Клапанная крышка ГБЦ.
Неожиданно обнаружил небольшую трещинку на крышке ГБЦ, через которую сочится масло.
http://s41.radikal.ru/i092/0908/41/c992dfad46b7t.jpg
Есть идеи, как заделать трещину, не снимая крышки? У меня на ум прходит только залепить холодной сваркой или залить эпоксидкой.
гбц, клапанная крышка, головка блока, блок цилиндров, двигатель, клапана
Baal
22 August 2009
51,6K
шурец
25 July 2014
Semen11rus
не эксистом единым живем
открути вторую и с ней по магазинам
SHAKH007
25 July 2014mobile
Semen11rus
на разборке)) есть еще множество сайтов
Andrejlw
9 December 2015
Блин у меня тоже какая то проблема с этой крышкой, до замены масла не замечал проблемы. Крышка была сухой. Но когда менял масло и фильтры (крышку естественно не трогал, только горловину для заливки масла) заметил что под воздушным фильтром губка вся в масле оказалась. Промыл эту губку, поставил назад. Теперь как не странно почему-то у меня вся клапанная крышка выглядит как будто сырая и не сохнет (уровень масла стоит на месте) Что за фигня не пойму. И почему губка была вся в масле, через шланг же должны лишние газы выходить вроде.
IVAN984
28 January 2017
С месяц назад появилось отверстие с 5 рублевую монету в клапанной крышки где катушка зажигания,неудачно отломил винт катушки, пробовал паять но пластик не поддается, поставил пластинку из пластмассы, обезжирил все и замазал холодной сваркой, пока держит но кажется ненадолго...Подскажите
где можно заказать крышку на Дюратек 1,6 Всеволжской сборки 2004 г? По разборкам у себя посмотрел только зетеки...
vini70
28 January 2017
IVAN984
http://euroauto.ru/part/used/14007286/
vini70
28 January 2017
IVAN984
Далее ищи друга в Питере,ну и там мутите пересыл
IVAN984
29 January 2017
vini70 спасибо, ценник нифиговый(... Б/у на авито видел за 6тыс но неизвестно что возьмешь.
Насчет пересыла они не высылают?
Pauls
17 June 2020
Мучился я с течью масла в двигателе (всё в масле справа, где ремень приводной), менял сальник переднего коленвала (изначально на него грешили) -поменял , потом подозревали натяжитель цепи (из под болта думали подтекает)-поменяли шайбу... всё равно течёт и всё тут... из-за течи и ремень слетал... В итоге обследовав на предмет течи в очередной раз (предварительно замыв) у знакомого в сервисе, выяснилось что проблема в трещине в клапанной крышке! Показали прям где это и действительно - прям видно как течёт особенно на оборотах. Оттуда по канавке стекает вниз на ремень и ниже, а с ремня уже забрызгивает всё там. Так что тоже стоит проблема с заменой крышки. Пошукав по Авито дешевле 7-8 тысяч не нашёл (про состояние пишут - новая). Не дёшево конечно ...потому идея с пайкой трещины не оставляет Кто занимался этим и насколько этого ремонта хватило?
И ещё кто то сталкивался с пайкой вот такими материалами Fullen Polymer ?
Ну или какие ещё варианты?
Pauls
17 June 2020
Вопрос - а новая крышка она с прокладкой в комплекте идёт или же нет? а то некоторые фото продаваемых смотрю, и кажется что там прокладка на крышке ...
SHAKH007
22 June 2020
Pauls
я бы взял крышку с разборки
Pauls
22 June 2020
SHAKH007:
Оказалось на Авито новые по 7-8 тысяч - это не оригинал и какон себя поведет непонятно... а за б.у. оригинал там же просят 5000р!
Чё то тоже не слабо ...
Pauls
23 June 2020
А не оригинальную крышку хоть кто то ставил вообще?
Art82
28 April 2022mobile
Здравствуйте, подскажите новичку. Кто-нибудь пробовал ремонтировать клапанную крышку. У меня трещинка на месте крепления болта, и от туда подтекает масло. Если что подскажите в каком разделе спросить или написать, я пока не разобрался.
Pauls
11 September 2023
Art82:
Теоретически можно заварить трещину, но я так и не собрался с этим. Надо снимать крышку отмывать и отдавать мастеру, что занимается сваркой пластика. Тот контакт что мне давали, находится и работает в Подольске, что мне не с руки ...так что я замазал герметиком и забил ...хотя мне кажется немного всё равно подтекает ...хотя визуально не вижу в этом месте уже.
А ты как то решил эту проблему?
maxhipster6
24 November 2024
Всем доброго времени суток,форумчане! Купил гбц и обнаружил,что под клапанную крышку нарезана резьба под европейские болты. Соответсвенно никаких втулок на болтах нет. Подскажите,может кто нарезал,как избавляться от течи масла из под крышки? и на прокладку и на герметик садил,крышка алюминиевая,вроде подтягиваешь,через неделю опять подсыкает( видать посадочные места деформируются под тягой болтов)
