зы: советовать отправить смс не нада
Можно ли наиграться в компьютерные игрыКомпьютерные игры
-Ёжик-
9 April 2009
Решаем проблемы с компьютером
Enott
29 April 2022
kolomoetsan:
Enott Поддержка чипсета - это как вообще выглядит? У меня на компе установлена AIDA64. Через нее можно глянуть? |
просто модель чипсета напиши) на Системная плата (motherboarrd) там ткни
что то из серии от Intel HM65 до Intel HM77 должно быть
kolomoetsan
29 April 2022
Enott
Южный мост - HM65
Чуть выше посмотри. Картинки мостов кинул.
DoctorH
29 April 2022
EnottПросто сокет тут первое, что напрашивается
Второе, что другое поколение Санди (во втором поколении i* 2***) vs Иви(в третьем поколении i* 3***)
Хотя, сокет вроде как одинаковый на 2 и 3 поколение.
DoctorH
Ну я правильно понимаю, что в моём случаемпервое - это сокет G2 и второе - архитектура sandy bridge (песочный мост) ?
kolomoetsan:
Ну я правильно понимаю, что в моём случаемпервое - это сокет G2 и второе - архитектура sandy bridge (песочный мост) ? |
Хм.. я думаю лучше почитать таки профильные форумы, посмотреть кто, что смог нормально поставить себе.
Enott:
Ну ты как всегда слышал звон, а не понял где он. Если б хоть раз ей пользовался, то такой чепухи бы не написал. |
Я-то как раз ей пользуюсь. Эта утилита позволяет безопасно удалять то, что невозможно вычистить руками. И, как ни странно, годами винда, как у некоторых не разрастается. Запишись на курсы MS, может чему подучишься.
DoctorHЗнаешь, выясняя какой мне нужен проц, так от этого у меня уже мозг кипит.
В целом я уже понял что к чему. Правда есть пара нюансов. Я их лучше завтра опишу.
А проц мне вот этот приглянулся:
Процессор Core i7-2760QM
И кстати, к словам, что тут сказал
Enott я добавлю, что в моём случае нужно не пол ноута разбирать, а весь. Хорошо, что в сети нашел видео, как это все раскрутить. Страшновато конечно, но это уже дело принципа...
DoctorH
29 April 2022
kolomoetsanЕдинственное что могу сказать, по охлаждению можешь не париться, вряд-ли ты сможешь I7 (если встанет, но вроде должен) на все 45W раскочегарить, а с 35W твоя система охлаждения должна справляться по характеристикам
Enott
30 April 2022
kolomoetsan:
Enott Южный мост - HM65 Чуть выше посмотри. Картинки мостов кинул. |
А на Системная плата если выше ткнуть?
Вероятно не очень повезло, это самый слабый чипсет в линейке в него доступный топчик как раз не воткнешь
вот в принципе доcтупные по G2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
вот совместимые именно с твоим чипсетом HM65
www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/HM65_Express.html
вот рекомендации по заменам
Т.е твой чипсет верхний и рекомендуется ставить максимум 2х ядерный Core i7-2640M
А проц мне вот этот приглянулся: Процессор Core i7-2760QM |
А этот 4х ядерный - получается уже на свой страх и риск.
Можешь так же посмотреть Core i7-2820QM - у него кеша чуть больше
kolomoetsan
30 April 2022
EnottСпасибо за совет. Я всё понял.
В отзывах покупателей я почитал. Народ вместо i3 двухядерных ставит i7 четырехядерные. И так же в ютубе есть множество роликов. Единственно что советуют не ставить самые мощные процессоры из этой линейки. Например 3940XM. Он вообще стоит $150 сейчас и греется как доменная печь! Иначе охлаждение не потянет. И система будет перегреваться. Так же советуют обновить биос до последней возможной версии.
Короче вот вам развлекуха. Мне не жалко на это $50 баксов. Да и ноут я надеюсь не испорчу. А вы посмотрите что из этого выйдет. Будет опыт для всех...
DoctorH
Я так понял что лучше 35 ваттный взять чем 45? Холоднее будет?
35 ваттные дороже немного...
[quote=kolomoetsan, post:19573608]Я так понял что лучше 35 ваттный взять чем 45? Холоднее будет?
Возможно, но не сильно. На 3 поколение даже не смотри, это Ivy, его твой чипсет не распознает,
Enott
30 April 2022
kolomoetsan:
Я так понял что лучше 35 ваттный взять чем 45? Холоднее будет? 35 ваттные дороже немного... |
Если я правильно понял все 35ватные - исключительно 2 ядерные.
Максимум 35 ватт - это Core i7-2640M
От твоего текущего Core i3-2310M он практически не отличается...
