Модернизация штатного звука. Усилители, динамики, сабвуферы
5 years
Чешки на рестайлинговую Кугу 2
Чешку нужно искать с инж. номером не ниже CV4T-19C107-LH
Все L и N подойдут на рестайл. Последняя буква не имеет значения.
CV4T-19C107-NJ
CV4T-19C107-LH
CV4T-19C107-LJ
Сабвуферы Форд:
1706145
1907989
2201206
DM5T-19A067-AB
DM5T-19A067-AA
CT4T-18B849-AA
CT4T-18B849-AB
CT4T-18B849-AC
Bose – штатный пассивный саб в запаску от Мурано/Инфинити 28170-1ЕТ0А
Проводка саба:
1755955
2136424
1839229
Голова E1BT-18C815-ZM c TMC и отдельным выходом на сабвуфер
Для установки сабвуфера через усилитель от передних колонок необходимо:
— Сабвуфер Форд Finis1907989 (замена 2201206) или Bose
— Проводка сабвуфера Finis1755955 (замена 2136424) - как правило нужна если ставите штатный саб от штатной головы под саб
— Усилитель с высокоуровневым входом, типа TEAC MD-1
— Проводка подключения усилителя
— Проводка питания усилителя
Центральный динамик Альпин SXE-0825S или Герц DSX 87,3.
магнитола, голова, чешка, португалка, сабвуфер, колонки, динамики, усилитель, пины, автозвук, шумка, шумоизоляция
13 October 2019
126,1K
Sanek2033
20 March 2022
damir_m
Вроде AUX1 рассчитан только на низкий уровень, несмотря на то что в конфигурации есть выбор internal amplifier, в любом случае пока не попробует кто нибудь, не узнаем.
Ashurik
30 March 2022
[quote=D98RUS, post:19460634]max_470
У тебя синие на 4 ома 25 ват
Под штатный усилок нужны синие 50ватт 2 ома.
Приветствую, почему под штатный усилок необходимо ставить синие как ты описал ранее?
Sanek2033
19 July 2022
Пару слов про acm от свежих авто без cd привода. Попалась голова от Mustang 2020 года LR3T-18D832-DF (скорее всего от самой простой комплектации).
Можно сконфигурировать под Кугу или Фокус (C1MCA), прекрасно работает с Sync1, 2 и 3, по звуку как РП32 у фокуса.
Внутри выглядит очень скромно и бюджетно неудивительно, что качеством звука не блещет.
По габаритам как обычный acm, если прикрутить соответствующее крепление можно установить в Фокус или Кугу, но большого смысла нет (как затычку вместо мертвого аудиоблока если только).
Sanek2033
25 September 2022
Еще один интересный acm от Ford Escape GJ5T-19C107-GA, а интересен тем что это самый напичканный аудиоблок который встречался мне, еще и с системой принудительного охлаждения. Имеет двойной тюнер, спутниковое радио и цифровой выход на усилитель.
Но к сожалению в наших краях бесполезная вещь.
froligor
25 September 2022
Sanek2033
Интересно, как он звучит, по сравнению со среднестатистической чешкой?
Sanek2033
25 September 2022
froligor
Нет возможности полноценно проверить в автомобиле, но думаю на уровне рест чешки, на столе они все у меня одинаково звучат😆
Focus-Sochi
24 October 2022mobile
Доброго времени уважаемые! Подскажите по фото какой эквалайзер стоит в данный момент в блоке ACM. Заранее благодарен.
zemiel
25 October 2022
Focus-Sochi
727-01-02 **xx xx
EQ Selection # (EQ settings are vehicle dependent.)
00=EQ Selection #0 (default EQ with protection filtering)
01=EQ Selection #1 09=EQ Selection #9
02=EQ Selection #2 0A=EQ Selection #10
03=EQ Selection #3 0B=EQ Selection #11
04=EQ Selection #4 0C=EQ Selection #12
05=EQ Selection #5 0D=EQ Selection #13
06=EQ Selection #6 0E=EQ Selection #14
07=EQ Selection #7 0F=EQ Selection #15
08=EQ Selection #8
обычно ставят семерку(собственно у тебя так же и стоит), по крайней мере мне больше всего зашло.
