5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
588,6K
4,4K
tikhomirovk-y
29 April 2022mobile
tseba10by
Низкий поклон вам)) заказал)) спасибо огромное)
tseba10by
29 April 2022
tikhomirovk-y
не за что, а по гофре, узнайте, где ремонтируют у вас глушаки, они подберут, у них в наличии будут
tikhomirovk-y
29 April 2022mobile
tseba10by
Уже и гофру нашел, 55 на 250, в александровке сделают)
sineD-D
29 April 2022mobile
tseba10by
Без колхоза, всё нормально встало.
frrfeyn777
29 April 2022mobile
Машина 2004 года на дуратеке 2.0, проблема с тем что начала глохнуть на холостом ходу после прогрева до рабочей температуры (на холодную все хорошо) 3/10 раз после остановки обороты держит хорошо, спустя секунд 10 начинаются подергивания но не глохнет, сначала просто на светофоре в потоке два раза подряд заглохла и поехала дальше как ни в чем не бывало (чек горит постоянно по этому непонятно или в тот момент ошибка выскочила свежая), утром приехал в сервис сразу помыл карбоклинером дроссельную заслонку и регулятор холостого хода (слесаря сказали частая проблема у первофокусов) который за заслонкой стоит, проблема не решилась а даже усугубилась в какой-то мере, выскочила ошибка P0171 (бедная смесь), вылил баллон вд40 в поисках подсоса воздуха без особого успеха, отдал реально хорошему электрику, 3 дня Фёдор насиловал электрика, на машине стоит газ (первый год владения на нем даже ездил) на газу проблема остаётся, давление топлива в норме, в рампе 2.8, на выходе с насоса 3.5 (если не в норме прошу поправить), дмрв подкидывали другой (чуточку лучше стало но не «вау»), MAP так же подкидывался другой, без изменений, форсунки промыли, свечи новые, катушки искру дают хорошую, на ходу проблем нет никаких, раз в 3 дня бывает подергает на скорости 60-70км/ч и едет ровно дальше, поролоны были стиранные до меня ещё хз когда, короб на саморезах и в герметике, катализаторы на месте ещё, пробега 210тыщ Милль (376т км), компресссия 14/14/13/14, бензонасос снимали сетку чистили, на завтра заказал ещё один MAP и дмрв (Б/У на подкидку беру чтобы можно было вернуть, с нынешними ценниками можно на 100к наменять всего подряд а проблема останется)
Если есть кто-то в Питере с живым Фёдором и можете датчики дать подкинуть (не за бесплатно конечно) было бы вообще супер чтобы убедиться наверняка, вопрос есть ли смысл убирать катализаторы?может ли лямбда голову компостировать?может у кого было что-то похожее, пока в двух сервисах был не разобрались, порекомендовали поменять впускной коллектор, ДМРВ, РХХ но опять же 50/50, с ЕГР проблем нет, глушили ничего не менялось, все помыли почистили поставили как было.
frrfeyn777
30 April 2022mobile
Pro100nikita
От первофокуса, но есть свист и периодически надо снимать колодки и подтачивать т.к сам тормозной диск меньше по радиусу чем ориг
А вообще ИТАК - наши диски -
Bendix PRT5652,
QUALIS 42135,
DURA BR 54132,
Pro-Max 14-54132,
NAPA 880319,
WAGNER BD 126184,
ACDelco 18A2364,
AIMCO 54132,
CENTRIC 120.61082 и 12161082 итд.
frrfeyn777
30 April 2022mobile
Проблема с тем что глохнет на холостом ходу ушла после отключения первой лямбды, если кто-то подкинет её номер будет шикарно, жду пока остынет для замера сопротивления, где/то читал вазовская подойдёт, после замены ещё отпишусь
Проблема заключалась в следующем, оторвало крепление защитного короба который над выпуском крепится к нему 2 болтами на 8, от вибраций перетерло провод, вопросы остались только к электрику куда смотрел и почему не проверил лямбду, дело 3 минут с тем чтоб загнать в бокс)
alexnasa
30 April 2022
sineD-D:
тормозными шлангами
а я так и еду на наших шлангах сцепухи от Газели
aleksbell
1 May 2022mobile
albka
На ZX4 подходит передний тормозной суппорт от ФФ2 ,один в один .Отличие лишь в угле подвода тормозного шланга в суппорт .Ставил себе временно б/у ,пока на родном заломанный штуцер прокачки извлекал .
