Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника. Что нужно для установки:Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:1. Блок переднего и заднего парктроника. (При установке переднего парктроника в дополнение к заднему блок менять обязательно. Блоки разные).
2. Крепеж блока. 2 Круглых пистона.
3. Коса заднего бампера под 4 датчика.
4. Крепеж косы заднего бампера. 6 держателей косы на двухстороннем скотче.
3. Коса переднего бампера под 4 датчика и 2 противотуманки.
4. 4 задних датчика со стаканами.
5. 6 передних датчиков. 4 стакана передних датчиков.
6. Сдвоенная кнопка включения переднего парктроника и автопарковки.
x
Что необходимо знать для установки:Нажать тут1. Разъем подключения задней косы находится под бампером с правой стороны. Он закрыт заглушкой.
2. Разъем подключения передней косы находится под фарой со стороны водителя. Он закреплен на кронштейне крепления противотуманной фары. Для доступа к нему фару нужно снять. Фара держится на 2х саморезах. В разъеме со стороны машины должно быть только 4 незадействованных пина. Вместо них вставлены белые круглые заглушки. Если незадействованных пинов больше, то части проводки на машине нет.
3. Блок парктроника находится за обшивкой багажника справа. В блок втыкается 3 разъема. Соответсвенно за обшивкой они должны быть.
4. Кнопка выключения переднего парктроника и включения автопарковки ставится в центральную консоль вместо заглушки. Разъем кнопки воткнут в специальное крепление с обратной стороны, справа от заглушки.
5. Если часть или вся проводка отсутствует для установки нужно будет добавить её согласно схемы:
Схема переднего и заднего парктроника Фокус 3Пример добавления недостающей проводки от dre120076. Передние датчики парковки у всех кузовов одинаковые. Датчики установленные в решетке радиатора с обоих сторон от номерного знака бывают двух видов. Черные матовые и черные глянцевые, в зависимости от решетки.
7. Задние датчики и стаканы у седана и хетчбэка одинаковые. У универсала датчики и стаканы другие. Они матовые и ставятся в нижнюю юбку бампера.
8. После установки парктроник обязательно надо конфигурировать. Без конфигурации (прошивки) он работать не будет.
9. Информация с парктроника выводится только на экран от пакета РП7. С экраном от пакета РП32 парктроник только пищит. Экран пакета РП32 можно заменить на экран от пакета РП7. Для этого понадобится переходная рамка и желательна конфирурация.
Все фотки, взяты из этой темы и принадлежат их авторам за что им большое спасибо
x
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме:
Система активной помощи при парковке.
Shagron
5 October 2011
Установка штатного парктроника на FF3
sanpen
20 November 2021
karlon3Спасибо!
Прочитав это
Скрытый текставтор X-Files
Про замену датчиков ABS - если у вас с завода стоит ACS - поздравляю, у вас нужные датчики:
1756081 / AV6T-2B372-EB
Если же нет - скорее всего стоят обычные
1847905 / BV6T-2C190-GB без системы автопарковки, нужно будет менять.
x
Ну теперь логичный следующий вопрос, на разборках предлагают пару вот таких вариантов
какие подойдут ?
HV6T-2C190-P1A; и HV6Z-2C190-A;
3M5T-2B372-BD
и от Линкольн AV6T-2B372-EB ну этот точно подойдет.
Все датчики по цене 10 $.
А из аналогов какие будут работать , кто проверял ???
Забыл спросить, если задние тормоза барабанные это что-то меняет в замене датчиков ABS ?
sanpen
22 November 2021mobile
У меня стоит такой.
Похоже на тот который нужен.
Куда дальше копать ?
sanpen
Точно номеров не помню но вроде под автопарк серого цвета датчики были
sanpen
Я же не закажу в магазине или на разборке серый датчик АБС , нужен номер ( буду искать).
И посмотрел параметр в ССС #203 , печалька...