Focus-Sochi
25 October 2022
zemiel
Спасибо большое.
Просто чешка была куплена взамен фантому, по картинкам вроде смотрю у всех ровные значения 0300 или 0700 а у меня 0738 вот и смутился.
valiv_56
4 November 2022mobile
Приветствую всех. Прошу помочь кто знает. На борту APIM Sync 3 и российский ACM. Подвернулась чешка от Куги дорестайл. При подключении выдачи треск в динамиках, звука нет. Может нужно что-то в конфиге поправить? Есть forscan. Или же она неисправна?
DedMedic
valiv_56
Неисправна, у них болезнь звук пропадает или треск из динамиков
valiv_56
Может это выходная микросхема унч неисправна?
DedMedic
valiv_56
Может, мало кто ковырял почему так происходит, обычно просто меняют acm и все.
valiv_56
УНЧ в порядке. Неисправна оказалась микросхема распределитель питания BD49051. Заменить пока нечем.
valiv_56
22 November 2022mobile
В итоге заменил ACM на такой же от дорестайла. Всё работает, кроме голосового помощника. Голос тётеньки пропал. Хотя она всё слышит и команды выполняет. Может кто знает, можно ли активировать её голос через forscan? В каком пункте и на что поменять?
valiv_56
Сбрось Синк к заводским настройкам. А вообще в настройках голосового помощника есть такие настройки как подтверждение, проговаривать голосом и тд. Посмотри.
valiv_56
Увы, настройки ни чего дали. Ставлю visteon голос тётки есть. Ставлю чешку голоса нет. Скорее всего надо конфиг править, служебные алерты идут с APIM по независимым двум каналам и подмешиваются в ACM процессором. Сейчас он их не подмешивает. В visteon параметр один. В чешке 21. Может кто сталкивался?
valiv_56
DedMedic
valiv_56
В чешке нужно изменить apim: gen1 на gen2, как сделать это форсканом не знаю.
Nucks
valiv_56 Вернуть голос получилось программированием as-built блока ACM, а именно нужно поставить 9 в строке 727-01-01 9*** *** ***.
valiv_56
23 November 2022mobile
Всем огромное спасибо! Получилось! Пресет оставил 0. На 3, 7 и 11 много высоких.
Gangstaclub
24 January 2023
valiv_56
Можете отправить конфиг Visteon? У меня аналогичная проблема, но с Visteon (звука тетки от Apim нет).
valiv_56
21 February 2023mobile
Visteon просто отключил, конфиг не делал. Если ещё нужно, подключу, скину конфиг.
Sanek2033
5 March 2023
Давно наткнулся на схему подключения штатного простого усилителя чисто для сабвуфера:
Потребуется любая чешка и усилитель модификации например FP5T-18C808-AB, естественно саб и немного проводов.
По идеи этот усилитель должен быть идеально рассчитан на работу с чешкой и штатным двухкатушечным сабвуфером. По подключению вообще ничего сложного, кто решится на такой эксперимент, отпишитесь потом.
Igor889
8 April 2023
Всем, привет!
Парни, помогите найте провода фронтальных динамиков. Знаю что они есть в косе проводов под боковой панелью у ног пассажира... Может есть фото этой косы? И какие они по цвету?
Nucks
9 April 2023mobile
Igor889
Разъём в ногах пассажира C237
Gangstaclub
10 April 2023mobile
valiv_56
Было бы здорово! Заранее спасибо.
Михалыч
10 April 2023
Подскажите параметр EQ7 можно поставить через программу FoCCCus и Диагностический адаптер ELS27 клубный
raptor25
7 August 2023mobile
Да Через форскан расширенная бесплатная пробная.
sds541
19 November 2023
подскажите по работе центрального динамика: решил установить на свою чешку центральный динамик, купил, проверил, подключил в штатный разьем, активировали в сервисе через ucds - но ничего не заработало(
(Asbuilt изменил: указал количество динамиков 9, затем пункт с центральным динамиком.
Direct Config ACM изменил: пункт с аксом2 на встроеный усилитель и второй пункт указал что аукс2 это ЦД.)
Заодно изменил конфиг эквалайзера звук кардинально изменился, зачем портят с завода, ставили бы сразу нормальные установки(( значит настройки сохранились.
