Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
252,3K
4K
Andy-DS
13 April 2022
Aleksandr69reg совсем грустно, когда срабатывает...безнадега накатывает)) и жалость...
mandalore105 ну штатник там хорош, нет слов, но тянуть провод лень, а вот кусок сигналки с ревуном, легко поставить.
Посмотрим, скорее победит лень и вообще ничего никто делать не будет)))
mandalore105
13 April 2022mobile
Andy-DS
Ну лень - штука относительная, там по сути 2 порога снять и проволокой просунуть под междверным пластиком. Я тоже хочу так сделать.
WaL60
21 April 2022
Подскажите, в ПБ5 обязательно должна входить сирена? Есть датчики объема, двойное запирание.. Все это работает, но сигналит штатным гудком.
Уже не очень актуально, так как установил старлайн, но очень интересно
21 April 2022mobile
WaL60
Сирена это и есть что-то типо гудка.
WaL60
21 April 2022
ПыЖиК:
ну, в общем, почему-то я был уверен, что гудит подкапотной сиреной, которой сигналим кнопкой на руле.
Теперь постараюсь проверить
21 April 2022mobile
WaL60
Там сзади ещё подобная, за обшивкой. Почитай темы по ПБ5.
fedorchenkoa64
27 April 2022
имеется два одинаковых фокуса, на обоих активировали открытие только водительской двери ( для всех дверей, нужно нажать открытие еще раз в течении трех секунд), но на одной разблокируется еще и багажник вместе с водительской дверью, а на другой нет. это какойто глюк, или в елмконфиге какая то галочка поставлена?
arthurpozdniako
14 May 2022mobile
Всем доброго утра!! Помогите разобраться с штатной сигнализации. Не могу понять в чем причина, приехал до магазина вышел закрыл вернулся обратно стал открывать она не как не реагировает, вставил ключь открыл. Думал села батарейка поменял история таже не открывает не закрывает если закрываешь с ключа она закрывается и ставится на сигналку. Форд фокус 2 дорестайлинг 2007 года хечбек
Valmont
26 October 2022
Всем привет! ФФ 2007г.в. Была замена аккумулятора. Сигнализация стоит штатная. После замены не сразу обнаружил следующее:
1) ставлю автомобиль, двойным нажатием штатного брелка закрываю двери
2) прихожу утром и (не отпирая автомобиль с брелка) ключом открываю капот, а сигналка молчит
С брелка разблокирую двери и снова блокирую. Сразу начинаю открывать ключом капот и сигналка срабатывает.
Двойным нажатием с брелка отпираю автомобиль. Двери разблокированы. По истечении примерно одного часа открываю водительскую дверь. При этом не загорается дисплей и нет подсветки зеркал и подсветки под панелью в области ног. В остальном все работает в штатном режиме. Беспокоит неработающая сигналка. Может у кого была такая проблема? Подскажите куда копать. Заранее спасибо.
rachid
14 November 2022mobile
На ФФ2 рейсталинг пропало звуковое подтверждение при постановке и снятии с охраны. Как восстановить?
vovtak
14 November 2022
Всем привет! Если что, подходит плафон от куги 1. С белыми кнопками и большим стеклом. Разъемы все один в один. Субмаринная подсветка даже чуть ярче чем было (До этого стоял почти такой же плафон, только без датчиков). Да и основной свет куда лучше чем был.
mandalore105
15 November 2022mobile
rachid
Прикол в том, что на пб5 звукового подтверждения штатно нет. Так что смотреть что там ставится вместе с ним.
mandalore105
vovtak
Спасибо, но это и понятно, куга 1 - тот же фокус 2, только высокий и 4х4.
Andy-DS
16 November 2022
rachid
на штатной сигналке не было никогда)) на 2 нажатие идет мигание поворотниками и блокировка открытия замков изнутри, на первое вообще ничего, кроме закрытия цз
как раз и думал, чтобы такое заколхозить, очень не хватает звукового подтверждения...
noxx
15 April 2023mobile
Доустановил штатную автономную сигнализацию
Vorobeychik
15 February 2024mobile
Добрый день! Ситуация такая: фф2 дорест 2006г , закрываю с брелока(штатного) проходит час-полтора начинает сигналить и маргать аварийкой, попозже просто аварийкой маргает(если не заметить) . Подскажите пожалуста, что не так с машиной 🤷‍♂️
Valmont
15 February 2024
Vorobeychik
Проверь концевики на дверях и на замке капота.
Vorobeychik
16 February 2024mobile
Valmont
Спасибо за подсказку! Смазал концевик капота т.к часто клип показывал, что капот открыт. Ещё комп не видит водительскую дверь (что она открыта).
Это тоже может повлиять?
Valmont
16 February 2024
Vorobeychik
Комп не видит дверь вероятно из-за неисправности концевика двери.
Vorobeychik
Valmont
В общем когда я купил машину, а это было совсем недавно, в ней изначально не открывалась дверь снаружи. Но продавец мне отдал в придачу запчасть, которая стоит внутри двери. Пока ещё не менял. В итоге дверь машина не видит, после смазки конц капота полёт пока нормальный,слежу за машиной через камеру домофона.
Vorobeychik
17 February 2024mobile
Valmont
Подскажите пожалуйста, а как вообще проверяются концевики?
Valmont
18 February 2024
Vorobeychik
Концевик двери стоит на самом замке двери. Необходимо снять дверную карту и смотреть внутри двери сам замок. Так что вскрытие покажет где неисправность. Удачи!
Rodion62
20 October 2024mobile
Всем добрый день. У меня Форд Фокус 2 межрест. С завода имею ПБ5 и, соответственно датчики объёма. Подскажите пожалуйста, при установке штатной кнопки отключения датчиков объёма, будет ли высвечиваться на моей дорестовой приборной панели с узким экранчиком уведомление "Сканир. салона отключено"?
noxx
26 October 2024mobile
Rodion62
Должно
Но нужно прописать кнопку
Jungle
30 October 2024mobile
Кому нужна функция отключения датчиков объема перед постановкой на охрану, но не хочется вести проводку в дверь или еще куда. Можно сделать кнопку обогрева двойным назначением (спасибо за наводку kandalf и статью civil-zz на драйве), т.е. зажигание вкл.-обогрев, зажигание выкл.-отключение датчиков. Выследил я по схеме, куда в гем приходит сигнал с кнопки обогрева заднего стекла, это C103-16 (с переднего С103-11). Прозвонил, проверил — оно. Кинул перемычку на С98-3 (управляющий сигнал датчиков) — работает!
Ну и естественно надо активировать функцию в гем через элм.