30 April 2022
А у балаболок все не как у людей
Система с 2016, на которой периодически прогоняется утилита. Специально для тебя до и после прогона Disk Cleanup:
kolomoetsan
30 April 2022mobile
Enott
Нет, ты ошибаешься. В сокете G2 есть несколько четверок 35 ваттных. Но они стоят наголову дороже. Если 2760qm 45w стоит $50, то 3632qm вроде бы 35 ваттник стоит $73. Но я чего-то не хочу переплачивать...
Правда было время, когда их начали выпускать в 2011 году, их цена была под $400. Может конечно и стоит купить такой. Правда в описании у него не Песочный мост, а какой то Плющ мост.
DoctorH
30 April 2022
kolomoetsanНу так ты не то сравниваешь. Ты сравниваешь 2е поколение Санди по 32нм технологии с 3м поколением Иви по 22нм технологии. Конечно же при прочих равных у более тонкого техпроцесса потребляемая мощность будет ниже. И дороже они не потому что потребляют меньше, а потому, что они по более новому техпроцессу сделаны, а уже из-за этого они и потребляют меньше.
Другой вопрос подтянет - ли его БИОС. какие варианты из 3го поколения поддерживает твой чипсет можно посмотреть
https://laptopprocessors.ru/chipsetpedia/intel-h...essory/
Ну и рискнуть. 4х ядерный с 35W потреблением i7 3612QE, например.
kolomoetsan
30 April 2022mobile
DoctorH
Не-не, я только про второе поколение. Сокет G2 - это же и есть второе поколение. Или я чего-то путаю? Core i7 3632qm он 35 ватт и 22 нм и он тоже второго поколения. Посмотри на вики...
DoctorH
30 April 2022
kolomoetsanпервая циферка в номере проца - означает поколение
2310 - второе,
3632 - третье, просто некоторые сокеты несколько поколений тянут (что редкость для Интела). Но зато у AMD в один и тот же сокет может поддерживать поколение за поколением
AM3+ чего стоил, сколько он поколений процев переварил.
PS по таблице 3632 не поддерживается чипсетом HM65 (по крайней мере в списке его нет)
kolomoetsan
30 April 2022mobile
DoctorH
Понятно. Лучше в моем случае купить 2760. Так как он на Песочном мосту и НМ 65.
Я думаю, что товарищу kolomoetsan нужно учесть, что процессор наверное руками не заменить, а только через перепаивание = сервис!
kolomoetsan
30 April 2022mobile
Панкрушов
Ничего там перепаивать не надо! Нужно только разобрать ноут почти до винтика. В моём случае проц закрыт нижней рамой (стенкой ноута). И чтобы до него добраться, нужно полностью вытащить материнку. А до этого снять клавиатуру и открутить штук десять винтов.
Панкрушов
не, там вроде как обычный слот
kolomoetsan
1 May 2022mobile
Панкрушов:
Я думаю, что товарищу kolomoetsan нужно учесть, что процессор наверное руками не заменить, а только через перепаивание = сервис! |
Кстати, на эту тему вспомнил эпизод из жизни. Жил я в общаге в нулевые. Чел из соседней комнаты купил ноут. Пришёл один раз ко мне в гости. И говорит: что типа у меня видюха интегрированная в проц, а у него отдельная. На мой вопрос что это ему дает ответил: что когда выйдет какая нибудь модная видюха, он сможет заменить ее. А я вроде как со своим ноутом в пролете.
Короче жил я с такой мыслью до этих дней. Пока не глянул, что такое отдельная видюха на ноуте.
Так вот это отдельный чип, впаяный в материнку. У которого память впаяна отдельными чипами рядом. И заменяют такой чип в случае если он перегорает. Чисто теоритически его можно поменять, но за такую услугу берут в наше время в районе десятки. Даже если его заменить на более мощный (это при условии что такое допустит материнка и биос), то выгоды с этого, как с козла - молока. Потому что объем памяти при этом не увеличится.
А вот проц заменить в наше время можно почти на любом ноуте в домашних условиях.
Ну вот я у себя в acer extenza стареньком менял видюху и она там не распаяная. А вот процессоры распаяные на материнке в ноутах давно не новость.
Ilyitsch:
Ну вот я у себя в acer extenza стареньком менял видюху и она там не распаяная. А вот процессоры распаяные на материнке в ноутах давно не новость. |
У меня Процессор как раз распаяный. НР Pavilion ...
kolomoetsan
Видюха не отдельная, а дискретная. Они, как правило, намного мощнее встроенных в цп
у меня до сих пор шуршит 17.3" Ноутбук ASUS N75SF (1920x1080, Intel Core i7 2670QM 2.20 ГГц, RAM 8 ГБ, HDD 1000 ГБ, GeForce GT 555M, Win7 Pro) - добавил память до 8гб, и заменил один из хардов на ssd 500gb samsung 860evo sata3
Экран шикарный... 4к без проблем воспроизводит..