Когда меняю на (01 ), АБС выдает ошибку , и парктроники вообще не работают тоже ошибку выдает.
Вывод: не те датчики АБС.
sanpen
karlon3 и
Серый !
Спасибо !
Ваше фото помогло и комментарии по по поводу что он серый ( на сайтах пишут бежевый), начал искать по фото и надписях на них, нашел по 11$-12$ на разборках, заказал (код у них разный), а вот надпись AV6T-2B372-EB одинаковая. Поменяю отпишусь!
sanpen
28 November 2021mobile
Заменил датчики ABS , изменил пункт 203 в asbuild , на датчики с определением направления , сделал инициализацию ABS, ошибок по ABS нет, и не фига ...
Что мне ещё сделать ...???
diggerwasp
4 February 2022
Приветствую! Кто сталкивался с такой проблемой: заменил дисплей магнитолы на цветной со штатов, перестала отображаться машинка с дистанцией до припятствия. Звук парктроника остался. Фокус 3 рестайл 2017 год. Дисплей брал тоже 17-го года (без разъема под камеру).
Какие параметры надо поменять в forscan? Или кто в Ростове-на-Дону сможет сделать за деньги?
IvanVRN
18 April 2022
Кто делал "скрытую установку" задних парктроников какие еще крепления подходят кроме VAGовских? 5J9919486CGRU - нигде не могу найти в наличии, парктроник буквой Г, узкий контакт?!
Заказал пока от китайца 6044056900 - приедут буду смотреть подойдут или нет.
vitya1
5 May 2022mobile
Доброе утро. После экспериментов с прошивкой панели приборов рп 32 перестали работать парктроники. Перебрал все совместимые варианты калибровок панели, остановился в итоге на заводской, то есть вернул прошивку по умолчанию, но парктроники всё равно не работают. Чек не горит, панель на ассистент парковки не ругается, но при проверке ч/з Forscan по модулю PAM выдает две ошибки:
===PAM DTC U0140:87-2E===
Код: U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
Дополнительный признак неисправности:
- Отсутствие сообщения
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль Средства облегчения парковки
==PAM DTC U0422:86-2E===
Код: U0422 - Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом
- Недействительный сигнал
Статус:
Модуль: Модуль Средства облегчения парковки.
Машина ФФ3, 2013 г., 2.0 бензин, ПШ, универсал, парктроники только задние.
Есть может у кого-то мысли по этому поводу? Куда копать? Может, в центральном конфиге что-то сбито? У меня в 59 байте значение 02 - задний парктроник, я где-то ещё должен проверить значения?
Забыл добавить, что все проверки по Pam модулю успешны в Forscan.
какая калибровка и файл сигналов записаны в панель сейчас?
vitya1
5 May 2022mobile
АНДРЕЙ1973
BM5T-14C026-AU, BM5T-14C026-EG, CM5T-14C318-AD.
Судя по наклейке на панели приборов - такие и стояли с завода.
Подошло крепление? Тоже в поисках. Заказывал с алика, но они не подошли(
slawafocus
12 May 2022mobile
Всем здравствуйте, ситуация такая, имею тренд спорт 12года,стоит РП86,не штатная задняя камера подключена через канмодуль для вывода картинки,поставил задний парк,проводка имелась,сконфигурировал -картинка не выводиться,только надписи снизу экрана, и парк не работает, при программном отключении камеры, парк работает соответственно картинки с камеры нет. Куда копать.Спасибо.
crazy613i
15 May 2022mobile
-3
Здравствуйте.
Добрые люди помогите, кто в теме, так как тему прочитал, но целиком не понял суть.
Есть Focus 3 2012 года 2L седан 2012 Титаниум.
Хочу установить задние парктроники (проводка заводская имеется). Есть несколько вопросов:
1- Есть куча блоков парковки: Al,AK, AN,AM. Какой брать, если есть вообще разница в них ?
2-в этих блоках парковки нужно что-то менять или нет (Тип кузова, коробку, может ещё что-то) или просто устанавливаем и активируем в кондишн через например forscan ?
