Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Sync3 без нави отличается от Sync3 с нави кол-вом оперативной и постоянной памяти.
На Sync3 EU без нави 16 Гб постоянной памяти (8 ГБ для Северной Америки), а на Sync3 EU с нави 64 Гб (32 Гб для Cеверной Америки).
Вот фото чипа памяти:
ПЗУ на 64: SDIN8DE4-64
В синке стоит эта микросхема ОЗУ :
MT41K256M16HA-125 AAT:E
Part number: D9QBB
Похожая на алиэкспрессе эта:
MT41K256M16HA-125:E
Part number: D9PXV
Первая имеет сертификацию на использование в автомотив системах и более широкий диапазон рабочих температур.
Итог. Необходимо допаять три микросхемы (2 шт. ОЗУ и 1 шт. ПЗУ).
Кто возьмется за его перепайку - я не знаю. Дорогой эксперимент выйдет + не факт, что все получится.
Информация STL1te отсюда Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18305523)
Sync 3, память, ПЗУ, синк, коллективная закупка
froligor
4 July 2020
89,2K
quicko
23 November 2021
wipilink
в процессе уже, ссылку на gdrive дам
rezmaksim
26 November 2021
Добрый день! Имеется Ford Focus 3 2017(2018 по VIN), с Sync 3 NoNaV из США. Хочу приобрести плату памяти 32Гб на Али. Как правильно выбрать и не ошибиться, я так понимаю они бывают разные по подключению?
25051972
26 November 2021
R
rezmaksim:
Плата может быть 2 видов MY 17 ( старого образца) или MY18.5 не взаимозаменяемые , желательно открыть ваш апим и посмотреть какая стоит , фото плат было в теме
rezmaksim
26 November 2021
Вот как раз разбирать и не хотелось. А по HW модуля например, можно понять?
BezzzPaniki
26 November 2021mobile
rezmaksim
Если сзади у тебя одно отверстие в корпусе, в котором разъём юсб, то это MY18.5. Если отверстий в корпусе два, то это, соответственно, предыдущий тип платы.
rezmaksim
АНДРЕЙ1973
А где смотреть надо?
АНДРЕЙ1973
26 November 2021
rezmaksim
на самом синке, на апиме. вроде человек ясно написал.
rezmaksim
26 November 2021
АНДРЕЙ1973:
rezmaksim
Теперь понятно). А как на Али выбирать, они там ничего не пишут кроме объёма памяти?
BezzzPaniki
27 November 2021mobile
rezmaksim
Ориентируйся на межплатный разъём. В MY18.5 он инвертированный. Где-то тут выкладывали фото плат всех ревизий. Искай!)
25051972
27 November 2021
R
rezmaksim:
нового образца https://aliexpress.ru/item/32716789878.html?_evo...=250596
старого образца https://aliexpress.ru/item/4000809190957.html?_e...=250596
отзывы смотрите , платы снимают с машин соответственно б/у попадаются не очень хорошие все зависит от жадности продавца
wipilink
1 December 2021
quicko:
есть на 8G. мне кажется я всех размеров дампы собрал когда пришла плата со сломанной emmc))
Спасибо большое завелось с вашим дампом , залил на emmc 16gb
rezmaksim
7 December 2021mobile
BezzzPaniki
Я правильно понимаю, что отверстие одно и это новый тип платы my18.5?
BezzzPaniki
rezmaksim
Нет. Это вторая ревизия модуля. MY18.5 это третья. На ней не будет второго пустого отверстия под юсб-разъём. Его ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ.
Вот MY18.5
rezmaksim
BezzzPaniki
Значит всё таки модуль старого типа ?
А если поменять модуль целиком, нового типа, будет у меня работать?
BezzzPaniki
rezmaksim
Да
SpeakingDog
4 January 2022mobile
quicko
Добрый день. Можете поделиться дампом на sync 3 8gb. Сдохла флешка хочу попробовать перекатать
orterion
19 February 2022mobile
Вопрос, таким ридером возможно слить и залить дамп???
yra99
Подскажите, какие чипы оперативки запаяны в модулях на 2гб. Я уже несколько разных апим разбирал. Встречались чипы micron и issi. Но по сути каждый чип 256мб. Никак не могу понять откуда берётся 2гб. 2*256=512мб для апим без нави и соответственно 1гб с нави.
Встречались 2 типа чипов
1) Micron D9SHM (MT41K256M16TW-107 AAT)
2) ISSI IS46TR16256AL.
Даже в шапке указан MT41K256M16HA-125
Что я делаю не так, что у меня не получается 2гб в сумме?
quicko
yra99
Плата на 32g
cusco
yra99
В телеге дал ответ. В даташитах объем ОЗУ указывается в битах.
yra99
cusco
Ага, спасибо. А я чёт подумал что ставится обычно на платах оперативы по 16 штук и в итоге 4гб, а у нас только 4.
orterion
19 February 2022
ВоВопрос, кто нибудь разбирал такой вот АПИМ
Version JR3T-14G381-AX
APIM Model: GJ5T-14G371-BFC
APIM Type: Non-Navigation
APIM Size: 8GB
APIM Free Space: 1.4G
Интересно там 1 гиг оперативки и сколько банок распаяно. Может ктото разбирал и видел.
orterion
20 February 2022
Y
yra99:
А ведь товарищ прав, и походу банки по 256 мб стоят
из описания микрухи IS46TR16256AL-125KBLA2
Detailed Description
SDRAM - DDR3L Memory IC 4Gb (256M x 16) Parallel 800 MHz 20 ns 96-TWBGA (9x13)
следовательно если не хватит оперативы то можно распаять планку ОЗУ для ПК?
cusco
20 February 2022mobile
orterion
Вы читать выше мой ответ не пробовали? Объем указан в БИТАХ.
orterion
20 February 2022
cusco:
тогда почему китайцы продают 16 штук этих микрух с суммарным обьемом в 4 Гигабайта?
buzdugan.and
20 February 2022
orterion
4Gb: x16
256 Meg x 16
32 Meg x 16 x 8 bank
4Gb: x8
512 Meg x 8
64 Meg x 8 x 8 bank
4Gb: x4
1 Gig x 4
128 Meg x 4 x 8 banks
Разная плотность чипов.
orterion
20 February 2022
B
buzdugan.and:
4Gb: x16
256 Meg x 16
4Gb: x8
512 Meg x 8
64 Meg x 8 x 8 bank
4Gb: x4
1 Gig x 4
Ну все же исходя из этих рассчетов сколько мегабайт в этой микрухе IS46TR16256AL-125KBLA2 ??? Если ее продают как 256 Мегабайтную.
Я чего интерисуюсь так серьездно. Просто если открою модуль и увижу две банки памяти, есть мысли снять четыре банки памяти с комповской плашки оперативки.
Просто мой АПИМ с 8 Гигами, и надеюсь что все банки оперативы распаяны.
cusco
orterion
🤦‍♂️ ну в заголовке же даташита написан объем
Четыре ГигаБИТА, что равняется 512 МегаБАЙТАМ.
Если бы там было написано 4 GB, это означало бы четыре ГигаБайта.
