Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
Vit76
17 March 2022
sturdy
Либо ту же, что есть пере залить, либо другую.
sturdy
17 March 2022mobile
Vit76
Что именно? Я ничего не прошивал
alexandrlys6
17 March 2022mobile
sturdy
Ошибку адаптером скинь и будет работать, либо же датчик умер
sturdy
17 March 2022mobile
Я панель заменил на рп7, теперь и тахометр не работает и экран. Нужно что-то конфигурировать после замены приборки с рп32 на рп7(если да, то как и чем), в теме читал, но четкого пошагового алгоритма так и не нашёл. Заранее спасибо.
alexandrlys6
17 March 2022mobile
sturdy
Шить приборку надо, и пиновку менять
sturdy
17 March 2022mobile
alexandrlys6
Как шить? Чем? Куда заходить?
Просто конфигурированием нельзя ничего сделать?
А что за пиновка и как ее поменять?
alexandrlys6
18 March 2022mobile
sturdy
Тут на просторах форума все описано. Попробуй для начала конфигурацию поменять и стереть ошибки, мб заработает.
sturdy
18 March 2022mobile
alexandrlys6
Да какую конфигурацию? Какой пункт? На что поменять?
sturdy
18 March 2022mobile
Я тут нашел только что в центральной конфигурации (General config) поменять с сша на европу, но опять же, а если там итак европа стоит. Я так понял какие-то биты нужно в модуле ipc менять, вот подскажите пожалуйста какие именно и на что
Vit76
18 March 2022
sturdy
Если интересно делать самостоятельно, то изучайте эту тему. Тут всё написано и не раз.
Если не интересно, найдите специалиста в своём городе, который всё сделает.
Даже без конфигурации и каких либо изменений все основные функции должны работать при замене приборки. Приборка автоматически конфигурируется под машину. Дополнительно конфигурируются только не основные функции, типа включения или отключения снежинки, расположение четырёх параметров и т.п.
У вас что-то странное происходит, нужно на месте смотреть, проверять, разбираться.
sturdy
18 March 2022mobile
Vit76
Понял, спасибо, а скидывание ошибок может помочь?
Vit76
18 March 2022
sturdy
Не поможет. Она и с ошибками должна работать. В крайнем случае попробуйте перезапустить (отключите питание минут на 5 и снова включите). Скорее всего приборка неисправна.
andrey_reality
7 April 2022mobile
evgenii7788:
Mag-Cat
а еще теперь когда включен ближний свет и ты выключаешь зажигание и вытягиваешь ключ приборка не пищит а гасит все, а потом когда заводишь авто свет включается(типа скандинава)
evgenii7788
Кстати обновил тоже блок DV6T по твоему совету, но у меня пищит приборка (зуммер), если заглушить авто, оставить свет включённым и открыть дверь. Хотя фары гаснут и не горят
andrey_reality
7 April 2022mobile
Никто не знает можно ли картинки дорест впихнуть в рест приборку? Приборка окирпичится наверное?) Про замену картинок в специальном приложении знаю)
andrey_reality
7 April 2022mobile
Ни у кого случаем нет кастомных тем для приборки? А то на немецком сайте ввёл свою почту, а тема так и не приходит)
crazy613i
8 April 2022mobile
Здравствуйте.
Очень много информации и по итогу толком ничего не понятно, увы 😞
Знающие, выручайте, подскажите, если у меня фокус 3 2012 Титаниум, приборка РП 32, и я ее поменяю на рп 7дорест (европейскую, российскую) с дорестовой штатной прошивкой, у меня все равно будет висеть ошибку несовместимости (или какая там ошибка или все будет нормально ?
Заранее, огромное спасибо
Vit76
8 April 2022
crazy613i
Всё будет нормально. Даже если появятся не сбрасываемые ошибки, то будут не критичные, типа U2101, на работу не повлияют. Обычно ошибок нет.
crazy613i
8 April 2022mobile
Vit76
Понимаю что ошибка информационная, но все же, для меня важно, поэтому хочу понять, ошибка появляется когда прошивка/приборка рестовая на доресте стоит или, в любом случае, если даже поставить РП7 приборку дорест с дорест прошивкой на дорест фокус 3.
Vit76
8 April 2022mobile
crazy613i
Не стираемых ошибок обычно нет, хоть рест., хоть дорест. прошивка. Если появятся, тогда уже выявлять и устранять причину.
vitya1
25 April 2022mobile
Добрый день! Имеется ФФ3 2.0 2013 г. с приборкой рп32. Прошил на рест прошивку - всё ок, но не нравится, что нет парктроников теперь. Пробовал откатиться на дорестайл прошивки - перебрал все доступные для скачивания - парктроники не возвращаются. Что делать, ума не приложу. Старую прошивку BM5T-14C026-AAA не скачать - пишет не найден файл. Подскажите, какую накатить прошивку, чтобы заработали вновь парктроники? Мне нужна старая, где ещё на пауэршифте температура на приборке в верхнем правом углу. Очень жду помощи.
25051972
25 April 2022
[quote=vitya1, post:19571950]Добрый день! Имеется ФФ3 2.0 2013 г. с приборкой рп32. Прошил на рест прошивку - всё ок,
Чем прошивали ? если ucds то там можно откатить назад, парктроники могут вернуться но не сразу, ну и сброс сделать , или клемму снять поставить
vitya1
25 April 2022mobile
25051972
Я обновлял прогой focccus и клубным адаптером els 27. Можно что-то сделать, чтобы вернуть всё как было?
АНДРЕЙ1973
25 April 2022
vitya1:
25051972
если дело только в поиске калибровки , то https://dropmefiles.com/zeXhL
vitya1
25 April 2022mobile
Спасибо большое, не ожидал столько откликов в лс и здесь. Знатно пополнил базу прошивок 🙂
vitya1
27 April 2022mobile
Ничего не помогло. Откатил прошивку на старую дорестайл. Парктроники не работают тупо. В Forscan ошибок нет. В чем может быть дело?
vitya1
28 April 2022mobile
Может, кто-то хотя бы подскажет, как найти какая прошивка приборки стояла у меня изначально? Как-то по vin?
sweetsenia
28 April 2022mobile
vitya1
Если я не ошибаюсь, на задней части панели приборов есть наклейка со всеми данными о ней, в том числе и прошивка на момент выпуска панели.
vitya1
28 April 2022mobile
sweetsenia
Блин, снимать надо?
sweetsenia
28 April 2022mobile
vitya1
Это дело 5 минут. В интернете куча видео, как это быстро делается, если не снимали никогда.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