В общем и целом нужно понять что нужно купить и сделать чтобы мой седан был с парками задними. Заранее, Огромное спасибо за помощь.
В общем и целом нужно понять что нужно купить и сделать чтобы мой седан был с парками задними. |
либо читать, либо платить деньги мастеру. все 100 раз описано...
crazy613i
Вам подойдёт любой модуль от дорест фф3, но он должен быть только под задние парки. Если у вас экран рп32, то будет только звук.
diggerwasp:
Приветствую! Кто сталкивался с такой проблемой: заменил дисплей магнитолы на цветной со штатов, перестала отображаться машинка с дистанцией до припятствия. Звук парктроника остался. Фокус 3 рестайл 2017 год. Дисплей брал тоже 17-го года (без разъема под камеру). Какие параметры надо поменять в forscan? Или кто в Ростове-на-Дону сможет сделать за деньги? |
Мне помог вот такой конфиг (отображаются машина и зоны парктроника, а также регулировки климат-контроля на экране MFD4 с американца):
6814tavПремного благодарен! Всё заработало.
IvanVRN
1 August 2022
AlEvSer:
Подошло крепление? Тоже в поисках. Заказывал с алика, но они не подошли( |
Плюнул на них, там много геморроя с переделкой оказалось, подождал, появились в продаже крепления ВАГ, успел купить по 100-150 руб. за штуку. установил вчера все встало огонь, осталось активировать. Покупал вот эти - 5JH919485B, только к ним родной парктроник Фордовский, не особо цепляется (так как у датчика зацепление должно быть немного выше чем у ВАГа, а если пропил сделать в основании то датчик некрасиво торчит из бампера), немного стяжек 3М, и все намертво держится.
IvanVRN
13 August 2022
Помогите, пожалуйста) кто знает?
Можно ли устанавливать PAM модуль для задних парктроников от Ford Escape или Фокуса3 дореста, на Фокус3 рест 17 год? Все сделал, все подключил, но через Форскан не могу "активировать задние парктроники" их просто нет в списке, только асистенты, когда активирую вылетает ошибка по нему и парктроники не работают, а так же не читает блок PAM, программа пишет - нет соединения и ошибки по PAM U2100 и U2101 висят) можно ли его как-то перепрошить?!
Подключал все так, установил блок, проводка была штатная в крыле, подключил по краям фишки(их было две одна желтая одна черная) центральную в блоке оставил пустую, так как нет фишки, установил парктроники (оригинал Г образные), подключил косу, FoCCCus со шнурком Vgate с Али не конектится... поэтому все делаю через оплаченный расширенный FORScan v2.3.48
номер блока вроде как должен быть F1ET-15K866-AH но такого не нашел, FORScan показывает что установлен модуль СJ5T-15K866-AH
Если косяк с блоком буду конечно искать от фокуса3 реста, но хотелось бы перепрошить.
IvanVRN
13 August 2022
Еще обнаружились ошибки по PAM: U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом и U0422 - Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом
IvanVRNя могу подсказать к кому обратиться в воронеже, все сделают и модуль найдут, если нужно будет, от вас только дензнаки
АНДРЕЙ1973:
IvanVRN я могу подсказать к кому обратиться в воронеже, все сделают и модуль найдут, если нужно будет, от вас только дензнаки  |
Спасибо конечно, но уже пути назад нет) если не получится куплю другой модуль)
IvanVRN
13 August 2022
у меня появилось предположение что идет конфликт кузовов, или конфликт региональных установок, кто-то может подтвердить, это так, или из-за такого блок все равно должен читаться?!
IvanVRN
13 August 2022
АНДРЕЙ1973:
IvanVRN я могу подсказать к кому обратиться в Воронеже, все сделают и модуль найдут, если нужно будет, от вас только дензнаки  |
Если бы были лишние деньги, стал бы я сам во все это лезть)))