albka
2 May 2022mobile
frrfeyn777
Дерганье в районе 70 особенно при быстрой езде, а потом оттормаживании при переходе с 4 на 3 вниз. 100% катушки зажигания на замену. Я писал уже про это. Сними катушки помой их хорошенько. И ищи трещины в пластике. Они там точно будут.
albka
2 May 2022mobile
aleksbell
Спасибо только, я про пыльник с поршня спрашивал.
aleksbell
2 May 2022mobile
Ну так фраза "один в один" это и подтверждает ,пыльник такой же как и у нас ) .
frrfeyn777
7 May 2022mobile
albka
Трещины в пластике на катушках присутствуют)
albka
12 May 2022mobile
frrfeyn777
Я поменял в конечном итоге все 4. Купил на али. Хорошие катушки прислали. Сверху логотип лошадь скакун. До этого эпоксидкой клеил год продержались. Потом одну пробило видимо вконец. Но умерала она мучительно чуть весь мозг мне не вынесла, и коробку почти уже разобрал.
aleksbell
12 May 2022mobile
А номер ,или ссылку для поиска ,если не затруднит .
albka
13 May 2022
aleksbell
А номера на родной катушке, что не хватает? я так искал.
vadim_ostapenko
13 May 2022mobile
Всем привет, мужики подскажите сколько заливается масла в двигатель 2.0 zx4 и как считает пробег наша приборная доска в милях или километрах, за ранее спасибо
albka
13 May 2022
aleksbell
vadim_ostapenko
4,3 л., мили
alexnasa
13 May 2022
vadim_ostapenko:
4.5 л - надо смотреть на щуп и лить -как он скажет. Мили.
Pro100nikita
16 May 2022
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, что у машины расход больше 20 литров - замерял зимой. Заменил уже кислородник, термостат вместе с антифризом, топливный фильтр, каталик спилен. Топливный и термостат заменил совсем не давно, еще пока не знаю, помогло или нет. Спрашиваю, может у Фордов какие-то явные болячки есть.
alexnasa
16 May 2022
P
Pro100nikita:
Это на 100 км по шоссе? Или джигитуя между светофорами в городе? Какой ДМРВ? Фазы ГРМ проверяли давно? И клап. зазоры? Бортовой ПК поставь.
Вот, если бы нам найти спеца (напр. в МСК), который мог бы нас патронировать удалённо.. Знаю, что в МСК есть целые проф ателье по прокачиванию ФФ до спорткара..
albka
16 May 2022
Pro100nikita
есть, бензин очень любят.
Pro100nikita
16 May 2022
alexnasa
Это на 100 км в городе. Какой ДМРВ не знаю. Фазы ГРМ не проверял и зазоры клапанов тоже. В Городе я езжу +-80км/ч, ну и газую частенько, но все равно из-за этого не может быть такого большого расхода.
alexnasa
16 May 2022
P
Pro100nikita:
но все равно
не буду осуждать за гиперсумашедшие гонки.. Давай сделаем замер расхода на ровном шоссе, на оборотах 2500 и скорости 90 кмч. Налей абсолютно полный бак до края. Прокатись 100 км и ещё раз налей абсолютно полный бак.
//+-80км/ч, ну и газую частенько//
пробуй ездить как дедушка, едва касаясь педали газа (после очень плавного разгона) и почти без тормозов. У меня первые месяцы расход по городу был 25 литров (яжспорткар!), но я понял, что ползать в 2-3 раза выгоднее, чем манера "езда на все деньги".
aleksbell
16 May 2022mobile
[b]Pro100nikita[/
Подключи сканер ,посмотри мгновенный расход на холостых ,и напиши сколько .
Repairman
16 May 2022
По трассе в норме при скорости 80-90 км/час расход 7.3 литра. У меня даже было 7.1 но это без особых обгонов. В городе жрёт конечно не плохо. Каталик выбил расход прибавил. Мифы что удаление поможет расход снизить, всё наоборот получается. Отстаньте вы от дмрв уже, надо сканером смотреть расход воздуха на хх и в других режимах. Как он реагирует на резкий газ и на сброс. Только сканером, советчики с мультиметрами идите учите как он устроен и диагностируется. А то люди наслушаются и меняют всё подряд.
alexnasa
18 May 2022
R
Repairman:
У меня бортовой комп 5 показывает. Очень редко 6.
Repairman
18 May 2022
Во первых это явно российский бк не понятно по какому алгоритму он считает и показывает. Даже производитель указывает 29 миль на галлон, в лучшем случае 32 мили на галлон. Что так что эдак там даже близко нету 6 литров.
