно с этими датчиками эра.
Видимо такой датчик попался хреновый , сейчас качество у всех хромает.
Обычно эра работает без вопросов хоть сколько-то.
